| | |-+  Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
Autor Téma: Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?  (Přečteno 7631 krát)
Tom z Hradce
« kdy: 15.05.2025, 18:58 »
Majitel by chtěl EXTERNÍ signalizační světlo (diodu, žárovku, atd.),   které by signalizovalo, že a) ohradník je buď pod napětím, nebo b) naopak není. Generátor vn pulzů (11,2 kV) pro ohradník sice má interní LED signalizaci, že napětí je či není v pož. rozsahu, ale jako prevence proti krádeži je generátor skryt (zamaskován),   takže majitel stav napětí v ohradníku bez odkrytí generátoru nevidí. Existují dražší generátory mající možnost komunikace přes internet do appky, kde by stav byl vidět, ale stávající generátor tuto funkcionalitu nemá. Nemá ani možnost připojení externí signalizace přímo ke generátoru.
Existují signalizace umístitelné přímo na ohradník, jež jsou obou typů: a) signalizuje (zpravidla zeleným světlem) jen to, že napětí je v toleranci, typ b) naopak signalizuje (zpravidla rudým světlem) jen stav, kdy napětí v ohradníku pokleslo (oba typy jsou napájeny přímo z ohradníku, takže ten typ signalizující pokles napětí, si neporadí s úplnou ztrátou napětí, protože nemá vlastní napájení).
Pokud máte návrh, jak sestavit obvod, který by vyhodnotil buď stav a) či b) (nebo oba),   budu vděčný za sdílení návrhu.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2025, 22:04 »
Stačila by doutnavka s odporem cca 10-30 MOhm do série.  Protože ale běžné odpory jsou na cca 200-300V, tak  jich do serie budete muset zapojit cca 50. Jeden vyvod doutnavky přímo na vodič ohradníku a druhý prea odpor do země, stačí zakopat půl metru. Důležitá je důkladná izolace sériovězapojen ych odporů. S LED by to šlo také, nabíjet kondenzátor přes podobný odpor jako v prvním případě a vybíjet ho do LEDky. Ta by pak měla blikat
S hodnotou odporu bude asi třeba trochu laborovat, aby svit doutnavky byl zřetelný na  denním světle.
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2025, 08:05 »
......  jich do serie budete muset zapojit cca 50. .....
Tak to jsem se po ránu pěkně pobavil  tanecek tanecek tanecek tanecek
Nechápu proč si tazatel nekoupí hotový výrobek. Nejčastěji se tomu říká "signální světlo" pro elektrický ohradník. Při zadání dotazu strýčka Google, jich to najde na výběr víc než dost, ale podle položeného dotazu je tazatel zná. Doporučované řešení kolegou nedělá nic jiného a stojí od pár desítek korun, po pár stovek korun.
V podstatě to signalizuje oba stavy. A i B. A to signalizuje svitem, B naopak temnotou kontrolky. Nebo jsem nepochopil dotaz správně?  To potřebuje "semafor" pro signalizaci pod napětím a bez napětí? Podle mého stačí prostě jedna kontrolka funguje/nefunguje = svítí/nesvítí
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2025, 08:57 »
Řešil jsem vlastně stejnou situaci, nejde jen o to, zda bude jak svítit, ale kdo bude svit hlídat.
Nakonec vyřešeno bastlením přenosu informace ze zdroje do gsm (tušim použit modul pro ovládání kotle, bo byl po ruce) a hláškou na MT.
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2025, 10:24 »
Jo, vzdálená správa/dohled, je ale zase trochu jiný level, který nebyl tazatelem požadován. Přesto super pro správce areálu. Ne pro návštěvníky kteří se okolo ohradníku pohybují a které by to asi mělo varovat. I když tam musí postačovat zcela varovná cedulka. Pokud nepostačuje, je obdržený elektrošok výchovným.
Radek Luža
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2025, 12:25 »
předpokládám že je ohradník napájen síťovým napětím 230V, tak bych napájecí kabel připojil do nějaké prodlužky s vypínačem a doutnavkou a toto umístil na viditelné místo pro majitele
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2025, 17:56 »
Rozhodně ne nutně. Často jsou ohradníky napájené baterií, protože vzdálenost od "zásuvky" je příliš veliká, nebo ani žádná v dosahu ani nemusí být.
Pavel Čermák
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2025, 19:25 »
Když už chce pán bastlit, pak stačí jednoduše vytvořit pro doutnavku induktivní vazbu s několika závity izolovaného vodiče kolem drátu ohradníku a druhý konec uzemnit. Takto mě to fungovalo léta
bez problémů a velmi jednoduše i v době kdy ještě nebyly dostupné komerční výrobky.
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 19.05.2025, 20:37 »
No když jen pobavil tak je to fajn ,  nějak jsem nestihl dopsat celou myšlenku, že odpor je potřeba použít ve vysokonapěťové m provedení, protože běžným součástkám tohle napětí "nedělá dobře".
Ale pokud  existuje hotový výrobek z fabriky, není co řešit,  U domácích bastlů je největší problém solidní  mechanické provedení aby sneslo venkovní prostředí a neuráželo estetiku a pritom bylo bezpečené. A to řešení s kapacitní vazbou po,ocí omotaného vodiče je bezkonkurenčně jednoduché..
« Odpověď #9 kdy: 21.05.2025, 05:55 »
Obecně úpravy zařízení pracujícího s vn nejsou jednoduché a mnohdy ani bezpečné. Pravdou je, že jehlové impulsy ohradníku nezabijí člověka ani zvíře, ale nebezpečný problém může nastat i v opačném směru. Nedostatečná síla vn neudrží zvířata na louce a ty se rozutečou a např. srážka vozu s hovězím jedincem může být smrtelná pro zvíře i posádku vozu. vn výstup ohradníku je měkký a jeho dodatečné zatížení odběrem kontrolního obvodu nebo svod do země v místě připojení může snížit výstupní napětí (těžce kontrolovateln é, každý nemá vhodné měřící vybavení - není běžné). Také nahánění rozuteklých krav bývá nebezpečné, dospělá má 500 a více kg, dospělý chovný býk až 1000 kg. Rychlost vystresovaného zvířete může být až 40 m/h. Proto bych doporučil použití profi výrobku.
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 18 dotazů.
