| | |-+  Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
Autor Téma: Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?  (Přečteno 20863 krát)
Jozef BABJAK
« Odpověď #18 kdy: 20.05.2013, 12:07 »
Ale p. Babjak napísal, že tepelná poistka NIE JE dostatočná ochrana proti teplu a nech nad tým rozmýšľam ako chcem, neprišiel som na dôvod prečo nie je.
Pán Babjak tú tepelnú poistku pochopil ako tepelnú spúšť ohrievanú prechodom elektrického prúdu, t.j. klasickú nadprúdovú ochranu, ktorá by mala vybaviť, ak bude motor z akéhokoľvek dôvodu preťažený. Celá následná úvaha sa potom zakladala na vysvetlení, prečo uzatvorený výtlak elektrické preťaženie motora nespôsobí. Ak som to zle pochopil a jedná sa o "neelektrickú" tepelnú poistku, je moja predchádzajúca odpoveď síce správna, ale irelevantná.
Martin H.
« Odpověď #19 kdy: 20.05.2013, 14:33 »
Pán Babjak tú tepelnú poistku pochopil ako tepelnú spúšť ohrievanú prechodom elektrického prúdu.
Už viem, ako ste to mysleli.
P.S. My sme na škole nemali pohony.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #20 kdy: 21.05.2013, 19:01 »
Mohli by ste prosím dať tip na iné? Ešte som nič neobjednával.
Budem potrebovať ponorné čerpadlo do nádrže na dažďovú vodu, 1x230 V. Odber iba 750 l/h pri tlaku 3,4 bar.
Řešením pro závlahu by byla spíše vodárna, případně odstředivé čerpadlo doplněné zmiňovaným easypressem. Ponorné čerpadlo jaké uvádíte, není koncipováno na práci do protitlaku, takže mu nemusí dělat dobře bude-li seškrceno na výtlaku.
Koukněte na perdollo.sk, prohlédněte si easypress (elektromotory-obchod.cz/obchod/cerpadla-pedrollo/automaticke-vodarny-pedrollo/easypress/detail/1751/) a malá čerpadla. Jediná změna by byla v aplikaci čerpadla na povrchu, nikoli v sudu a sání pomocí hadice se sacím košem. Další variata je nějaká levnější domácí vodárna s nádrží, od uváděného výrobce se dá sehnat do ceny uvedeného ponorného čerpadla.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
