| | |-+  Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
Autor Téma: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?  (Přečteno 11427 krát)
Jiri Dostal
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.04.2022, 13:52 »
Mám kamerovou jednotku ( https://www.patro.cz/kamerova-jednotka-pro-monitory-a-videotelefony-rl-03-rl-10/ ) a dva videotelefony ( https://www.patro.cz/domaci-videotelefon-barevny-rl-03-h1111-zvonek-s-kamerou/ )
Jelikož je síla zvonění příliš slabá a nedosáhla do všech místností, koupili jsme bezdrátový zvonek ( https://www.tipa.eu/cz/zvonek-bezdratovy-solight-1l56dz/d-185004/ )
Potřeboval bych poradit jak zjistit jakým optočlenem a jak propojit kontakty mikrospínače bezdrátového zvonku s kontakty audio a ground viz obrázek.
* 2943978o.jpg (46.61 KB, 848x1200 - prohlédnuto 521 krát.)
Jiri Dostal
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2022, 08:51 »
Žádná reakce?
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2022, 09:04 »
Stropkováci mají takovýto modul https://www.teslastropkov.cz/produkty/ddz/audio/2-BUS/vyzvaneni/spinacbezdrat.php ,  tak zkuste dotaz na výrobce, zda nemá něco podobného. Jinak za cenu zásahu do zapojení by asi bylo možné připojit se k vnitřnímu "zvonítku",  ALE je potřeba změřit napětí při vyzvánění a podle toho vybrat optočlen, či lépe zhotovit modul s relé, ale to je dotaz spíš na bastlirnu.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2022, 18:41 »
Najviac by pomohlo sledovat osciloskopom, co sa deje na reproduktore / piezoelemente pri zvoneni. Aka amplituda napatia a pripadna jednosmerna zlozka.
Potom by som skusil optoclen s predradnym odporom a antiparaelnou ledkou, mozno bude nutny aj kondenzator kvoli jednosmernej zlozke. Chce to chvilu sa s tym hrat a bastlit. Optoclen zase musite na druhej strane zapojit tak, aby bol tranzistor spravne polarizovany vzhladom na tlacitko bezdrotoveho zvonceka.
Jiri Dostal
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2022, 11:46 »
Mezi ground a audio je 4,2 V
Jediné co mě napadlo je koupit relé modul 12V https://www.aliexpress.com/item/1005001619535486.html?af=4043358_1,  propojit ho s napájením video telefonu a audio propojit se signál in na modulu.
Myslíte že by to mohlo fungovat?
* 1.jpg (214.53 KB, 1846x1200 - prohlédnuto 456 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2022, 12:40 »
Zkuste kontaktovat výrobce. Je jedno co si myslíme. U mnoha podobných zařízení záleží i na zátěži připojené na výstup a nevhodná zátěž může shodit při zvonění celý systém. Nebylo by to poprvé, co jsem se s tím setkal.
Zde jste na odborném fóru, kde se řeší jak to má být podle norem, návodů a podobně. Zde není bastlířské fórum.
Nechci vás samozřejmě podezírat, ale víte že je na boku ovladač hlasitosti? Zpravidla stačí vybrat jinou melodii zvonění, která je pronikavější a problém je vyřešen.
Jiri Dostal
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2022, 14:33 »
Díky za reakci, výrobce mi doporučil další drátový zvonek.
Ještě doplňuji:
4,2 V jednosměrné v klidu, při zazvonění 0 V
Michal Čeleda
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2022, 15:26 »
Pokud lze korektně připojit přídavný zvonek, pravděpodobně bude možné dát místo něj relé a spínat vysílač bezdrátového zvonku. Ale určitě je potřeba vědět, co je na ten zvonek posíláno - napětí, ss nebo st, příp. u ss polarita. Relé na příslušné napětí bude asi lepší, než optočlen.
Michal Čeleda
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2022, 17:32 »
Jde to i voltmetrem. Nicméně pokud se nevyznáte v elektronice, je jednodušší a jistější "dát na pivo" někomu z okolí, kdo ví co a jak.
Jiri Dostal
« Odpověď #9 kdy: 02.05.2022, 17:48 »
Napětí střídavé v klidu : 4,34 V / při sepnutí přesná 0 V
Stejnosměrné napětí v klidu : 8,9 V / při sepnutí přesná 0 V
Polarita je AUDIO + / GRAUND -
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.103 sekund, 22 dotazů.
