| | |-+  Lze použít AFDD i v DC obvodech?
Autor Téma: Lze použít AFDD i v DC obvodech?  (Přečteno 17311 krát)
Petr Šelepa
« kdy: 03.12.2017, 15:33 »
Nedávno jsem narazil na otázku "Je možné obloukovou ochranu (AFDD) použít i v DC obvodech?" Bohužel nikde jsem nenašel jasnou odpověď, a tak se obracím na vás.
Našel jsem i odpovídající normu ČSN 2000-5-53 ed.2 – čl.532.6, ale tu taktéž nemám k dispozici.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 03.12.2017, 19:58 »
Zatím na všech přednáškách (Eaton, OEZ, Hager, Schrack) se vždy mluvilo pouze o použití v AC sítích, ani výrobková norma ČSN EN 62 606 se o přístrojích pro použití v DC obvodech nezmiňuje. Nejsem si zcela jistý, jestli by to z principu detekce oblouku, kde se využívá proudového transformátoru a vf senzoru, bylo technicky možné viz obr. Možná by teoreticky bylo možno použít při konstrukci součtového proudového transformátoru s buzením, jako u RCD typu B, ale pravděpodobně se tím z důvodu jednoznačného využití v budovách pro bydlení, dřevostavbách atd. nikdo nezabývá.
* afdd princip detekce.jpg (418.81 KB, 1498x1054 - prohlédnuto 712 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2017, 20:49 »
Od boku: protože sw v krabičce předpokládá, že normální stav je sinusoidní, bude z neharmonického prostředí volaaky zmetený.
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2017, 22:31 »
V principu zajisté, jenom nevím, že by takovou někdo již také vyráběl.
Petr Šelepa
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2017, 12:56 »
Dobrá,  poklona  za odpovědi, a nevíte jestli se v té výše zmíněné normě (ČSN 2000-5-53 ed.2 – čl.532.6) nachází zmínka o DC obvodech?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2017, 13:24 »
Nenachází.
* afdd.jpg (186.53 KB, 1142x257 - prohlédnuto 592 krát.)
Tomáš Medek
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2023, 15:10 »
Ano, v DC obvodech se AFDD používá například ve fotovoltaickýc h střídačích.
Jde i koupit externí AFDD ochrana na DC napětí.
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2023, 20:40 »
AFDD obsahuje nějakou elektroniku, která potřebuje napájení.
Pro jistotu by bylo dobré vyjádření výrobce jestli konkrétní typ bude korektně fungovat při DC napájení
Tomáš Medek
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2023, 21:42 »
To v ČR samostatně asi nekoupíte, spíše v zahraničí nebo vyrobit
http://jlelectrics.com.au/products/solar-pv-arch-detection-unit-adu/
https://www.youtube.com/watch?v=dUawgIHlLhs
Tady jsou je vzorové informace pro výrobu ARC DC detektoru a testovací deska
https://www.ti.com/product/SM73201
https://www.digikey.cz/en/products/detail/texas-instruments/SM73201-ARC-EV-NOPB/2753725?s=N4IgTCBcDaIMoFkDsBmMAGAjAWgIICUBhbAUQDUB6AOQHkAFAIWyoBEQBdAXyA
Tomáš Medek
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2023, 00:01 »
Nevím pro co to potřebujete ale možná by šlo použít toto:
https://www.beny.com/cs/product-item/afci-combiner-bhsa-8/
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: 09.05.2023, 13:07 »
Z hlediska možného rizika mi připadá použití AFDD ve stejnosměrných obvodech s vyšším napětím o dost více smysluplné, než na běžném nn AC rozvodu v bytech a obytných domech. Obzvlášť fotovoltaika mi přijde jako vhodná aplikace. (Mám na mysli ale bezproblémově fungující AFDD, ne výrobky ve fázi zkušebních vzorků)
To jestli mám charakteristic ký průběh obloukového proudu nasuperponovan ý na 50Hz nebo na stejnosměrnu je jen drobnost. Důležité je odfiltrovat  všechny rušívé složky od střídačů a MPP co nejblíž jejich vzniku (optimálně přímo uvnitř těchto zařízení).
Jsem zvědav kam se za pár let posunou FVE z hlediska prakticky dosahované bezpečnosti a jak na tento vývoj budou reagovat technické normy a jaká bude při tom role těchto prvků.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 09.05.2023, 14:13 »
On nebude ani tak superponován, jako spíše amplitudově modulován. To už může být větší problém.
 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
 Jak se podle tebe prosazuje AFDD v praxi v ČR?
 Už někdo hledal závadu v souvislosti s AFDD?
