| | |-+  Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Autor Téma: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?  (Přečteno 7607 krát)
Fík007
« kdy: 09.01.2025, 18:26 »
Topná spirála 3x3kW je zapojena do hvězdy, tedy 3x230V se společným nulovým vodičem, přívodní kabel CykyJ 5x2,5. Jednotlivé fázové vodiče prochází polovodičovými spínacími relé, které regulují výkon příslušné části topné spirály v rozsahu 0kW-3kW podle aktuálního přebytku výroby FVE na dané fázi.
Hrozí riziko přetížení nulového vodiče z důvodu buď nestejného zatížení jednotlivých fází, nebo "deformace" sinusové křivky dané způsobem regulace? Pokud takové riziko hrozí, postačí dodatečně natáhnout nový, samostatný nulový vodič odpovídajícího průřezu? Jaký by případně tento průřez měl být?
(Jaký je potřebný průřez N vodiče - zapojení do hvězdy a nestejné zatížení fází?)
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2025, 08:20 »
Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2025, 13:15 »
Nejvíc zatížený vodič N je v případě  když  běží jen spirála na jedné fázi nebo jen na dvou. U symetrické zátěže středem hvězdy do N nic neteče.
Deformace sinusu  na vodič N vliv nemá. 5x2,5 by to měla zvládnout ale ze stejných důvodů jako píše klolega bych dal přednost 5x4 a bude po starostech
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2025, 21:03 »
Tak tím bych si tak jistý nebyl.
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2025, 22:21 »
Pokud budeme nějak fázově řídit (např. pomocí SSR) výkon a dostaneme se do stavu, kdy se proudy v jednotlivých fázích nebudou časově překrývat, proud N vodičem může být součtem proudů jednotlivými fázemi.
Zkuste si namalovat průběh
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 10.01.2025, 23:06 »
Změřte si proud v N vodiči na vyšších harmonických
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
