| | |-+  Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?
Autor Téma: Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?  (Přečteno 6357 krát)
Jiří Blažej
« kdy: 09.10.2024, 08:34 »
Tarif D57d, 20 hoin denně. Bývají výkonné elektrokotle blokovány stykačem v silové části nebo jen povely z HDO?
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2024, 13:47 »
Asi jak který typ. Starší zařízení mívala stykač/stykače na které se přivedlo vodič z HDO. Posledních pár let hlavně Protherm které jsem nejvíce připojoval, mají svůj řídící okruh kam se připojuje modrý vodič z HDO. Ale posuzuji to pouze z vlastní zkušenosti, je dost možné že kolegové zde mohou mít zkušenost i odlišnou.
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2024, 20:44 »
Elektrokotel by měl mít trvale přivedeno napájení a měl by mít přiveden signál HDO, který vypne výkonovou část, ale řídící elektronika a čerpadlo zůstane v provozu.
Pokud se přívod úplně odpojí stykačem a neběží čerpadlo, někdy se stává, že v natopeném kotli stoupá teplá voda nahoru tak moc, že vypadne tepelná ochrana
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2024, 03:27 »
Řídící elektronika má také za úkol připojovat u kotlů větších příkonů  zátěž postupně, aby se omezil vliv proudových rázů, to nelze zajistit spínáním jen jednoho stykače. To je zajištěno kaskádou výkonových relé ovládaných s časovým posuvem. Postupné spínání je požadováno distributorem.
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jakým zpusobem blokovat nabíjecí stanici signálem 0% od distribuce EGD?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
