| | |-+  Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
Autor Téma: Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?  (Přečteno 19230 krát)
Yarda
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 16.10.2019, 08:47 »
Přemýšlel jsem (čistě teoreticky, zatím to nenastalo a doufám, že nikdy neastane),  jak v případě delšího výpadku elektřiny co nejlevněji zajistit aspoň nejnutnější fungování bytu - aby plynový kotel topil a nemuseli jsme mrznout.
Napadlo mne koupit nějaký měnič 12Vss/230V, 50HZ do auta, auto přistavit k oknu, hodit dlouhou prodlužku, kotel zapojit k měniči a auto nechat brblat na volnoběh.
Ci se týká ekologie, asi by to bylo ekologičtější než nechat běžet nějakou elektrocentrál u (elektrocentrál y patrně nemají katalyzátor) a i tišší.
Zajímá mne jen, jestli to napadlo i někoho jiného a jestli to někdo dotáhnul až k praktickému použití.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2019, 08:03 »
Vážený pane, váš "problém" je již dávno vyřešený a proto není potřeba vymýšlet něco jiného........ . ale že jste mě opravdu pobavil. Takovou ,s prominutím, hovadinu s měničem a autem ještě nevymysleli ani v televizi a to je co říci.
https://www.nejlevnejsi-kamna.cz/nahradni-zdroje-obehoveho-cerpadla/
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2019, 09:47 »
Nie je to vyriešené. Link je na napájanie obehových čerpadiel a nie plynového kotla. Kotly na tuhé palivo a krbové vložky pripojené na systém ÚK sú háklivé na výpadok obehového čerpadla a zvyknú pri výpadku napájania  otvoriť poistné ventily ak fungujú, ak nefungujú nafúknuť radiátory v tom lepšom prípade.
Výpadok napájania plynového kotla znamená len diskomfort . Výpadok čerpadla kotla na tuhé palivo poprípade krbovej vložky je priekak.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2019, 09:59 »
Já se divím, že vůbec někdo může takto uvažovat?
Pokud vím, tak výpadky el. energie se dají většinou počítat v minutách.
A pán bude mít všude otevřená okna, že mu nemovitost vystydne během výpadku? To snad ne.
Záložní zdroje se užívají pro čerpadla výměníku krbové vložky. Nefunkčnost čerpadla u krbové vložky vede při výpadku k okamžitému přetopení tělesa vložky a aktivaci pojistného ventilu. Jednou jsem to zažil a nebylo to moc pěkné.
V předešlé odpovědi jsem si tak nějak neuvědomil, že chce pán napájet celý kotel. To se omlouvám. Pak by měla stačit nějaká UPSka.
Viktor Klemon
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2019, 12:03 »
Sú aj v dnešnej dobe lokality, kde výpadky bývajú dlhšie, ak spadne strom na
jedinú vn linku vo februári, tak sa záložný zdroj hodí.
Zabudnite na menič z auta, volnobeh vozidla má veľkú spotrebu,
menič zo zapalovača kotol nerozbehne, kvalitný sínusový menič
sa bude cenovo blížiť lacnej elektrocentrál e.
Aj lacná dvojtaktná elektrocentrál a dokáže zálohovať kotol,
ale pozor, niektoré kotly potrebujú uzemnený N, kvôli
sonde plameňa.  V žiadnom prípade na centrálu spolu s kotlom
nezapájajte iný spotrebič, ktorý môže skokovo meniť príkon,
teda zapínať a vypínať, napr chladnička. Lacná centrála
nemá reguláciu a vzniknuté prepätie môže ale nemusí poškodiť elektroniku.
Ideálnym riešením je kvalitnejšia elektrocentrál a s reguláciou.
Mal som v dodávke menič 1000 W, viem o čom je reč.
Dobíjanie mu ani na kotol stačiť nebude.
Vlado Konrád
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2019, 12:05 »
Minulý rok vo februári sme tu mali kalamitku. -20 + vietor 80km/hod a výpadok 12 hodín. Vychladli sme dokonale. Aj s tou UPS to nemusí byť to pravé orechové. U starého kotla to fungovať bude, ak je ale v kotli ionizačná elektroda, bude to problém. Potrebuje napätie voči N alebo PEN podľa siete. UPS to nezabezpečí a kotol sa hodí do poruchy.
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2019, 12:11 »
Asi proto se našli výrobci, co dokážou vyrobit UPS vhodnou pro takové použití.
