| | |-+  Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
Autor Téma: Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?  (Přečteno 10531 krát)
Máček 1.10.2003
« kdy: 06.07.2004, 17:28 »
Potřebuji zjistit jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci stavu motorů.Siganli zace je vzdálena cca 800m od hlavního rozvaděče.Pro signalizaci budou použity kontrolky XB5-VM3;5-Schneider.Předpokládaný počet Cu žil kabelu i s rezervou 12-14.
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...
Shrnovač vyřčeného
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2023, 10:06 »
Pro dálkovou signalizaci stavu motorů při použití kontrolky XB5-VM3;5-Schneider na vzdálenost 800 metrů bude nejlepší použít kabel s nízkým odporem alespoň 1,5 mm² Cu. Při použití 12-14 Cu žil bude kabel s vodiči o průřezu 1,5 mm² postačující. Je však nutné zajistit, aby byl kabel chráněn před elektromagneti ckými rušeními, například použitím uzemněného kovového pláště nebo stíněním. Také je důležité dbát na správné uzemnění obou stran kabelu, aby se minimalizovaly rušení a zajistila společnost
Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2023, 11:26 »
S tím uzemněním na obou koncích bych byl opatrnější, aby nám pak pláštěm neteklo tolik "hrůzy",  až to bude něčemu vadit.
- pokud je tam nějaký větší odběr v síti TN-C, úbytek napětí na PEN vodiči se postará o to, že potenciál země v daném místě bude jiný než na druhém konci
- a vůbec netušíme co to je za provoz, např. na dráze, kde je elektrifikace, není jednoduché dobře uzemnit oba konce kabelu...
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2023, 12:49 »
Přesně Jirko. Uzemnění na obou stranách, často přináší víc komplikací, než užitku. Navíc ke správnému návrhu je málo informací. O jaký jde provoz? Jaké budou souběhy a uložení kabelů? Jak ............
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2023, 13:11 »
Kabel délky 800m už bude mít takovou mezižilní kapacitu, že je naprosto vyloučeno použít pro přenos signálu kontrolky střídavý proud. Musíte převést signalizační střídavé napětí na stejnosměrné a do kabelu pouštět jen vyhlazený DC proud a samozřejmě i kontrolky použít na DC proud.
Vzhledem k tomu, že proud kontrolkou je do 14mA, a vzhledem k tomu že i při úbytku 6V na této kontrolce nepoznáte pokles svitu, napětí pak stačí použít průřez vedení i jen 0,35mm2. Ale vzhledem k tomu, že půjde asi i o souběh se silovými vodiči, tak vám nezbude asi nic jiného než kabel typu JYTY ale stačí ten s nejtenčími žilami.
Co se týče stínění či nestínění, u DC přenosu signálu to není až natolik důležité a řekl bych, že je nejlepší připojení či nepřipojení konce stínění u stíněného kabelu odzkoušet, neboť záleží na kapacitách kabelu vůči souběžným kabelům a konstrukcím.
Co ušetříte na kabelu však prohospodaříte v instalaci  DC zdrojů, stačí použít zvonkové transformátory s výstupem 24V a s vestavěným usměrňovačem - např. UNZ-10T-X024, nebo ZNP-10/24VAC AC/DC. Lze použít pro každý motor jeden zdroj, máte-li rozvaděče motorů motory situované odděleně, nebo jeden 24V DC zdroj a pomocnými kontakty stykačů motorů spínané 24V DC do kontrolek.
Pokud by nevadila setrvačnost signalizace zapnutého stavu motoru, pak můžete u zapojení "co motor to DC zdroj" napájet DC zdroj přímo z jedné fáze motoru, nebo jej napájet paralelně k cívce stykače 230V AC.
Pokud je řídící logika stykačů 24V DC, máte vše jednodušší.
* Kontrolka 24V.JPG (68.43 KB, 843x235 - prohlédnuto 375 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Michal Čeleda
« Odpověď #5 kdy: 01.04.2023, 21:41 »
A nejde použít nějaký monitorovací modul,  převodník na optiku a pak zpět? Není potřeba žádné zemnění, stínění, apod. Možná výhodou je pak možnost sledování přes LAN (je-li možná, požadovaná).
M S
« Odpověď #6 kdy: 02.04.2023, 12:37 »
Pani, stihli ste si vsimnut, ze dotaz je z r. 2004?
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 02.04.2023, 16:06 »
To si nejsem až tak jist, zdá se mi že datum dotazu a přítomnost či nepřítomnost odpovědi AI se mění jako ponožky teenagera před prvním rande.
Ale je možné že to je reinkarnace a čeření stojaté vody.
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
