| | |-+  Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
Autor Téma: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?  (Přečteno 13695 krát)
Ladislav Beneš
« kdy: 22.06.2018, 11:11 »
Potřebuji nějakou chráničku na již nainstalované kabely. Kabely jsou vedené v půdním prostoru a jsou položeny na izolační vatě a kříží dřevěné příčníky vazby střechy. Potřebuji kabely uložit do nějakého plastového žlabu, nebo chráničky, nejlépe nějaká trubková ohebná chránička, ale dělená kvůli navlečení na kabely. Nemáte nějaký tip na na chráničku? vnitřní průměr cca 70mm.
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2018, 13:39 »
Dle požadavků normy pro půdy a podlahy musí být vedení uloženo s těsností...... ..
Kolegové jistě doplní číslo normy a zda ještě tento požadavek platí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2018, 09:40 »
Proč ty kabely potřebujete mermomocí do něčeho uložit?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2018, 10:38 »
Zkusil bych nějaký drátěný program.
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2018, 12:25 »
Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2018, 12:34 »
Čl. NA.5.4.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Původní samostatná norma, která se týkala tuším i uložení do stropů a podlah, byla zrušena.
Ladislav Beneš
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2018, 17:16 »
potřebuji je uložit protože se válejí na volno po podlaze, a hlavně v místech spojů vazby pomocí šroubovaných děrovaných plechových spojek leží na těch plechových spojích a ty mají celkem ostré hrany, takže hrozí poškození izolace. Navíc se po nich šlape.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 24.06.2018, 09:12 »
A můžete sem dát fotografii, aby jsme viděli jaký je skutečný stav a podle toho mohli poradit?
Maroš Klein
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2018, 09:28 »
...Navíc se po nich šlape.
... a bude sa šlapať aj po trubke.
Možno by stálo za úvahu ich jednoducho schovať do pochôzného krytu z ďalších hranolkov a dosák.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 24.06.2018, 10:46 »
Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů  Nerozhodný
Zajímalo by mě, jak je to provedené přímo na místě, proto bych byl rád za fotografie.
Mám takové tušení, že je to střecha s vazníky ve stylu opičí dráhy. Pak mi je divné, proč by měl po těch kabelech někdo šlapat. To je pod střechou mezi vazníky taková frekvence pohybu osob? Divné, ne?
Myslím, že se na to mělo myslet již při provádění elektroinstala ce.
Kdyby mi někdo provedl elektroinstala ci tak, že by přehazoval kabely přes vazníky, dlouho by se u mě na stavbě neohřál.
Ještě jednou......ho ďte sem prosím nějaké fotografie.
« Odpověď #10 kdy: 24.06.2018, 10:51 »
Uložení kabelů do drátěného programu není pokládka na nebo do hořlavých hmot. A pokud se toho obáváme, natřeme trámy třeba Promadurem a není o čem diskutovat.
Ladislav Beneš
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2018, 11:34 »
zítra to nechám kolegu nafotit a pošlu foto
Vít Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 24.06.2018, 13:59 »
Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů..
Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 24.06.2018, 14:28 »
A dá se po ní šlapat?
Vít Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 24.06.2018, 17:34 »
Šlapat se po ní dá. Když jsem na ni já zkoušel šlapat, tak to vydržela bez úhony. Nicméně určitě to nebude na použití - Trvale pochozí. Nicméně, na půdě, kam se musí jednou za čas a trubka bude fungovat jako mechanická ochrana proti nějakému náhodnému/občasnému šlapnutí, si mylsím, že bude dostatečně vyhovovat.
Řekl bych že pro aplikaci pana Beneše to bude to pravé ořechové.
Ladislav Beneš
« Odpověď #15 kdy: 25.06.2018, 07:47 »
ten co flex něco takového sem myslel přikládám foto na ulož to zatím  poklona  za reakce
https://uloz.to/tam/_ITH3aNlOFDPw
Vít Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 25.06.2018, 07:56 »
přikládám foto...
No tvl....tak toto bych teda rozhodně nechal autora předělat na svoje náklady. Jsem myslel, že to bude někde jeden dva káblíky někde na půdě. Ale takhle hned nad vlezem...
Byť ta trubka něco vydrží, tak to řešení nebude to pravé ořechové.
Podle mě by to chtělo to vedení nějak "přeložit" - schovat pod ty prkna, vést to kousek jinudy...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #17 kdy: 25.06.2018, 08:04 »
Naprosto souhlasím s kolegou Rotreklem. Toto je tedy opravdu šílené. Takovou hrůzu jsem opravdu nečekal.
Jednoznačně byste si to měl nechat předělat od toho blba, co něco takového vůbec spáchal a to zdarma a pod neustálým práskáním biče.
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.
