| | |-+  Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?
Autor Téma: Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?  (Přečteno 24720 krát)
Tomáš Žabka
« kdy: 17.04.2019, 19:56 »
Předpokládám, že mnoho z vás se už setkalo s tím, že mu zedník s odstupem času řekl, že ho brněla zeď.
Situace je následující v po nově provedené rekonstrukci elektro, kdy byly všechny staré dráty odstříhány a odpojeny z rozvaděče a odpojené (odstříhané) konce vodičů zazděny. Mi dnes zedník řekl, že když dělal finální úpravu, brněla ho zeď, prováděli mokré práce (štukování a nátěry) okolo hlavního rozvaděče. Příprava pro zedníka byla provedena tak, že spínací přístroje a zásuvky byly vyndány z krabice vloženy do igelitových pytlíku a pyptlíky zaizolovány (nemají styk se zdí). Elektroinstala ce je pod napětím a je provedena kabely CYKY vše je spojováno pouze pod krabicemi a samozřejmě v rozvaděči jističe jsou na DIN a nepředpokládám, že by do nich zedník dokázal dostat vodu.
Potom co jsem dokončil elektroinstala ci (dělal jsem ji já komplet celou na dvě etapy) provedl jsem kompletní kontrolu (revizi) Eurotest 61557 nikde nebyl problém izolační stav byl v pořádku, chrániče také drží. O víkendu ještě jednou zkontroluji jestli jsem někde nepřehlédl provizorku s první etapy (ta by mohla vest napětí na zazděný vodič).
Potřeboval bych poradit od zkušenějších kolegů jak prověřit bezpečnost instalace aniž bych musel vše namočit a doufat, že se problém opět objeví. Případně jakou funkci na revizním přístroji použít na hledání tohoto problému, měření izolačního stavu už není dost dobře možné, jsou již připojeny spotřebiče v kuchyni, osvětlení a další.
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2019, 08:20 »
Bez alespoň zvlhčení zdiva to možná nebude lehké. Osobně bych podle výpovědi zedníka vytipoval místo, oblast kde byl problé.
Starší žehličku bez teflon.povrchu (nebo obdobný předmět) bych připojil pouze na PE a měřil procházející proudy při "žehlení" povrchu.
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2019, 08:39 »
Píšete, že šlo o rekonstrukci. Předpokládám starší cihlovou výstavbu ?
Při omítání špalety stále zedníci zatloukají skoby do zdi, aby jim podržely lať. Pak stačí tou skobou chytit kabel a je to.
Pokud to probíjelo v okolí rozvaděče, tam bude asi ta případná porucha.
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2019, 08:50 »
A nestačila by mírně upravená žehlička elektrikářská?
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 18.04.2019, 08:53 »
Já měl kdysi v takovém případě výhodu.
Zasádrované konce vedení 4× bez pytlíků.
Byla to vlhká místnost a to místo na zdi bylo suché.
Taky bych si udělal plošnou sondu a měřil radši proti zemi napětí.
Jestli to cítil, tak to mohlo být tak od 40V výše.
Nějaký ten volt by se tam mohl najít i za sucha.
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2019, 09:00 »
No, pokud je rozvaděč plechový, tak před pokusy se zdivem, kde si myslím, že se v suchém stavu najde prd, bych se zaměřil na PEN a doprovodné niance ohledně pospojení obecně.
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2019, 09:24 »
Souhlas.
Problém určitě bude, proti čemu to měřit.
PEN nebo PE může být "nic moc" už na přívodu.
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2019, 09:43 »
Osobně bych odpojil veškeré spotřebiře a svítidla, a měřil izolační odpor. Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 18.04.2019, 10:21 »
Já bych zkusil doutnavkovou zkoušečku.
Tomáš Žabka
« Odpověď #9 kdy: 18.04.2019, 11:14 »
Diky za reakce, jedná se o starý objekt, z cihel a betonových překladů, já jsem si to i celý zahodil a za štukoval, no ale musím se přiznat, že štukuju podobně jako zedník tahá elektriku :-) . Takže jsem ho pozval ať to cely opraví, takže to celé natáhl do perlinky a potom štuk a nový nátěr. Rozvaděč je od OEZ s ocelovým rámem ten je pospojovaný, takže zkusím měřit body na zdi proti rámu.
Mimo to, nad rozvaděčem má být ještě polička, ta je dělaná na závitové tyče 8mm ty jsou kotveny přes stavební lepidlo do betonového překladu nad rozvaděčem do hloubky cca 6cm. (ideální elektrody) Tak uvidím co naměřím, nechce se mi to ignorovat, když to nenajdu, ale tak nějak netuším co dál když mi dojdou nápady.