Správná funkce hlídání plamene je jedna věc, "správné napájení" čerpadla věc druhá.
Zpravidla má čerpadlo 1 hlavní vinutí a druhé pomocné, zapojené přes kondenzátor.
Pokud má měnič nebo UPS příliš vyšších harmonických, kondenzátor vytváří úplně špatný fázový posuv pro tyto harmonické, čerpalo je hlučnější, má větší odběr a tedy i vyšší ztráty
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2019, 12:14 »
Jestli to má být řešení na vysloveně krizovou situaci, kdy den či dva nejde proud, tak bych se na větší spotřebu volnoběhu auta oproti elektrocentrál e s klidem vyignoroval. Kotel mívá tak do 200 W, to volnoběh dnešních aut hravě ukrmí.
Technicky vzato - také bych doporučil měnič se sinusovým výstupem. V plynovém kotli je oběhové čerpadlo, které se na “modifikovaný sinus” buďto vůbec nerozeběhne, anebo se rozběhne a slyšíte na vlastní uši, jak trpí.
Má to ale i jiné stránky. Nechat na ulici zaparkované nastartované auto (s klíčky v zapalovací skříňce),  to je koledování si o malér.
A jestli to auto máte v chrochtu, tak očekávejte odvetnou akci ze strany sousedů. Nastartovaný traktor pod oknem snese člověk tak čtvrt hodiny.
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 17.10.2019, 12:19 »
Zaujimal by ma pohlad vyrobcu aut : je motor dimenzovany na trvalu prevadzku na volnobeh trvajucu niekolko dni nepretrzite ? Nepocita vyrobca s typickym pouzitim, ktorym bude jazdenie a nie statie na volnobeh ? Pripadne obcasne vypnutie motora ?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 17.10.2019, 12:30 »
To je zajímavý dotaz. Také by mě zajímala odpověď.
Vlado Konrád
« Odpověď #10 kdy: 17.10.2019, 13:05 »
Sinus vyrobiť dokážu, a to som považoval za samozrejmosť, preto som o tom nepísal. Problémom bude ionizačná elektróda. Aby UPS spĺňala obidve podmienky, takú som nenašiel. Poteší  ak ak máte nejaký tip.
« Odpověď #11 kdy: 17.10.2019, 14:55 »
Netvrdím že je to "špička",  ale je to jedno z možných řešení
https://www.himalaj.cz/zalozni-zdroj-mt300--230v-300w
Yarda
« Odpověď #12 kdy: 17.10.2019, 22:28 »
Asi jsem špatně formuloval dotaz.
Vím o elektrocentrál ách, UPSkách a jiných možnostech. Výpadek elektřiny, kdy by bylo potřeba řešit napájení aspoň nejnutnějších elektrospotřeb ičů (v zimě topení, v létě třeba mrazák) mne zatím nikdy nepostihl a doufám, že ani nikdy nepostihne. Tak neuvažuji o pořizování těch správných zálohovacích systémů, které bych třeba nikdy nepoužil a posléze vyhodil - v elektrocentrál e by se zkazil starý benzín, v UPSce by dožily baterky. Ale napadlo mne, jestli by se nedal použít měnič do auta - ten nemám, ale byla by to jediná investice (+ prodlužka, pokud by ta co ji mám k sekačce nedosáhla).
Gůgl mi jich našel pár, třeba zrovna tenhle:
https://img.tipa.eu/fotocache/mid/images/orig/04230443.jpg
Baterka v autě je, musí být funkční, benzín tam taky dolévám čerstvý.
Jak jsem napsal napadlo mne to, ale zatím jsem to nezkoušel, tak jsem se ptal, jestli to nenapadlo i někoho jiného kdo by to na rozdíl ode mne vyzkoušel (a třeba zjistil, že je to 3,14čovina).
« Odpověď #13 kdy: 17.10.2019, 22:54 »
Když použijete např. měnič EMKO, tak z toho leze taková hrůza, že "lituji čerpadlo"...
(při jistém zatížení mi Eurotest ukázal kolem 160% vyšších harmonických, musel jsem zapátrat, abych si tu hodnotu vysvětlil a pochopil - pokud by vyšších harmonických ukázal 100%,  bylo jich stejně jako základní frekvence)
Samozřejmě měnič, jehož průběh se více blíží "sinusu" by šel použít, ale běžný měnič má izolovaný výstup a u mnoha plynových kotlů nefunguje správně kontrola plamene.
