| | |-+  Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
Autor Téma: Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?  (Přečteno 19579 krát)
Kamil Novák
« kdy: 07.07.2022, 20:28 »
Anglická organizace Which? prováděla test rychlovarných konvic.
Na základě toho m.j. tvrdí, že konvice, které ohřejí vodu v kratším čase na to spotřebují také méně energie a jsou tím pádem šetrnější.
Mohl by mi někdo vysvětlit, jak by to bylo možné?
Nejsem předplatitelem této organizace, takže k podrobnostem testu se nedostanu, ale předpokládám, že vstupní parametry byly vždy totožné - "stejná" voda, stejná teplota vody i konvice na počátku, stejná teplota na konci ohřevu...
Nějaký rozdíl v čase by snad mohl být v případě, že by se nesledovala nějaká koncová teplota, ale čekalo by se na vypnutí termostatem.
Zdroj zde : https://www.which.co.uk/news/article/do-fast-boil-kettles-use-more-energy-a4aZq4k17Kcb
M S
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2022, 22:18 »
Nechám bokom to, že "článok" je strašný odpad.
Ak to preženiem do extrému, 50W kanvica nikdy vodu neuvarí, lebo má väčšie straty cez steny, ako príkon telesa. Takže za predpokladu, že kanvice naozaj prestali hriať pri rovnakej teplote (prakticky bez šance),  väčší príkon telesa spôsobí, že kanvica v konečnom dôsledku nemá tak vysoké straty = má nižšiu spotrebu energie na liter vody.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 07.07.2022, 23:08 »
Ale oni tam testovali konvice v rozsahu příkonů 2500-3000 W   podivej
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 07.07.2022, 23:46 »
Aby se stejné množství vody ohřálo ze stejné výchozí teploty na stejnou koncovou teplotu, musí být dodáno stejné množství energie.
Účinnost konvic bude asi taky stejná.
Jediný rozdíl mohou být ztráty- únik tepla stěnami konvice.
Za delší čas ohřevu budou o něco větší i ty ztráty, takže to bude pravda.
Ale ten rozdíl bude tak malý, že asi nemá smysl se tím zabývat?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2022, 08:45 »
Přesně tak,  účinnost je především dána tepelnými ztrátami - kolik materiálu  navíc se musí ohřát spolu s vodou - topné těleso a plášť konvice a jak velký je přestup tepla z konvice do okolí. z hlediska účinnosti je tedy optimální  dobře izolující  plášť konvice ( plast) a tvar blížící se kouli. Rychlovarnou konvici  s dvojitými stěnami s technologí termosky jsem ještě neviděl. Je to asi jediný co by dávalo smysl v honbě za úsporami. Uvidíme jaké technologie se  v příštích letech na trhu prosadí.
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2022, 10:20 »
Jako fyzikální cvičení asi dobrý, ale ekonomicky je to nesmysl. Možná to přibrzdí globální oteplování o nějakou tu setinu stupně za 100 let, ale úspora jednotlivce bude spíš v jednotkách korun za celou životnost konvice. I při dnešních cenách.
Mimochodem, stejný nesmysl je konvice s nastavitelnou teplotou vypnutí. Tam se úspora dá docela snadno spočítat.
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2022, 12:42 »
Ne, oni tam publikovali výsledky tří nejrychlejších (typovaných 2500-3000 W) s časy 2’30’’ - 2’40’’. Ale testovali stovky konvic s dobou ohřevu až 5 minut, a k těm právě mířila ona výhrada neúspornosti.
Tomas M.
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2022, 12:57 »
Jestli to není spíše o tom, že "některé konvice ohřívají vodu déle, protože mají větší tepelné ztráty a tudíž musí dodat větší množství energie, což jim byť při stejném výkonu trvá déle" a nikoliv o tom, že "konvice, které ohřejí vodu rychleji, mají z toho důvodu menší ztráty".
