|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
Autor Téma: Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?  (Přečteno 34073 krát)
vaclav rylko
« kdy: 10.07.2007, 14:37 »
jak nelíp vyřešit blokování čerpadel (u domovní automatické stanice) .
aby při nedostatku vody na přítoku nešlo na sucho.
Pokud možno jednoduše a z malým zásahem do ovládání.
Josef Prouza
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2007, 17:53 »
Např: http://cs.dinel.cz/
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2007, 19:07 »
Jeden ze způsobů je přidat do studny sondy, součástí je elektronika se silovým spínáním čerpadla. Sondy se dají zakoupit v podstatě u jakéhokoliv prodejce čerpadel který vám zajisté poradí nejvhodnější typ.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2007, 22:34 »
Hladinový spínač mají běžně v prodejnách Sigmy.
janos ik
« Odpověď #4 kdy: 12.08.2008, 07:58 »
nojo ale nekdy je studna od cerpatla treba 20 metru a pak co...
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2008, 08:09 »
... a pak 20+m kabelu.   Super!
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2008, 20:37 »
Koukněte ještě sem, těch možností je více.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5179.msg33809.html#msg33809
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #7 kdy: 02.09.2008, 13:51 »
pokud je cerpadlo 20m od studny, tak neni problem pouzit napriklad zarizeni fi grunfos
prescontrol, ktery nespina na tlak, ale na prutok vody, tzn. netece voda, cerpadlo nejede...
jako uz predchudce, DOPORUCUJI NAVSTEVU SPECIALIZOVANE PRODEJNY CERPADEL
a ne zadneho super hyper mega marketu!!!§
Ing. Jan Panchártek
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2008, 09:54 »
Nejjednošší je použít ochrany Emotron. Neinstalují se žádné sody, nepokládají se kabely a pod. Vše je v ovládací skříňce čerpadla. Podrobné informace na www.panchartek .cz
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2008, 19:52 »
No nejsem si jist,že je to opravdu to pravé. Pokud to správně chápu, jestli dojde ve studni voda a nestihne včas dotéci, vypadne relé do poruchy. To není asi pro mě  Nerozhodný . Raději natáhnu sondy . Po opětovném naplnění studny vodou do ní nemusím jít nahodit relé.
Je možné, že jsem ale správně nepochopil funkci Vašeho zařízení. Můžete mě opravit.  angel
Ing. Jan Panchártek
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2008, 06:25 »
Máte naprostou pravdu. Relé je nutné po vypnutí čerpadla resetovat.
S pozdravem Panchártek
« Odpověď #11 kdy: 22.10.2008, 18:58 »
 poklona  za odpověď.
V tomto případě se mi to nezdá jako vhodné řešení, ale dovedu si představit spoustu jiných aplikací, kde se nechá toto relé použít ku prospěchu věci.
D.Holoubek
« Odpověď #12 kdy: 30.10.2008, 16:45 »
Existuje relé pro zajištění čerpadla proti chodu na "sucho",  které se zapojí pouze do obvodu čerpadla.
Ing. Jan Panchártek
« Odpověď #13 kdy: 16.11.2008, 15:42 »
Do této skupiny výrobků patří již zmíněné švédské ochrany Emotron M20, které na náš trh dodáváme. V této oblasti ochran jsou absolutní špička. Dokáží snímat činný výkon na hřídeli poháněcího elektromotoru a tak je možné velice přesně určit v jakém výkonovém stavu se poháněný stroj nachází. Stanovit  hranice jak odlehčení, tak přetížení stroje je velmi jednoduché.  Bohužel, po zastavení stroje, (v tomto případě čerpadla při zjištěném chodu nasucho) ochrana sama opětovně spuštění nedokáže. (umí reverzaci a opětovné spuštění - pro čerpadla nepoužitelné)
Opětovné spuštění provádí ochrana Emotron DCM určená k řízení a ochraně kalových čerpadel, ale ta je pro ochranu vodárenských řerpadel velmi nevhodná.
Vše na www.panchartek .cz
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?
 Jakým zpusobem blokovat nabíjecí stanici signálem 0% od distribuce EGD?
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
