| | |-+  Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
Autor Téma: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?  (Přečteno 11556 krát)
Petr Krhak
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 05.11.2017, 16:08 »
Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat?
V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu.  poklona
Jen na okraj...kdybyc h do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano?
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2017, 17:51 »
Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší,  než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí,  u 12 V si s tím nelamte hlavu.
Napěťový údaj znamená max. napětí,  zdola napětí limitováno není.
Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov.
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2017, 17:54 »
Lze jen dodat, že je na výběr podle zkratové odolnosti sklo či keramiku a pro malá napětí a proudy jsou vhodnější typy se zlacenými kontakty.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2017, 18:26 »
Používáme na příklad typ RSPA 4 na DIN 35,
pojistky jsou ale průměr 6,3 x 32
Pojistkový držák se musí vždy "sladit" s rozměry pojistek.
Anebo spíše naopak.
Dostupnost pojistek je v každém specializované m obchodě
na elektro součástky. Obchodní zástupce google vám je
najde stovky....
1. fáze je sběr informací ( googlují, hledám v literatuře...s nažím se)
2. fáze je třídění těch informací, porovnávám se základy elektriky
3. fáze objednávám
4. fáze, realizuji
telefon:        777 273 732
Petr Krhak
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2017, 23:55 »
Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk.
Pavel75687
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2017, 08:13 »
Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl.
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2017, 08:58 »
Tam se ale jedná o solární systémy s provozním napětím ve stovkách V a zkratovými proudy ve stovkách A, to je úplně jiná liga než váš slaboproud.
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2017, 15:47 »
On to zas takový nesmysl není. Začtete-li se do katalogů, pak budeme-li se bavit konkrétně o 5x20, pak někteří výrobci mají sklo jen pro AC a keramiku pro AC/DC. Vyplývá to ze zkratové odolnosti a schopnosti zhášení DC oblouku.
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
 Proč použít pojistku?
 Proč není jistič lepší pojistkou?
