| | |-+  Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Autor Téma: Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?  (Přečteno 8311 krát)
Ale Notak
« kdy: 23.09.2019, 07:45 »
Jaký má smysl dávat následně za jistič typu B na 16A jistič typu C na 20A?
Kdyby to bylo obráceně tak to pochopim, ale tomuhle nějak nerozumim.
Jistič 16A typu B je v domě, odkud je rozveden do garáže, kde je ten na 20A typu C.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2019, 08:21 »
V některých případech je jistič levnější než prostý vypínač, kteroužto funkci tam jistič akuálně plní, tak možná proto.
Vlado Konrád
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2019, 08:26 »
Dali ste málo informácií.
1. C20A je použitý ako jeden vývod v garáži a je tam na to, aby ste sa pri preťažení poprechádzali
2. C 20A slúži ako vypínač na odstavenie rozvádzača v garáži ,  kde máte daľšie okruhy a z dôvodu selektivity nebol daný na prívod B10 aby okruhové ističe nemali nízku hodnotu. Ak tam bude na prívode B16, tiež sa občas  poprechádzate. Ak je to takto ,  lepšie by bolo mať tam odpínač.
3. Možno sa niekto sekol
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2019, 12:40 »
Anebo jiný nebyl "po ruce".....
Také mohl být předpoklad, že před ER bude B25A.
telefon:        777 273 732
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2019, 16:41 »
Jjj, to najskôr  Úsměv
Bo výhody C zruší B ešte skôr jak k nim dôjde  Smích
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2019, 06:11 »
U neselektivity doporučuji se ptát čemu to vadí, ne čemu nevadí.
Řekněme, že v garáži by byl 13A jistič, což se zdá v pořádku, nicméně osamocená třináctka a tulící se šestnáctka na tom budou z hlediska přetížení cca.stejně.
V zimě, pokud se v garáži netopí už selektivní nebudou vůbec.
Zkratové spouště pomíjím, bylo by to na dlouhou debatu.
Nicméně, pokud byl v garáži zamýšlený vypínač a to z jakéhokoli důvodu, pak tam má být takový být, a ne jeho potřebu nahrazovat prvkem jiným.
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2019, 07:42 »
Přesně tak...
A pode to "co silnější jistič zažil" to může být ještě horší
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
