|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
Autor Téma: Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?  (Přečteno 39514 krát)
Adam S
« kdy: 01.05.2019, 13:30 »
Potrebuji poradit se zapojenim trifazoveho elektromotoru odsavani truhlarske dilny. Motor visi u stropu a primo na hrideli ma lopatky ventilatoru - rad bych jej spoustel zaroven s jednotlivymi stroji. Protoze je dilna velka a neda se stale chodit k vypinaci odsavani, idealni by mi prislo ovladani dalkove, prenosne v kapse. Poradil by mi nekdo nejake vhodne komponenty? V soucasnosti je motor na vackovem spinaci hvezda trojuhelnik. Zapojeni bych idealne realizoval pomoci chranene krabicky a zasuvky - predpokladam, ze budu potrebovat vhodny motorovy spoustec a nejakou spoust?
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 01.05.2019, 14:04 »
Málo informací na takovou radu. Smutek
« Odpověď #2 kdy: 01.05.2019, 14:08 »
Možnosti automatizace jsou, ovšem solidně to nepůjde řešit formou bastlení, ale návštěvou schopného elektrikáře.
Ten může navrhnout automatické spouštění v návaznosti na spuštění obráběcího stroje pomocí např. proudového relé, stejně tak nahradit rozběh Y/D vačkovým přepínačem stykačovou kombinací, nebo softstartérem, může zapojit doběh odsávání pomocí časování či zpoždění odpadnutí stykače a mnoho dalších praktických funkcí.
Uvažované dálkové ovládání rovněž není problém, chce to použít kvalitní vysílač/příjímač, který bude schopen zajistit odpadnutí napájení při ztrátě spojení a v dílně bude muset být dostupný mechanický vypínací prvek pro odtah pro případ údržby, nebo problému, např zahoření při poruše, což máte předpokládám stejně řešeno centrálním vyrážecím tlačítkem pro celou dílnu Kroutím očima
Takže žádné chráněné krabičky a zásuvky, to je bastl a ten do prostředí s hořlavým prachem nepatří.
« Odpověď #3 kdy: 01.05.2019, 17:17 »
Spouštění dálkovým ovládáním je sice možné, ale normálně se to dělá zcela jinak. Připaví se to tak, aby se při spuštění jakéhokoliv  stroje, automaticky seplo odsávání. Při využtí frekvenčního měniče lze dokonce řídit odsávácí výkon dle počtu spuštěných strojů, je li dostatečný výkona na odsávání. Tedy se tím nechá i šetřit.
Osobně bych volil návštěvu odborníka, který vám adekvátní řešení navrhne přímo na míru, dle místních možností, včetně finančních.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2019, 15:30 »
Odsavanie stolarskej dielne treba riesit komplexne. Navaznost na stroje je jedna vec, ale patri k tomu aj odsavanie horlaveho a vybusneho prachu priamo od stroja, jeho filtracia (zachytenie) a nasledne spracovanie ako odpadu (vyvoz, spalovanie a pod.)
Nezabudajte, ze vdychnute drevene vlakna su nebezpecne. Zapichavaju sa do pluc.
Oslovte firmu zaoberajucu sa odsavanim priemyselnych necistot a splodin a pozvite ich na obhliadku. Navrhnu vam technicke riesenie a vypracuju cenovu ponuku.
Pravdou je, ze za 1000 Kč to nebude.
But I am :-)
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
