| | |-+  Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
Autor Téma: Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?  (Přečteno 19998 krát)
Fišer František
« kdy: 16.12.2007, 20:35 »
Nevíte někdo čím nahradit schod.automat elektronický (dodával se k nám z NDR-80.léta),  měl nezvyklé zapojení-nula do světel, fáze do tlačítek, společný vodič (u SA10-nula) spínací?
Fišer František
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2007, 00:02 »
jedná se o tento spínač viz obr.(třívodičové zapojení)
* spín.NDR.jpg (439.85 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3112 krát.)
Tom123456
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2007, 09:56 »
Zkuste třeba tenhle: http://www.bbelektro.cz/elko-crm-4/230v-automat-schodistovy/d-92355/
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2007, 12:54 »
Nechci dělat reklamu ....mám nej. zkušennosti třeba z fy. ELKO ti dělají to samé a jeden přítroj umí jak 3 vodiče tak i 4 vodiče a další přehození..... jsou různé podle toho co potřebujete a jak to má spínat a do 160W dokonce ho dáte o instalační odbočné krabice,, , ,  výrobců je pochopitelně více....
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2007, 21:58 »
Pane Fišer.
Na našem trhu je několik výrobců co nahrazují uvedený schodišťový automat, stačí se jenom porozhlédnout, třeba na internetu.  Mrknutí
Kubíček R.
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2007, 15:44 »
Můžete použít standartní časovače, akorát v původním schema zaměňte
L-N. Firma ELKO je značně poruchová, pokud si někdo výslovně přeje výrobek od tohoto výrobce, tak raději se poroučím.
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Využiješ polovodičového schodišťového automatu pod věnečkem v krabici?
