| | |-+  Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Autor Téma: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?  (Přečteno 13237 krát)
Jozef Jozefovic
« kdy: 24.08.2020, 13:59 »
V byte v stupackach(priestor za WC) mam 2 krabicove rozvodky a vsimol som si, ze kryt je zdola mierne pootvoreny - jedna sruba neni uplne dotiahnuta, cize tam vznika asi 1mm medzierka.
Chcem sa preto spytat, ci sa to bezne tak robi, ze sa necha jedna sruba uvolnena, kedze mne logika hovori, ze kvoli vodeodolnosti, by to malo byt natesno dotiahnute.
* acidur.png (176.77 KB, 600x580 - prohlédnuto 496 krát.)
Jozef Jozefovic
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2020, 07:11 »
Viete mi aspon povedat, ci mam tu srubu aspon dotiahnut?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2020, 07:56 »
Ano, logicky musí být všechny čtyři šrouby dotažené na fest. Z vnitřní strany víčka je izolační guma, která musí rovnoměrně dosadnout na hranu krabice. Bez dotažení pak krabice neplní svoji izolační funkci (je porušeno krytí IP).
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2020, 08:56 »
Už jsem viděl pár takových krabic schválně povolených ,  na dotaz co to má znamenat?? mě elektrikáři řekli ,že je to odvětrání, aby se tam netvořila vlhkost?? zle tanecek
Zjistil jsem  to při provádění pravidelné  revize.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2020, 09:05 »
To je znama vec, mierne vetranie je lepsie ako pokus o uplne utesnenie. V bytovom jadre ale teplota nekolise o viac ako dva stupne, niet dovod obavat sa kondenzacie.
Vlastne - ake krytie ma ma krabica v jadre, kde su stupacky ? Vidim tam riziko "striekajuca tlakova voda zo vsetkych smerov" pri poruche.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2020, 10:46 »
Pánové zřejmě po ránu pojedli hodně vtipné kaše, že  Smích
Pokud chcete odvětrávat Acidurku, tam si do ní našroubujte speciální vývodky. Ale, že by bylo nutné odvětrávat krabice v klasické bytové stoupačce..... .to je veliká blbost, že?  ??
Kvita Ladislav
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2020, 11:23 »
Pokud je ve stoupačce bytového jádra rozvod plynu, řešíte také z důvodu úniku plynu při poruše Ex?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2020, 11:32 »
Nie. Únik plynu sa v stupačke za bežných okolností nepredpokladá. Aj na to slúžia pravidelné revízie plynovvých rozvodov a spotrebičov.
But I am :-)
Radim Strycharski
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2020, 12:11 »
Ona ta poznámka pana Kvity byla myšlena zcela jistě spíše ironicky. Porucha čehokoliv není akceptovatelný vnější vliv. V obýváku taky nejsou acidurky v blízkosti stoupaček topení. Nebo zásuvky IP44 pod radiátorem; co kdyby náhodou jednou netěsnil.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 26.08.2020, 12:20 »
Radime, ta úvaha o poruše ve stoupačce je zcela oprávněná a výstižná.
Již jsem měnil opravdu velké množství těchto Acidur, které byli špatně utěsněné a díky vytopení stoupaček z vyšších bytů do nich natekla voda. Tak to prostě je.
Radim Strycharski
« Odpověď #10 kdy: 26.08.2020, 12:51 »
Když soused nade mnou vytopí můj byt, tak mi taky zateče voda do všeho s IP20.
Michal Čeleda
« Odpověď #11 kdy: 26.08.2020, 14:36 »
No a kdyby ta acidurka byla zdola otevřená, tak ta voda zase vyteče  Úsměv. To je samozřejmě vtip, ale v některých neelektro místech se to používá.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 26.08.2020, 14:39 »
Nám sousedé několikrát vytopili jen koupelnu a voda samozřejmě tekla dost ve stoupačce, do které to zateklo po sklolaminátové konstrukci jádra.
Z čeho by Ti vytopili ostatní místnosti? Tak možná z prasklého velkokapacitní ho akvárka a nebo prasklé hadičky baterie v kuchyni, jinak nevidím jiný zdroj.
« Odpověď #13 kdy: 26.08.2020, 19:21 »
To si někdo nechá namontovat rozváděčovou skříň ven, vybere model s IP65, montér dole vyvrtá 2 díry cca 4mm, aby měla kudy odkapávat vysrážená voda...
Na štítku "rozvaděče" je IP44
A pak přijde blbej revizák (JÁ) a nechce se pod to podepsat, protože se tou dírou dá dotknout kouskem drátu fáze...
Vždycky je to o rozumném posouzené potřebného krytí a "použití mozku"
Když je někde krabice Acidur, předpokládám, že k tomu je důvod. Už jsem ji viděl povolenou, bez těsnicí gumy... Prý to pod střechou není problém...
Pod prachem byl problém najít drážky ve šroubech, uvnitř byla skoro plná nedefinovateln ého bordelu...
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2020, 19:41 »
Dotáhnout.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #15 kdy: 27.08.2020, 09:34 »
Pak tedy doufám, že ten drátek nebyl delší než 10 cm podivej.
Z výše uvedeného příspěvku kolegy Schwarze vyplývá, že relevantní úprava výrobků s ohledem na dodržení krytí není úplně jednoduchá. V případě podobných úprav je nutné znát přesnou definici stupňů a způsob jejich ověřování.
Pokud tedy někdo vyvrtá otvory o průměru 4 mm v rozváděčové skříní, nemůže nikdy z principu dodržet krytí IP3X. Pokud by opravdu zamezil dotyku nebezpečné části tím drátkem (normalizovaná sonda dotyku),  mohl by dosáhnou nejvýše krytí IP2XD (v případě drátku o průměru 1 mm) nebo IP2XC (v případě drátku o průměru 2,5 mm). Pokud dojde k dotyku nebezpečné části samozřejmě IP20.
Krytí proti vodě bych si netroufám od stolu odhadnout. IPX4 je sprcha ze všech stran.
Nejlepším řešením jsou v tomto případě samozřejmě speciální odvětrávací záslepky se stanoveným krytím.
Elektrikář
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