Problém je v tom, že CYKY kabely jedou i pod vodou bez problémů a vím, že v okolí místa co uvádí zedník není ani jeden spoj.
Ještě mě napadá, jestli nemůže být něco zavlečeno z venku ze vzdušného vedení, starý dům přípojka je vrchem přes kovovou trubku, vodiče staženy do pojistek, dál do elektroměru a pak do hlavního rozvaděče, při rekonstrukci jsem měnil jen vodiče z elektroměru do hlavního rozvaděče. Trubku jsem nikdy neměřil, ale pravidelně na ni sahám i za vlhka a je v pohodě (nikdy mě nepraštila, mám na ni klíče od rozvaděče)
« Odpověď #10 kdy: 18.04.2019, 11:18 »
Tomáši, nějak se v tom popisu ztrácím. Co nějaká malůvka? Úsměv
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 18.04.2019, 11:43 »
Bohužel mám jen starou fotku ze začátku, momentálně tam vedou ještě kabely na kuchyň a nad rozvaděčem jsou jeste dva svazky TV a internetu. Zedníka to koplo někde u té krabice v pravé části, ale ta krabice je dávno zrušena a vše co do ní vedlo už tam není. Elektroměrový rozvaděč je na na druhé straně zdi (venku).
* IMG_20180305_110548.jpg (433.35 KB, 1439x1920 - prohlédnuto 1312 krát.)
Mikulecký
« Odpověď #12 kdy: 18.04.2019, 13:16 »
Izolační odpo proti zdi?
Pokud hřebíkem chytnu okraj jedné fáze, co tím Vaším
pokusem změřím.??
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 18.04.2019, 17:09 »
... co tím Vaším pokusem změřím.?
Izolační odpor?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #14 kdy: 18.04.2019, 18:00 »
Bez namočení zdi v místě kde ho to tlouklo se nic nezjistí ani měřením izolačního stavu. Rozprašovač, řádně namočit a pak měřit jednotlivé vývody, které jdou tím místem. I zaházená krabice se starým věnečkem má v suchém štuku dobrý izolační stav. Našel jsem ji až po namočení způsobem, který tu nemohu zveřejnit aby to někdo nezkoušel opakovat.   Mrknutí
« Odpověď #15 kdy: 18.04.2019, 18:07 »
Když instalace probíjí, nic není jednodušší než změření IZO ....
Proč? Protože uniká někde mimo izolaci proud!! Pak to kope, brní....
I bez namočení se to dá určit předběžně. Pak např. může na 100% zjistit kabel i třeba namočení rozprašovačem, po celé délce kabelu který je ve zdi.
Může se i dostat voda do krabice při omítce! I to jsem zažil, že zedník se třepal i s lžící, kterou opravoval omítku kolem krabice, kde byl papír jako kryt, než se dá klasický po ukončení omítek.
Musíte ale najít ten správný kabel, co je narušený!
Lukáš Láryš
« Odpověď #16 kdy: 18.04.2019, 19:13 »
Řešil jsem jednou podobný problém a přesné místo jsme zjistili termokamerou, unikající proud vysušil okolí rychleji než zbytek zdi a ta pak měla malinko vyšší teplotu. Ovšem omítky byly nové (novostavba). Měření izolačního odporu nám nepomohlo, protože v místě poškozeného kabelu byla omítka již zcela vysušená.
« Odpověď #17 kdy: 18.04.2019, 19:21 »
Měřit Riso proti suché cihle a písku, to je kumšt Úsměv
Otázka je, co zedníka brnělo, sice už jsem zažil tančícího zedníka při zazdívání díry po staré RIS, kde zůstal nečekaný hadrák, sloužící k černému odběru a který nyní dodával, ale jsou situace, kdy brnění způsobuje obyčejný pohyb ruky kdy je nějakým způsobem podrážděno nervové zakončení, zejména při různém namožení a podobně.
Možné je i že zedník vnímal rozdíl potenciálů země, kdy byl opřen o rám rozvaděče a šudlal po vlhké zdi s jiným potenciálem. Někdo vnímá bolestivě i 4,5 voltovou baterii na zpocené ruce.
Termovize je dobrý nápad, ovšem opět vyžaduje vodu. Protože každý termokameru nemá poruce, asi bych jako alternativu viděl namočit a použít alobal jako plošnou sondu.
