| | |-+  Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
Autor Téma: Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?  (Přečteno 11361 krát)
Mirek Vichr
« kdy: 27.08.2019, 12:34 »
Doma na chodbě je nešťastně umístěné PIR čidlo - přímo naproti plynovému kotli. V okamžiku sepnutí kotle (hoření horáku) sepne i toto PIR čidlo.
Vyřešil by se tento problém použitím čidla, které funguje na jiném principu než IR záření, např. mikrovlnného čidla?
Různá nastavení současného PIR čidla (doba, šero..) nepomohla.
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2019, 13:44 »
Je třeba vyzkoušet jestli je to reakce "optická",  tedy zastínit čidlo, jestli to nedělá nějaká špička v síti (zapalovače dokážou produkovat pěkné šílenosti)
Mikrovlnné čidlo nemusí být ideální řešení, dokáže reagovat na pohyb i za tenkou překážkou, např. za "papundeklovými" dveřmi.
Na omezení falešných sepnutí je lepší duální čidlo, kdy PIR zjistí pohyb, sepne mikrovlnu a ta musí pohyb potvrdit.
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2019, 14:28 »
Citace
Co mám vyzkoušené ,  mikro-čidlo dokáže zapnout i když jdu od čidla za zdí z plných cihel klasických 45cm (štítová zeď)....spolehlivě vždy spíná! tanecek
Krnovak
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2019, 18:26 »
Jedná se zřejmě o čidlo osvětlení (doba, šero),  s tím se moc dělat nedá, zkusil bych vymezit vějíř pohledu, přelepit isolačkou.
Čidle EZS mají trochu komplikovanějš í vyhodnocování. Co se týká MW je pravda ,  že to "vidí" i sousedy v paneláku.
I s kombinací PIR-MW jsem zažil problém, kdy čidlo za téměř 3K spolehlivě bralo když v noci lezly papíry z laser tiskárny (tepelný impuls + pohyb).
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2019, 06:54 »
Proužek izolačky na správném místě obvykle pomůže.
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2019, 07:45 »
Osobně bych začal tím, že se podělíte o konkrétní typ PIR čidla. Vámi popisované chování bývá doménou PIRek za 200Kč, ne u produktů kvalitnějších výrobců. Velký rozdíl je právě ve správném vyhodnocování toho co se v dohledu PIR čidla děje. Mechanická zábrana na čočku, a podobné to mohou částečně zachránit a možná částečně váš problém vyřeší.
Nicméně nelze vyloučit ani chybu v instalaci, kdy například i velmi krátkým poklesem napětí, uvedete čidlo do stavu "restart" kdy se zapne a cca 10s svítí.
« Odpověď #6 kdy: 31.08.2019, 10:40 »
Mikrovlnná čidla reagují i na pohyb za zdí, pokud mají nastavenou vysokou citlivost, to se dá vyřešit snížením citlivosti. Pohyb za tak nedokonalou překážkou, jako jsou mezipokojové dveře a dokonce i některé levné "bezpečnostní" určené jako vstupní  bytové se obvykle odfiltrovat nepodaří.
PIR čidlo naproti plynovému kotli musí spínat celkem spolehlivě, reaguje na změnu teploty, která může být dost velká a ryclá a žádný pohyb k tomu v takovém případě nepotřebuje. Setkal jsem se se stejným problémem u čidla EZS v prosklené verandě chaty. Stačilo aprílové počasí, mrak zakryl sluníčko, veranda vychladla a v okamžiku, kdy se mrak větrem pohnul a došlo k novému osvícení a zahřátí verandy, vznikl poplach.
Jako řešení bych viděl zejména doma osazení spínačů a nebo schodišťového automatu s tlačítky.
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2019, 20:52 »
Jo, tak jsem jich pár musel vyměnit za PIRka, protože se to spínalo více než bylo snesitelné.
Obyčejné PIR za 200kč ano, s tím plně souhlasím. Ale ne zcela u EZS PIRek. Takové chování bylo obvyklé u starších EZS řad. Jen namátkou možná JA-80 a určitě předchůdce JA-60, nebo JA-50. Zrovana tak možná základní levné řady analogových čidel i jiných výrobců.  Ale nynější PIR mají zvýšenou (často digitální) analýzu a už by na to neměla tak snadno reagovat. Domnívám se že jsou přímo odolná vůči těmto vyvolání falešných  poplachu.
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
