| | |-+  Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
Autor Téma: Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?  (Přečteno 10145 krát)
Mates Kaloc
« kdy: 07.01.2024, 13:05 »
Patice na LED GU10 mají obvykle průřez kabliků 0,5mm2. Měl by se tedy světelný okruh s těmito paticemi jistit 2A jističem nebo se těch 10cm neřeší a jistí se 10A případně 6A jističem?
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2024, 16:30 »
A vy jste kdo?
Uživatel nějakého svítidla?
Nebo si z patice chcete nějaké svítidlo vytvořit?
Hotové svítidlo je výrobek, kde to výrobce nějak provedl a může to zdůvodnit že to tak je správně (občas u dovozu z dálného východu bych na to nesázel)
Pokud si chcete nějakou bodovku někam zabudovat, jisté povinnosti a zodpovědnost jde za vámi.
U světel se často vychází z předpokladu, že použitá žárovka (nebo LEDka) má nějaký odběr a nepředpokládá se vyšší, takže se přívody dimenzují podle toho proudu (s nějakou rezervou),  korektní je nezapomenout na izolaci vodičů provedení, aby při zkratu nedošlo k zapálení
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2024, 17:09 »
Jističe v rozvaděči máte pro ochranu proti přetížení vodičů v pevné instalaci, ne pro ochranu spotřebičů. Nic vám ale samozřejmě nebrání osadit jištění nižší hodnoty.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2024, 19:34 »
Ten usek vedenia k ziarovke nebude nikdy pretazeny nadprudom, preto staci minimalny prierez, pri skrate to vypne tak ci tak. Ak pouzijete 2A beznej charakteristik y B na zopar bodoviek spojenych paraelne, je velka sanca, ako istic vypadne pri zapnuti kvoli nabijaniu kondenzatorov vnutri led ziarovky.
Mates Kaloc
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2024, 20:07 »
A vy jste kdo? - Omlouvám se, jsem Mates, elektrikář, který běžně nedělá domovní elektroinstala ce. Pracuju hlavně na bateriových systémech. Zaujala mě zajímavost a přišel jsme se na na zeptat zkušenějších kolegů.
Uživatel nějakého svítidla? - Každý je uživatel nějakého svítidla takže ano.
Nebo si z patice chcete nějaké svítidlo vytvořit? - Taky ano. Bodovky se prodávají zvlášť bodovka, zvlášť patice a zvlášť žárovka. Z těchto věci bych si chtěl vytvořit svítidlo v podhledu.
Hotové svítidlo je výrobek, kde to výrobce nějak provedl a může to zdůvodnit že to tak je správně (občas u dovozu z dálného východu bych na to nesázel) - Baumax takže blízký východ, Polsko.
Pokud si chcete nějakou bodovku někam zabudovat, jisté povinnosti a zodpovědnost jde za vámi. - ano
U světel se často vychází z předpokladu, že použitá žárovka (nebo LEDka) má nějaký odběr a nepředpokládá se vyšší, takže se přívody dimenzují podle toho proudu (s nějakou rezervou),   korektní je nezapomenout na izolaci vodičů provedení, aby při zkratu nedošlo k zapálení - Případný zkrat není jištěn jističem?
Kvita Ladislav
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2024, 21:43 »
Pochybuji dost silně o tom, že se bodovky s paticí GU10, tedy na 230V, prodávají zvlášť, protože
A taky kromě toho, že
se u světel taky vychází z předpokladu, že jsou vyrobena na nějaké napětí, tak snad nehodláte zakoupit bodovky třídy III, přiložené patice vyházet a nahradit je paticemi GU10, tak jak se to běžně dělávalo?
Lukáš Láryš
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2024, 22:28 »
Asi to pro vás bude veliké překvapení, ale prodávají.  tanecek
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2024, 07:59 »
Pokud takto uvažujete o "drátkách" vodiče patice, co pak budete říkat např. na lampičku připojenou do zásuvky, která je jištěna 16A. A je to vlastně skoro o každém spotřebiči. Platí vše co výše zmiňují kolegové.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
