| | |-+  Dá se dokoupit stabilizátor napětí ke generátoru?
Autor Téma: Dá se dokoupit stabilizátor napětí ke generátoru?  (Přečteno 41274 krát)
cuk
« kdy: 25.11.2007, 15:42 »
Koupil jsem benzinovy generator,
pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku site,
ale svetla poblikavaji.
Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator, da se nekde dokoupit?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2007, 15:47 »
A nevyřešila by to UPS? V jakémkoli obchodě s PC. Cena od 2000,- angel
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
cuk
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2007, 15:52 »
Myslis jako z generatoru to hnat pres upsku a do baraku ? Ja potrebuju aspon 600W .
cuk
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2007, 16:43 »
Ja jenom aby ta upska nebyla drazsi nez ten generator (2100). Prosim o konkretni napad jak to vyresit aby napeti z generatoru nekolisalo .
Radek Kroutil
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2007, 16:54 »
Koukni se třeba na www.100mega.cz
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Radek Kroutil
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2007, 16:58 »
A popravdě nevim, co od laciného generátoru očekáváte. Radši bych ho vyměnil za se stabilizovaným a zbytek doplatil Pláč
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
cuk
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2007, 17:35 »
myslys ze tohle ups by to vyresilo ?  http://www.alza.cz/apc-cyberfort-700va-eurozasuvky-usb-powerchute-d82444.htm
cuk
« Odpověď #7 kdy: 25.11.2007, 17:47 »
No abych rekl pravdu ,  byla to vyhodna koupe ,  za 2000 generator 650/800 - no nekup to . A vubec me nenapadlo ze to napeti bude kolisat . Chtel bych to co nejlevneji stabilizovat .
Radek Kroutil
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2007, 17:48 »
Píšete, že potřebujete tak 600W. Toto dává pouze 405W max 4minuty. Spíš bych doporučil http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm. Ale pozor, pokud máte doma oběhové čerpadlo třeba u kotle, většinou tyto UPS tyto čerpadla , ,vyhodnotí,,  jako zkrat a vypínají se. Pokud tedy máte doma instalovány tyto čerpadla, doporučil bych něco z tohoto http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm. Dle příkonu. Jak dlouho by jste chtěl zálohovat, záleží na baterii kterou si musíte sehnat
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2007, 17:55 »
K variantě generátor - UPS - síť:
Byť nemám zkušenosti s těmito malými UPS, měl bych obavy z toho, že pokud centrála dává nějaké "zmršené" napětí, tak UPS se přepne trvale na baterie a za pár minut po vycucání baterie bude zameteno. Rozhodně zkuste na centrále pod zatížením změřit vše, co se dá a toto prokonzultovat s dodavatelem UPS, zda to napětí nebude modulu AC/DC vadit.
« Odpověď #10 kdy: 25.11.2007, 22:27 »
 ,  koupil jsem benzinovy generator ,  pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku proudu ze site ,  ale mam maly problemek ,  svetla poblikavaji . Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator ,  da se nekde dokoupit ? diky
Co to znamená, že "poblikávají"?
a) jestliže svítí se stálou průměrnou intenzitou, ale naprosto pravidelně mrkají, tak bude problém v nízké frekvenci výstupního napětí. Pokud byste připojil UPS, která má na vstupu trafo (viz c) níže),  tak byste ji nejspíš odpravil.
b) jestliže různě nepravidelně pomrkávají, někdy svítí víc a někdy míň - nepravidelně a bez zjevné souvislosti se zátěží, tak je v generátoru nějaký problém - vaklkontakt, studený spoj... Je třeba závadu odstranit.
c) jestli to poblikávání má znamenat, že při připojení další zátěže trochu pohasnou, ale hned se to srovná, tak tady pomůže UPS - ale pro úplné potlačení tohoto jevu by to musela být tzv. "on-line UPS",  a to už je dražší špás.
Tzv. line-interactive UPS mají zabudované autotrafo a při kolísání vstupního napětí přepínají relátkem odbočky trafa - čili nějaké malé skoky tam vždy budou.
Jak http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm
tak i http://www.alza.cz/apc-cyberfort-700va-eurozasuvky-usb-powerchute-d82444.htm
nemají ani tuto fíčuru - takže až při poklesu napětí pod 180V se přepnou na provoz z baterek. Nějaké mrknutí byste tam tedy taky zaznamenal.
