| | |-+  Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
Autor Téma: Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?  (Přečteno 29504 krát)
Radek Parchanski
« kdy: 29.12.2006, 11:51 »
1. potreboval bych poradit s elektronickym stmivatelnym transformatore m. Vim ze je urcen pro stmivani na 230V, ale me by zajimalo zda se da zapojit 12V stmivac i na sekundarni vetev tohoto transformatoru .
2. jake jsou vyhody elektronickeho, prip. elektromagneti ckeho transformatoru?
3. stavebnicovy stmivac s triakem do 50W mi reguluje 40W halogen, ale v rozmezi 5% - 80%,  zmensil jsem tedy odpor mezi IO a triakem, cimz se halogen rozsviti i na 100%,  ale pri otaceni potenciometrem skace rovnou na 80%,  nejaky napad?
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2006, 14:03 »
Jo jo jednou jsem si také udělal snímač, fungoval krásně prakticky od 0 do 100%,  jenže pak jsem si pustil rádio a přešla mě radost, zarušil jsem okolí do vzdálenosti cca 100m (dál jsem nešel Smích). Holt jsem byl hravé děcko  angel.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2006, 14:12 »
Teoreticky není problém, aby stmívač určený pro 230V stejným způsobem reguloval i 12V střídavou zátěž. Přesněji řečeno, triak a nebo antiparalelně zapojené tyristory budou ukrajovat ze sinusoidy jak při 230, tak i při 12V. Otázkou je ale, jak jsou řešeny příslušné řídící obvody a od jakého napětí jsou schopny pracovat, aby na G triaku byl odpovídající průběh a úroveň napětí. Proto je potřeba celé zapojení adaptovat na 12V. Existuje značné množství 12V stavebnic, pracujících ale častěji na principu PWM (pulsně šířkové modulace) a spínacím regulačním prvkem je zde zpravidla výkonový FET tranzistor.
Frantisek Bocek
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2006, 10:02 »
Víte někdo, co z těchto elektronických transformátorů "leze"? (průběh napětí).
Resp. zda to tedy je způsobilé připojení stmívače na výstup (navíc to trafo z dotazu výše už jakési stmívání má...)
Stmívání na 12 voltech bych nedoporučoval - velké ztrátky díky velkému proudu. Mimo to, u 230V nebude jistě vadit nějaký voltík či dva úbytku napětí na triaku/tyristoru, u stmívání na 12V už to vadit může.
Frantisek Bocek
« Odpověď #4 kdy: 30.12.2006, 10:22 »
Elektronický - menší rozměry a hmotnost
Konvenční - větší spolehlivost
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2007, 09:12 »
Regulátor má generátor "pily",  frekvence je "synchronizován a" se sítí. Je porovnáváno jisté nastavené napětí s okamžitým napětím "pily" a podle toho se mění "zpoždění" sepnutí. To je zhruba funkce fázové regulace triakem nebo tyristorem.
Pokud použijeme transformátor, musí se za ním upravit hodnoty RC článku, aby to fungovalo i při menším napětí.
Pokud použijeme elektronický "transformátor",  pracuje zpravidla na vyšší frekvenci (desítky kHz) a uvedený způsob fázové regulace je zpravidla nepoužitelný.
Malá napětí se zpravidla usměrňují a regulace se provádí tranzistorem, lepší je FET (MOSFET) než bipolární, regulace se dělá nespojitá, zapínáním a vypínáním, mění se poměr "impuls-mezera".
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2007, 20:57 »
Na Vašem místě bych byl s experimenty se stmívačem dost opatrný.I podle mých zkušeností je vždy zdrojem nějakého rušení /VKV/ a to na dost velkou vzdálenost - viz příspěvek kolegy Alina - neznám vaše místní poměry ale při stížnosti na toto rušení,velice ochotně reaguje telekomunikačn í úřad a ty pokuty jsou dost citelné  Smích
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Radek Parchanski
« Odpověď #7 kdy: 04.01.2007, 08:11 »
Nejde tak ani o pokusy, jako o sprovozneni standardne prodavane stavebnice na stmivani halogenu. Elektronicky transf. jsem vymenil nakonec za elektromagneti cky, vse funguje az na malou drobnost. Po zapnuti a chvili vyckani se halogeny rozsviti asi o 10% vic a pak to jiz tak zustane, dokud svetla opet na delsi dobu nevypnu, ze by nejaka soucastka zavisla na zahrivani?
Jindra2
« Odpověď #8 kdy: 05.01.2007, 14:37 »
Z elektronických traf leze sice 50 Hz, ale je rozsekána řádově vyšším kmitočtem a ten je i na sekundáru trafa. Ověřil jsem si to při opravě izolace tohoto trafa, takže klasická fázová regulace na sekundáru je vyloučena.
Jindra
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
Aktuální slova (2)
