| | |-+  Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
Autor Téma: Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?  (Přečteno 8275 krát)
David Sedláček1
« kdy: 09.12.2016, 22:09 »
Dnes jsem kamarádovi instaloval nový satelitní přijímač AB Cryptobox 650.
Při používání DO se tento ovladač choval divně, někdy nereagoval, jindy jakobych držel tlačitko, jindy jakobych ho zmacnkul vickrat nebo nereagoval vůbec.
Strejda google poradil ze může rušit úsporná žárovka.
Přikázal jsem v obývacím pokoji zhasnout všechna světla a najednou DO fungoval jako hodinky.
Postupným rozsvěcováním jsem přišel na to že rušení dělá zapnutí stmívatelných zářivek v podhledu, cca 8 ks.
Stmívač je zřejmě otočný ABB.
Nic jsem nerozšroubováv al takže žadného výrobce netuším.
Mohu maximálně říct že u původního satelitního přijímače se problém neprojevoval a u DO k televizi problém také není.
Poradil by mi někdo prosím jak problém vyřešit, co přesně ho může způsobovat?
Jakub Beres
Reportuji to, co se nikam nevešlo! Nebo to, co se někomu nehodí do "krámu"!
Analýza redakčních materiálů a došlých příspěvků.
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2016, 10:54 »
Technický přesun
Svá upozornění a tipy mi můžete zasílat na adresu reporter @ tt24.cz
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2016, 13:51 »
Tohle zase není tak velká vyjímka, to se někdy stává.
Infra dálková ovládání fungují často na frekvenci 36kHz, někdy na podobné.
Pokud se spínací frekvence zdroje pro úsporku nebo LED trefí do této frekvence, je problém.
Pak záleží na tom, jaké spektrum má konkrétní světlo a jakou spektrální citlivost má čidlo v konkrétním přijímači, případně jaký je tam filtr.
Někdy pomůže změna filtru, buď přidat nějaký demontovaný z jiného přístroje, nebo se jako nouzovka dá použít kousek filmu (dnes je to problém, všichni fotí na digitál),  ten tmavý začátek na kinofilmu infra celkem moc neomezí, ale odfiltruje některá jiné barevné složky.
Ale pokud světlo obsahuje silné infra spektrum, tak je to problém odfiltrovat.
David Sedláček1
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2016, 13:02 »
Jsou tam stmívatelné zářivky, takže by to dělal použitý předřadník? Co se týče toho filmu, tak přelepit ten infra senzor na přijímači? Nejsem v tomto směru odborník, díky za vysvětlení.
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jaký může být skutečný zdroj rušení na N v rozvaděči TN-S?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?