Viktor Klemon
« Odpověď #11 kdy: 26.11.2007, 07:49 »
Mám tú istú centrálu, typ OBI 600/900W. Bliká to, pretože pri malej záťaži
má použitý dvojtakt nerovnomerný chod. Obávam sa že každá prídavná stabilizácia bude stáť najmenej toľko čo centrála, prerobiť sa to nedá - nemá to sólo vinutie pre budenie. Pod záťažou sa to správa lepšie - aspoň 200 W.
Inak keď zoberiem v úvahu prípad kedy nepôjde prúd, susedia sedia v chlade u sviečky, tak nejaké mierne poblikávanie sa v teple presedieť dá.
Asi to máte tiež ako zálohu ku kotlu.
cuk
« Odpověď #12 kdy: 26.11.2007, 15:32 »
Presne tak ,  mam to ke kotli a jeste navic jsem k tomu pripojil i svetla. Chtel jsem jeste televizi ,  ale ty by asi to kolisani nedelalo moc dobre.
Podle zvuku generatoru poblikavaji svetla - odpoved na dotaz pred .
Mozna se to bude chovat jinak, kdyz motor bude zahraty a pod dostatecnou zatezi.
Nechtel bych aby mi po pulhodinovem chodu pobouchaly vsechny usporky po baraku zrejme jim to kolisani taky moc nesvedci.
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2007, 16:58 »
Pokud se rozhodnete řešit to pomocí UPS, tak si taky dejte pozor na to, že ty laciné za 1-2 tisíce (k domácímu PC) nejsou stavěné na trvalý provoz, ale tak na vycucnutí baterky 12V/7Ah a dost.
Profesionální řešení by vypadalo: nabíječka, autobaterie, měnič na 230V/50Hz se sinusovým, nebo alespoň kvazisinusovým (schodovitým) průběhem výstupního napětí.
Pořizovací cena do 10.000 Kč.
cuk
« Odpověď #14 kdy: 26.11.2007, 19:31 »
Diky za odpoved ,  ale tomu dost dobre nerozumim ,  ja jsem tu psal ze uz jsem si agregat koupil ,  a napeti z nej potrebuju stabilizovat . Ne kupovat dalsi hracky za 10 L .
telefon +420 604791991
« Odpověď #15 kdy: 26.11.2007, 20:21 »
Pane cuk.
Pokud jste koupil za mrzký peníz generátor, nečekejte zázraky.  Pláč
Být Vámi, generátor urichleně vrátím, a pořídím si kvalitu.  Úsměv
Viktor Klemon
« Odpověď #16 kdy: 27.11.2007, 10:09 »
To kolísanie úsporkám nepoškodí, novšíemu TV určite tiež nie, tie majú rozsah napájania 100-250 V. Čerpadla na kúrenie to utočí, neviem čo riešite. Skúste pripojiť 200W žiarovku aby bol motor v zábere. Samotné úsporky sú malou záťažou, na volnobehu to fakt robí hlúposti, ale aj tak v rámci tolerancie spotrebičov. Mám to odskúšané na všetkých bežných spotrebičoch, vydržalo všetko. Za ten peniaz je to dobrý zdroj, zmrznúť nenechá, v tme nebudete a na to to bolo kúpené.  Nie ?
Apropo - práve kvôli chýbajúcemu stabilizátoru je centrála tak lacná. Pozrite na ceny iných . Ten rozdiel výkonu motora nerobí ten cenový skok. Finta je v alternátore.
Každý stabilizátor stojí viac ako kvalitná centrála.
Pretože je lepšie  a jednoduchšie vyrobiť dobré napätie ako nekvalitné upravovať.
Viktor Klemon
« Odpověď #17 kdy: 27.11.2007, 10:12 »
A ak by šlo len o svetlo, táto centrála má možnosť nabíjať akumulátor, toto využite, na akumulátor pripojte menič 12/240 V 150 W( cca 1500 Kč) a na svetlo máte  kvalitný prúd ( prípadne na elektroniku v malom rozsahu)
Ostatné pripojíte priamo, a výhodou je, že nemusíte štartovať kvoli svetlu.
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 19 dotazů.
