| | |-+  Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
Autor Téma: Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?  (Přečteno 9109 krát)
vlastik Šánek
« kdy: 02.03.2020, 09:35 »
... ohledně hloubky uložení kabelového vedení nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu.
Bere se při tomto uložení hloubka 70cm po vrchní hranu kabelové chráničky nebo vrchní hranu (víko) betonového žlabu a nebo jestli hloubka uložení 70cm se bere po povrch (vrchni hranu) kabelového vedení nn uvnitř kabelové chráničky nebo uvnitř betonového žlabu?
Viděl jsem různé řezy, kde někteří projektanti mají kótu 70cm po vrch chráničky nebo bet.žlabu a někteří projektanti zase po vrchní hranu kabelu nn uvnitř chráničky nebo bet. žlabu, tak vůbec netuším co je správně  Šok
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2020, 13:38 »
Správně je to v ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Tam se dozvíte odpovědi na veškeré vaše nejasnosti.
* Uložení kabelů.jpg (122.93 KB, 1171x792 - prohlédnuto 4549 krát.)
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
vlastik Šánek
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2020, 14:15 »
Samozřejmě normu ČSN 33 2000-5-52 ed.2 znám jen nevím jestli při uložení kabelu nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu se toto považuje jako součást konstrukce kabelového vedení nn a hloubka např. 70cm má pak být po vrch betonového žlabu nebo chráničky a nebo se hloubka uložení kabelového vedení bere pouze po vrchní hranu kabelového vedení nn uvnitř betonového žlabu nebo chráničky.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2020, 14:36 »
Správně je obojí. Co je vám platné, že máte předepsáno 70 cm od kabelu a vrch chráničky by tudíž mohl být výš, když pevnou polohu kabelu v chráničce nemůžete zajistit a tloušťka stěny chráničky je zanedbatelná?
...jen nevím jestli při uložení kabelu nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu se toto považuje jako součást konstrukce kabelového vedení nn a hloubka např. 70cm má pak být po vrch betonového žlabu nebo chráničky a nebo se hloubka uložení kabelového vedení bere pouze po vrchní hranu kabelového vedení nn uvnitř betonového žlabu nebo chráničky.
Norma jasně píše, že vzdálenost je od kabelu, čili žádná další konstrukce se do toho nepočítá. To má význam snad ale jen tehdy, kdyby to krytí bylo několik cm.
Velký Bobeš
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2020, 18:52 »
Obrázek a kóty ale platí pro uložení kabelu bez chráničky. Smutek Z normy, Poznámka, 3 .odst. implicitně vyplývá, že pokud se použije mech. ochrana nemusí se dodržet hloubka dle obrázku. Čili žádných 70 cm.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 03.03.2020, 07:37 »
Bobši, obrázek je využit jen k ilustraci o jakou normu se jedná.
Pokud znáte uvedenou normu, bystře vám musí naskočit, že se vše na jeden obrázek nevejde. Příště to pro vás poznamenám v textu, abyste zbytečně nepropadal panice.
Radim Strycharski
« Odpověď #6 kdy: 03.03.2020, 08:35 »
Já tam tedy vidím něco úplně jiného.
"Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky NA.6 a u kabelů do 1 kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křižování s komunikací apod."
Jinými slovy, v normálním terénu dále od budovy chráničku použít mohu a nemusím, přičemž její použití mě neopravňuje nedodržet předepsanou hloubku.
Velký Bobeš
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2020, 10:13 »
Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky...
Tak nevím, proč bych měl používal chráničku ve volném terénu, kde hloubek dosáhnout lze. Jsem v rozpacích Vyjma křížení apod.
Jinak na obrázku je jasné, k čemu se kótovaná hloubka vztahuje. Úsměv
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
