| | |-+  Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
Autor Téma: Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?  (Přečteno 13877 krát)
Alfonss
« kdy: 21.03.2009, 07:56 »
Hledám topné těleso do koupelny asi 2kW, které je provedené tak, že se dá dát přímo nad vanu anebo na protější stranu koupelny asi 0,7m od půdorysu vany ve výšce max 2,5m. Bylo by zapojené přes zásuvku s proudovým chráničem.  Má to sloužit na krátodobé ovlažení vzduchu při sprchování ruční sprchou. Něco jako infrazářič atp. Koupelna není trvale vytápěná, takže je tam poměrně chladněji. Obchodníci neví a v diskuzi jsem zatím nic nenašel.
#116#
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2009, 17:33 »
Nad vanu ne, ale vedle třeba toto:
http://www.eta.cz/katalog_detail.php?skupina=P%C9%C8E%20O%20DOM%C1CNOST&podskupina=elektrick%FD%20infraz%E1%F8i%E8&typ=251890000
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2009, 20:07 »
Něco podobného jsem také před lety sháněl do koupelny.....p ak jsem sehnal něco na způsob infráku se třemi tělesy Německé výroby s tělěsy 600.600.600 W a kontrolkami zapnutí...dodn es jede ke spokojemosti.. .ale musí být v návodu výrobce doporučeno použití do zón v koupelně dle ČSN!
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
