| | |-+  BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
Autor Téma: BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?  (Přečteno 10766 krát)
n.u.r.v.
« kdy: 15.06.2019, 23:35 »
Mám ponorné plastové čerpadlo al-co 250w a přestalo fungovat - přesněji takto: čerpám vodu, najednou přestala téct a už to nešlo, nechal jsem to chvíli a zapnul, chvíli se nic nedělo a pak začala voda téct, ale hrozně pomalu bez tlaku. Pak už to nahodit nešlo.
Vyndal jsem čerpadlo, zapnul a jen vrčelo. Sundal jsem plastové kryty, zapnul a roztočilo se a točí se, ale pomalu. Občas chytne na na 1-2 sekundy rychlé otáčky a zas se zpomalí. Ale hlavně hrozně hřeje, nedá se po minutě běhu na těle motoru udržet ruka.
Co s tím může být? Myslel jsem že rozběhový kondík, ale to by se asi nerozběhl vůbec.
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2019, 16:56 »
Rozběhový kondenzátor se vyloučit nedá, ale pokud se čerpadlo rozběhne, ale nemá ty správné otáčky, naznačuje to, že by mohl mít svod, nebo že se proráží.
Ale podobně se může chovat i prorážející se vinutí nebo nějaká mechanický vada.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 21 dotazů.
