| | |-+  Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
Autor Téma: Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?  (Přečteno 9918 krát)
Vítězslav Žák
Revizní technik E2A, elektromontér
« kdy: 20.08.2022, 08:56 »
Nemáte někdo zkušenost s bezdrátovým přenosem HDO k blokování FVE v DS ČEZ?
Nikde jsem se nedočetl jestli musí splňovat nějaké požadavky, jako jističe (10kA atd.)
Nerad bych, aby pracovník distribuce udělal otočku na podpatku a nepřipojil OM.
Mám v merku Elko EP RFSG-1M + přijímač.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2022, 10:51 »
V posledních připojovacích podmínkách ČEZu jsou nějaké požadavky na bezdrátový přenos HDO a jeho napájení.
Ďábel je skryt v detailu
Vítězslav Žák
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2022, 16:25 »
Ano, o tom vím. Spíš mě zajímalo jestli má někdo s nějakým zařízením zkušenost. Aby to  připojili. Jinak zkusím to elko.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2022, 18:51 »
Technik distribuce zkratuje vývody, které mají shodit FVE a ta musí neprodleně odstavit.
Povelové radiové přenosy jsou zabezpečené a nezabezpečené.
Ty nejlevnější nezabezpečené na 433MHz jsou jen pro zlost a pro dětské hračky, přenosy na 868MHz už mají lepší možnosti kódování, profi přenosy na profipásmech mají zpětnou kontrolu, automatické opakování povelu, automatickou kontrolu spojení atd.
Tohle Elko má přenos na 868MHz, možnost externí antény, ale stále jen jednosměrný přenos bez zpětného potvrzení. Zase mají nastaveno opakování přenosu po 2 minutách, takže někdy se povel propasíruje i při silném rušení kanálu, ale vysílač neví, jestli přijímač změnil stav a přijímač nemá možnost se nastavit do bezpečného stavu při ztrátě spojení na kanálu.
Přenosový protokol má nějaké kódování protokolem Inels, takže se nedá předpokládat, že dítě jezdící s autíčkem, nebo sousedův termostat v kotli  by elektrárnu vypínal a zapínal. Na vysílači je i velmi užitečné testovací tlačítko.
Na přenos blokování bojleru bych se tento prvek při použití externích antén nebál použít, na odpojení elektrárny (třeba při požáru) už si myslím, že drát je drát Zejména v městské zástavbě, nebo v blízkosti trakce, továrny či vysílače.
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
