| | |-+  Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
Autor Téma: Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?  (Přečteno 7770 krát)
Karel Bělohlávek
« kdy: 14.08.2019, 11:01 »
Vodiče se silikonovou izolací se obecně používají v podmínkách s vyšší teplotou okolí, např. pro vnitřní propoje tepelných spotřebičů.
Mě se však nyní jedná o využití v silnoproudých zařízeních, např. ve výkonových rozvaděčích, kde projektant může chtít využít jejich poměrně velkou proudovou zatížitelnost nebo dobré izolační vlastnosti v případě vn kabelů.
Původní označení těchto vodičů bylo dle již zrušené ČSN 347401 CSA (dle ještě starších norem LSi).
V současné době se tyto vodiče vyrábějí např. pod označením V03S-K, V05S-K, V07S-K pro nn aplikace a V36S-K, V72S-K pro vn aplikace (do 7,2 kV).
Elektrikář
Karel Bělohlávek
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2019, 11:30 »
Pro názornost přikládám parametry vodiče V07S-K o průřezu 6 mm2:
jmenovitý proud 85 A (při teplotě okolí 90 °C )
rozsah dovolených teplot -55 až 180 °C
U vn varianty V36S-K lze v katalogu pro stejný průřez dohledat hodnotu jmenovitého proudu 134 A (teplota okolí neuvedena, dle mého předpokladu 30 °C).
Pokud tedy někdo navrhne výše uvedený vodič jako propoj v rozvaděči a uvažuje s vyšším jmenovitým proudem, např. navrhne průřez 6 mm2 při jmenovitém zatížení 60 A nebo více, měl by též vzít úvahu vyšší povrchovou teplotou vodiče.
Z mého pohledu bych se tedy vyvaroval některých způsobů instalace, např. vedení v plastových kanálech nebo jiný vzájemný dotyk s upevňovacími materiály s nižší pracovní teplotou.
Hrubou chybou je potom seskupování s vodiči (problémem může být samozřejmě i vzájemný dotyk) s nižší pracovní teplotou (CYA, H07Z-K). Je navíc otázkou, zda může zvýšená teplota vodičů poškodit i elektrická zařízení (svorky, přístroje),  ke kterým jsou vodiče připojeny.
Elektrikář
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2019, 11:47 »
Obával bych se asi zejména povoleného oteplení  na svorkách přístrojů. Například u pojistkových odpínačů dle normy ČSN EN 60947-1 je povolené oteplení na svorce 70K (oteplení = teplota - teplota okolí).
 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Co vědět o hořlavosti stavebních materiálů?
 Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu?