On to funkčně "řeší" spoj N na "zem",  ale pak už to je poněkud problematické z hlediska bezpečnosti před úrazem el. proudem
Pak je důležité jak má auto nastavené dobíjení, např. starší (první) řada Felicií měla problémy s dobíjením od doby, kdy se muselo povinně svítit, ty na volnoběh nebo při malých otáčkách motoru "moc nedávaly". To chce změřit (2,3V na článek, tedy u 6-i článkové klasické 13,8V jako optimální hodnota aby se nepřebíjela ale měla kapacitu blížící se udávané)
Viktor Klemon
« Odpověď #14 kdy: 18.10.2019, 16:09 »
Naozaj to mám vyskúšané, a prevádzkovať auto na volnobehu napr.
6 hodín - s tým si už koledujete o problémy.
Prehrieva sa okolie výfuku, motorový priestor, olejová náplň,
ventilátor chladiča je tiež dimenzovaný na občasné dochladenie, nie na stále.
Umiestnenie meniča na stálo do moderného vozidla je problém - nie je miesto,
provizórne pripojenie typu štartovací kábel vám vibráciami odpadne.
Spotreba je skutočne vysoká, pri centrále máte cca 1/4 oproti autu
za rovnaký čas pri rovnakej záťaži. Pri napr 16 L za deň u auta
už to je rozdiel. Rozumná centrála na 3 l vydrží s kotlom v pohode celú noc.
Cenovo vyjde centrála lacnejšie ako sínusový menič pri rovnakom výkone.
Navyše vám utiahne viacej spotrebičov než len kotol.
Mal som menič v montážnej dodávke, nahradil som ho centrálou rovnakého výkonu.
(menič nie je v smetí, skončil u ostrovnej FVE)
Prúdy medzi akumulátorom a meničom sú v desiatkach A, v špičke kľudne aj 100 a a viac.
Nezabudnite na potrebu prepojenia N a PE pri zdroji, ktoré niektoré elektroniky kotlov potrebujú na detekciu plameňa. Toto majú niektoré meniče neradi,
centrála, zvlášť jednoduchá úplne v pohode.
Tiež niektoré elektroniky kotlov majú namiesto transformátora len kondenzátor,
pri napájaní nesínusovým priebehom, harmonickými trpí viac než to čerpadlo
o ktorom tu je reč.  A elektroniky sú drahšie.
Naozaj  je lepšia odskúšaná, zasušená centrála ,  benzín skladovaný
v plechovom kanistri z dobrej pumpy,
( ak by bola 2 T aj tak bez oleja - ten pridáte do nádrže pred oživením).
Takúto zostavu zobudíte vždy.
Raz do roka naliať trocha, naštartovať a nechať dosucha vyjsť palivo.
Nakoniec zistíte, že centrála sa hodí aj na iné činnosti a pohotovosť
sa udrží sama stálym používaním.
V prípade potreby sa dá požičať príbudnému, priateľovi na podobný účel,
auto ale potrebujete.
Zažil som viacero naozaj dlhých výpadkov, už pri prvom sa ukázalo,
že menič nebude riešením a zašlo sa na chatu pre centrálu.
Ako zabezpečiť aby bol plynový kotol vždy za každých okolností funkčný
a stále išiel plyn je téma do inej diskusie a na dlho.
Kedysi sa tento problém riešil inak, už v stavebnom práve povinnosťou tzv. núdzového
komína pre každú miestnosť. Kachle boli vtedy všade v dostatočnom množstve.
Heinrich
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2019, 06:01 »
http://www.gorvin.mysteria.cz/centrala/centrala.htm
Olda Pořádek
« Odpověď #16 kdy: 20.10.2019, 04:46 »
Prosim o link na lacnejsi centralu!
Viktor Klemon
« Odpověď #17 kdy: 21.10.2019, 16:03 »
Tu je link,
pozor, porovnávame so sínusovým meničom porovnateľného výkonu.
1. Lacné, funkčné, spoľahlivé - mám odskúšanú, pozor na kolísanie
napätia pri veľkom odlahčení
https://cz.hecht.cz/hecht-gg-950-dc-benzinovy-generator-elektriny
2. Ak nemáte radi dvojtakty    3999 Kč
https://cz.hecht.cz/hecht-gg-1300-benzinovy-generator
Trocha tichšie, podľa výrobcu už aj s AVR, nemal som v rukách
https://www.alza.cz/hobby/tuson-benzinova-elektrocentrala-750w-ohv-d5551463.htm?o=2
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
