| | |-+  Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
Autor Téma: Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?  (Přečteno 15811 krát)
Maros Macik
« kdy: 25.06.2008, 13:46 »
Mam stenu garaze zvnutra zateplenu 5cm polystyrenom. Prave na stene, kde je polystyren, je(bude) umiestneny podomietkovy rozvadzac. Rozvadzac ma hlbku 125mm, teda 75mm bude v murive a 50mm bude v polystyrene. Je to problem, ked bude rozvadzac takto umiestneny?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 08:43 »
Pokud  je Vámi montovaný rozvaděč určen výrobcem pro montáž do hmot stupně hořlavosti C3, pak klidně
Jaroslav Klinský
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2008, 23:01 »
Nejjednoduší bude okolo celého rozvaděče dát např. Ytiong o síle 5cm, který vymezí polystyren a rozvaděč. Dal bych ho minimálně 10cm, nejlépe celou desku. Ytong má celkem dobré izolační vlastnosti, takže si to o moc nezhoršíte a vyhnete se hořlavému okolí rozvaděče.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Maros Macik
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2008, 08:07 »
Dakujem za odpoved. S tym ytongom ma to napadlo este skor ako som si tu na fore precital odpoved. Mrknutí
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2026, 20:02 »
Jak obecně přistupovat k požární bezpečnosti při montáži rozvaděčových krabic do zateplení fasády z EPS? Teď tady mám krabici vyrobenou z polyesteru a má požární odolnost: 960 °C podle normy IEC 62208, ale není u ní nikde konkrétně napsané, na jaké materiály je přípustné ji instalovat. Je údaj odolnost 960 °C dostatečný na to abych ji mohl zapustit do EPS bez nehořlavé podložky?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
 Je normální osazovat rozvaděč do obytne mistnosti?
 Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