Jestli to není spíše o vhodné teplotě vody pro vaření čaje (cca 80-85°C) než o nějakých úsporách.. Spousta konvic to stejně dělá tak, že ohřeje vodu do varu a poté čeká až tepota klesne na nastavenou hodnotu a poté zahlásí člověku, že si má zalít čaj..
« Odpověď #8 kdy: 08.07.2022, 13:49 »
Není to totéž, jenom jinými slovy?
Narazil jsem na to, když si známý přečetl reklamní text k takové konvici (úspora, eko ...). Chlubil se tím výrobce.
Jiří Kantner
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2022, 14:18 »
Největší je při tom úspora času, ale proč to neprodat 2x když přívlastky eko a green jsou jak lepší barva v mariáši (2x tak drahá hra)  tanecek
Tomas M.
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2022, 14:26 »
No, implikace není obousměrná  Škleb, já říkám, že z větších ztrát plyne delší doba ohřevu. Oni říkají, že z délší doby ohřevu plynou větší ztráty .. což je blbost
Citace
Tak to je vskutku pěkná blbost.
Emanuel Kocián
« Odpověď #11 kdy: 08.07.2022, 14:48 »
Tepelné ztráty plné rychlovarné konvice jsou zhruba 70-100 W, což se sice zdá na první pohled moc, ale je to v zásadě zanedbatelné, protože 2kW konvice ohřívá litr vody zhruba 3.5 minuty. Roli v účinnosti hraje spíše tepelná kapacita materiálů varné konvice, které je nutné "zbytečně" ohřát, to zahraje podstatně významněji. Takže ve finále může být bilance ztrát při ohřevu 1 litru vody klidně taková, že účinnost konvice je pouhých 85 %.
Kamil Novák
« Odpověď #12 kdy: 08.07.2022, 14:52 »
Jenomže když neznáme jaký skutečný příkon spotřebovaly ty "2,5 minutové" konvice a jaký ty "5 minutové",   tak nevíme jestli je cca 2-násobný čas způsoben nevhodnou konstrukcí nebo třeba nižším, než deklarovaným příkonem topného tělesa.  Jsem v rozpacích
Emanuel Kocián
« Odpověď #13 kdy: 08.07.2022, 14:56 »
Každopádně účinnost rychlovarné konvice je ještě velmi dobrá. Takový typický el. bojler na TUV spotřebuje cca 1,5 kWh jen na tepelné ztráty, nehledě na fakt, že když už ji pustíte do trubek, tu vodu, musíte nahřát i ty trubky atp. Ve finále může klidně reálná účinnost ohřevu TUV díky všem těm ztrátám spadnout pod 50 %.
Emanuel Kocián
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2022, 14:57 »
myšleno za 1 den, pochopitelně.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2022, 17:38 »
Jaká příprava horké vody je energeticky úspornější - elektrická konvice, konvice na plynové plotýnce nebo mikrovlnka?
Which is more energy efficient - boiling water using an electric kettle, a kettle on a gas hob or a microwave oven?
Přiznám se, že čaj připravuji zásadně v mikrovlnce.
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2022, 22:06 »
Z hlediska "účinnosti" bych mikrovlnku bral jako nejméně efektivní. když si vezmeme příkon trouby, výkon magnetronu, využití energie vyzářené magnetronem
U rychlovarné konvice zase zpravidla ohříváme větší množství vody než nakonec potřebujeme
Emanuel Kocián
« Odpověď #17 kdy: 09.07.2022, 00:02 »
Principiálně nejúčinnější ohřev je ohřev vody přímo v nádobě, ve které chceme mít výsledný produkt. Tj. ponorný ohřívač přímo v hrnku, ve kterém se pak smočí sáček s čajem. Rychlovarná konvice je sice relativně úsporná, ale pak tu vodu do toho hrnku stejně musíte přelít a tedy ohřát masu toho hrnku.
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Co je to zkratka BEMS?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
