| | |-+  Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
Autor Téma: Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?  (Přečteno 11892 krát)
Michal Melzer
« kdy: 30.10.2021, 17:47 »
Nevím jestli je normální aby mezi středovým kolíkem v zásuvce a normální ocelovou konstrukcí stolu (který stojí na plovoucí podlaze) v pokoji bylo 12V. Když nechám tu černou tyčinku na středovém kolíku a dám to na radiátor tak to ukáže 0V. A když to dám na anténí kabel tak to ukazuje 38V a nebo 20V podle toho na který to dám. Tento koaxialní kabel ani není nikam napojený sám jsem ho u jističů odpojil.
Když dám zkoušečku z radiátoru opět na kovovou konstrukci stolu tak to ukazuje 10.9V
Mezi středovým kolíkem a pravou dírkou zásuvky je 0V.
Přišel jsem na to náhodou že jsem zkoušel napětí mezi středovým kolíkem zásuvky a šroubkem na krytu té anténí zásuvky ukazovalo 50V tak jsem to celé rozebral.
Mám ještě jeden měřák který stál tak 300Kč a ten neukáže nic. Tím Volcraftem je to nastavené na auto V a je tak týden starý.
Je to co popisuji normální jev nebo je spíše vadný měřák? Nebo zkusit koupit ještě nějaký lepší měřák?
Elektriku mám v bytě celou novou v mědi i v celém paneláku je celá nová instalace.
* IMG_9624.jpg (1018.89 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 564 krát.)
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2021, 21:41 »
Jaká je vaše odborná kvalifikace? Podle textu to nelze odhadnout. Jakou závadu chcete odstranit?
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Michal Melzer
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2021, 21:52 »
z Vaší odpovědi usuzuji že se nejedná o žádný problém pokud měřák ukazuje nějaké napětí mezi středovým kolíkem a kovovým předmětem?
Jaromír Táborský
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2021, 21:56 »
Já se ptal jak je patrno. Neodpovídal.
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2021, 23:02 »
Tohle se nedá posoudit na dálku, ani změřit multimetrem z kategorie "vše za 39,-"
Může to být jen vlastností měřáku, ale mohlo by to signalizovat i dost nebezpečný stav, na jehož zmapování je třeba pozvat dobře vybaveného zkušeného elektrikáře nebo ještě lépe revizního technika
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2021, 09:40 »
Tazatel se na mě bude zlobit, ale jinak se to nedá říct. To je tak, když si laik koupí měřící přístroj, ale chybí mu patřičné znalosti. Přitom nemusí mít znalosti elektrotechnic kého inženýra. Pro pochopení většiny těchto jevů by měla stačit znalost fyziky ze základní školy nebo ze střední školy neelektrotechn ického zaměření. Cena přístroje není a nemůže být měřítkem jeho kvality ani nemůže posloužit k zhodnocení, zda je k danému měření vhodný.
 Chybí řada informací, aby bylo možno usoudit, zda je jev nebezpečný nebo ne. Měříte na rozsahu V~ nebo V=? Jaký je vnitřní odpor měřícího přístroje? Jsou na onom stole položena nějaká zařízení, která jsou zapojena do sítě?
O tomto a podobných problémech se zde dost často píše. Určitě by bylo užitečné pročíst již zde probírané případy. Zkuste zde zadat do vyhledávání hesla kapacitní proud, kapacitní vazba, elektrostatick á indukce. Budete mít chvíli co číst, ne vše se bude týkat stejného problému, ale v zásadě to bude velice nápomocné pochopení širších souvislostí ,  které panují ve světě elektrifikovan ém střídavým proudem.
« Odpověď #6 kdy: 31.10.2021, 10:23 »
Vnitřní odpor toho Voltcraftu je 10 MOhm. To je dost na to, aby to změřilo i naindukovaná napětí.
EDIT: na přiložené fotografii je vidět, že měří na rozsahu AC a napětí je mezi kolíkem jedné zásuvky a pravou zdířkou druhé zásuvky.
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2021, 11:03 »
Jak je nastavený MP jsem tedy z foto nevydedukoval, asi máte lepší monitor, nebo přístroj důvěrně znáte.  Tazatel na foto měří mezi ochranným kolíkem zásuvky uprostřed (černý hrot) a zásuvkou anténní televizní (červený hrot).
Většina digtitálních přístrojů má vnitřní odpor při měření napětí konstantní 10MOhm. Změří to vše, i co tam není!
