| | |-+  Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
Autor Téma: Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?  (Přečteno 4714 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 24.11.2025, 08:02 »
K49 malý panelový regulátor
    K49 malý panelový regulátor. Přístroj K49 je malý panelový regulátor s funkcí časovače, programovateln ého řízení a měření spotřeby ve wattech. Díky široké škále vstupních signálů (termočlánky, odporové snímače, lineární proudové/napěťové signály i termistory) ho lze použít v řídicích rozvaděčích pro přesné sledování a řízení teploty nebo jiných fyzikálních veličin. Umožňuje naprogramovat až 8 segmentů s ...
    Související ...
 Regulace derivacniho dynama
 Jak opravit (koupit) regulaci výkonu elektrické trouby u sporáku Mora?
 Poradíte mi vhodný regulátor odporového topení?
 Jakou zvolit regulaci 2kW plotýnky ?
 Jakou úsporu elektrické energie přináší regulace výkonu?
 Je lepší triakový nebo tyristorový regulátor výkonu?
 Jak lze nasimulovat topné těleso?
 Jak regulovat spotřebu bojleru TUV?
 Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou?
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Prý jde vytápět počítačem?
 Regulátory Eberle pro venkovní aplikace s montáží na DIN lištu
 Jaké máte zkušenosti s regulací topení AC-116?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Jak se reguluje teplota vody v žebříku s elektrotopnou tyčí bez termostatu?
 Lze ke kotli Junkers ZWB 24-1 připojit beznapěťovou regulaci?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
 Jaký systém použít pro změnu řízení vytápění topnými kabely?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Nemáte servisní manuál na Orbit Controls OC 7610-PID?
 Jak postavit PWM regulátor pro ss motor k elektromobilu?
 Je možné použít jiný regulátor napětí k (auto) alternátoru?
 Programovatelné regulátory s displejem řady AMR-OP2x
 Znáte někdo tento regulátor?
 Kde lze sehnat teplotně závislý regulátor ventilátoru na 230V?
 Hledáte ekvitermní regulátor k topné soustavě?
 II. generace regulátoru pro kompaktní střídavé motory
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Kam se nejlépe hodí implementace Siemens DESIGO?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.
