| | |-+  Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
Autor Téma: Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?  (Přečteno 20749 krát)
Frantarata
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 14.03.2019, 22:06 »
Musím upevnit jedno světlo do stropu, ve kterém je 150 mm polystyren. Bohužel tam nikdo nedal instalační desku od Koposu, i  když tam přijít měla. Proto se ptám, jaké máte zkušenosti s tímto upevněním.
Určitě půjdou koupit nějaké šrouby M7x200, navrtat dlouhým vrtákem a nějak tam dostat 10 hmoždinku. Nebo mi známý říkal o nějaké chemické kotně, ale zkušenosti s tím nemám.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2019, 09:35 »
Jak je svítidlo těžké? Je to nějaká placka stropnice s váhou kolem půl kila? Pak vám budou stačit tři hmoždinky od Koposu do SDK, s citem zašroubované přes lepidlo a stěrku do polystyrenu. Není to festovní uchycení, které by sneslo nějakou páku, např. výložník s kamerou, ale na placatou stropnici je dostačující.
Pak máte možnost použít hmoždinky do fasádního polystyrenu, které jsou už ale větší a někdy se je nepodaří skrýt, pokud je montujete už po fasádě.
Další možnosti jsou dlouhé vruty či závitová tyč a chemická kotva, zde už ale může být problém s tepelným mostem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2019, 09:44 »
Urcite hmozdinky do zateplenia, ak nie je odflaknute lepenie a uchytenie, nosnost je tusim 10 kg / kus mensia a a 15 kg / kus vacsia (lisia sa dzlkou). Napr Fischer FID 90.
Skusal som aj mensie, urcene do sadrokartonu, vo vate drzali dobre, aj ked primarne nie su na to urcene.
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2019, 10:05 »
Pokud je to lehké svítidlo, tak mohu doporučit:
 9180IPS
Práce s tím úplně na pohodu Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2019, 10:09 »
Stačí navštívit kterou koliv prodejnu kotevní techniky a můžete si vybrat z celé řady možností.
Osobně používám podobné hmoždinky. Na výběr jich máme dost v různých velikostech a délkách.
* 01_hmozdinka-do-polystyrenu-ipl-001.jpg (4.7 KB, 250x167 - prohlédnuto 845 krát.)
* hmoždinka polystyrén.PNG (109.49 KB, 655x813 - prohlédnuto 1842 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2019, 11:04 »
Pokud bude svítidlo "lehčí" tak jak píší kolegové ,  hmoždinky do polystyrenu.
Jinak lze dát (z vlastní zkušennosti) klasické hmoždinky ,které se dodávají i se šrouby v různých délkách až tuším do 40 cm! Délka se musí počítat polystyren + beton, nebo zdivo...
Speciální dlouhé hmožinky.
Takže to drží v pevném podkladu.Tyto hmoždinky se prodávají po kusech kompletní, cena do
50 kč/kus.
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2019, 11:30 »
 9180IPS
No vida, zase jsem se dozvěděl něco nového. Musím vyzkoušet, líbí se mi to.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2019, 11:32 »
Když se pozorně podíváte na vložený list od jedné z těch hmoždinek, zjistíte že unese až 15kg. I když budu počítat cca 1/3 rezervu na hmoždince a předpokládat že světlo drží 2-3 šrouby, neznám moc běžných venkovních svítidel, která by to neuneslo.  Mrknutí Stejně si zákazník koupí levnou sr..ku. v BAU prodejně, nebo akci v Lidlu, s váhou do 1kg včetně žárovky  Smích  Jen vybrat ten správný materiál.
50 kč/kus.
Ale pak vytvoříte tepelné mosty, které se mohou projevit dost zásadně i v interiéru. Dále tato montáž bude mnohem složitější a pracnější.
PS: dle mých montážních zkušeností doporučuji vybrat kvalitní značkové hmoždinky a zakoupit alespoň 1-2 do rezervy. Pokud to budete dělat poprvé, jistě tu první ukroutíte  angel  Stalo se to několikrát mě i kolegům, skoro vždy když jsme zkoušeli nějakého nového výrobce, nebo nový produkt.
Jans99
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2019, 12:09 »
Dávat tam něco, co není k tomu určené?? Spadne to, zabije to dítě, či co já vím, a Vy k tomu nabádáte?? Divné, divné... Když čtu "diskusi" k dvou či třížilovému přívodu ke spotřebiči II. třídy, tak mi z Vaší rady naskakuje husí kůže, doopravdy!! zle
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2019, 13:26 »
Mozeme ist do extremu : ci je v poriadku polystyren z poziarneho hladika, ci tam nema byt vata, ci je akakolvek hmozdinka okrem celokovovej len v zatepleni v poriadku, kedze pri poziari sa roztopi. Su svetlo a kabel bezhalogenove ? Urobit z jednoduchej veci zlozitu nie je ziadny problem, zavolame poziarneho technika, statika, projektanta, revizaka, sice to bude trvat len 2 mesiace a stat 10 x tolko, ale poriadok musi byt.
Potom ludia nadavaju, ked nahlasia poruchu napr internetu a nez to prejde procesmi : call centrum, dispecer, technik, tak su tyzden odpojeni.
« Odpověď #10 kdy: 15.03.2019, 14:57 »
Citace
Pokud tam nedáte při zateplování to, co tam má být, tak musíte improvizovat.
A tepelné mosty, to je jen hypotéza!!
Já mám doma v zateplení ukotveno zábradlí (Fe materiál) a po dohodě z majitelem stavební firmy ,nemám si s tím dělat starosti.A to je 1 Coule trubka, hodně masivní kus železa! Musím mu dát za pravdu ,už to mám 8 let a pravidelně to kontroluji jak vně tak i uvnitř a nic se neděje a ani nebude dít!!Za tím si stojím!!
Tyto,mnou popisované hmoždinky mají po celé délce plast, pouze v ní je šroub z Fe.
Takže i tak most 0,0001 nic.
Už jsem viděl u zákazníka, že  měl z Koposu zateplovací krabice, ale elektrikář tam nedat ten polystyren dovniř, V zimě se tam srážela voda pod vieotelefonem a on sám začal v noci zvonit! Tam tepelný most je dost velký problém!
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 15.03.2019, 18:47 »
 9180IPS
a navíc je to za pusu....
David Hruda
« Odpověď #12 kdy: 15.03.2019, 19:18 »
 9180IPS
Ještě tam je IPSD 80, taky pěkný.
Jih ČR
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
 Doporučíte z vlastní praxe kotevní systém OBO Delta-Push?
 Aký typ konzoly použiť do železobetónové stěny?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