Michal Melzer
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2021, 13:28 »
Máte pravdu že se jako laik montuji do něčeho čemu nerozumím a pak nakupuji přístroje dle recenzí atd, ale věřím že výsledku (kvalitlní el energie) se dříve dopracuji vlastním úsilím než objednáváním RT kteří přijdou s vadaskou a za 30 min chtějí 4000Kč. (měl jsem tu dva)
Mám poptanou specializovano u firmu která má přístroje zatím bez odpovědi a tak se snažím bádat sám i za pomocí vás.
Měřák je nastavený na auto a při vyhodnocení to ukazuje V~. Vnitřní odpor přístroje je 10MOhm.
Pro jistotu jsem objednal UNI-T UT181A ať eliminuji vadu přístroje ale asi to bude ta kapacitní vazba jestli to chápu správně protože pokud shodím jeden jistič toto napětí klesne o cca o 7V a pří shození dalšího jističe opět klesne o cca 7V. To že to ukazuje na ten anténí kabel nejvíc bude tedy asi tím že je to nejlepší vodič? (myšleno lepší než kovový stůl nebo židle) Otázka je jestli tyto jevy jsou žádoucí (normální) nebo ne.
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2021, 14:29 »
Nad měřenou hodnotou je vidět frekvence 49,9x
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2021, 14:43 »
to J.Š.S: To jsem tedy  nedokázal nepřečíst.
to tazatel: Zkuste si projít ostatní diskuse, kam jsem se vás snažil navést.
Napětí na tom odpojeném koaxiálním kabelu vzniká kapacitní vazbou, zřejmě je veden vedle síťových v těsné blízkosti a ve větší délce.
Na taková a podobná měření bývá lepší starý ručkový přístroj s větší vlastní spotřebou, který na tato měkká naindukovaná napětí nereaguje. Jenže s těmito přístroji se musí opatrně, ty lze snadno odpravit a také se již špatně shánějí - jedině v inserci - Aukro, Bazoš, Sbazar.
Jaromír Táborský
« Odpověď #11 kdy: 31.10.2021, 15:58 »
To je to, co jste mi mohl odpovědět.
Moje "vadaska" stála 40 tisíc. A pokud vím, tak se tu pomlouvání moc netrpí. Nezapomeňte, že mluvíte o nás, ne o nich.
Pokud se podívám do historie, podobných dotazů se zde opakuje více. To je jak s třífázovými motory zapojených na jednu fázi. To je také nekonečné téma.
Takže milý pane, pokud byste mi odpověděl nač jsem se ptal, poslal bych několik odkazů s řešenou tématikou.
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 31.10.2021, 16:08 »
Tá TV-SAT zásuvku pozerám že je v lufte...podobn e jak je "v lufte" aj ten stôl na plávajúcej podlahe  Úsměv, ..ale šak skúšajte,..na častiach bez fázového napätia...
Kebyže si všetky tie záhady pripojíte na radiátor, tak bude všetko OK...na fázu ale s tou hračkou vážne radšej nešahajte..
A to ste akože naozaj odpojil koax z ističov....? ?
A lepší merák vám bude nanič keď si nebudete vedieť vyhodnotiť namerané čísla...
« Odpověď #13 kdy: 31.10.2021, 17:38 »
Nevím, jak vy, ale já bych VC690 za hračku nepovažoval. Umí CATIII do 600V.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #14 kdy: 31.10.2021, 18:09 »
Pokud jde o uzemňování koaxiálů v rozvodu STA, prohlédněte si ČSN EN 60728-11
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby
- Část 11: Bezpečnost
ed. 2 (zrušená) je česky, ed. 3 (platná) pro rozšiřování obzoru uživatelů je převzata v anglickém originále ...
Michal Melzer
« Odpověď #15 kdy: 31.10.2021, 20:28 »
Pouze jsem sundal čelní panel pojistek a tam demontoval zařízení viz foto, předpokládám že tam se to dělilo, konce jsem omotal izolačkou.
Jediné co jsem tam zkoušel bylo ho prozvonit s tím zeleno žlutým drátem bez výsledku...
* IMG_9628.jpg (1021.58 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 459 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #16 kdy: 31.10.2021, 23:28 »
Bezpečnosť pri merákoch je samozrejme fajn,..no ja z pohľadu revizáka považujem za hračky všetko čo pri používaní na meranie v EI nespĺňa požiadavky 61557...a jak pozerám, tak ten kliešťák patrí skôr do dajakého labáku jak do zásuvky v EI... (61010-1)..
Jjj,..podľa toho čo píšete sa dneska dá v nn rozvádzačoch nájsť už hocičo...dávaj te si pozor..
« Odpověď #17 kdy: 01.11.2021, 06:25 »
Celokovový rozbočovač mezi rozvodem 230/400V - to je paráda. On tam nemá co dělat ani izolovaný, ale tohle je už vrchol.
Stránka vytvořena za 0.153 sekund, 23 dotazů.
