| | |-+  Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
Autor Téma: Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?  (Přečteno 11761 krát)
Karlák Michal
« kdy: 10.12.2015, 07:35 »
Potřeboval bych poradit kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2015, 12:00 »
Podla toho, ako sa vyrobca rozhodne. Ak dostane Cinan ulohu produkovat lacno, neda tam okrem poistky ani filter proti ruseniu, prierez vodicov polovicny ... su aj spotrebice s nepristupnou poistkou, je napevno prispajkovana na plosnom spoji.
Britske zastrcky maju poistku priamo vo vidlici ...
« Odpověď #2 kdy: 10.12.2015, 12:31 »
Na každý el. spotřebič existuje norma (pro výrobce)...
Tzv. výrobkové normy.
Ale nikdy jsem takové normy nestudoval...(nejsem výrobce) Mrknutí
Karlák Michal
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2015, 13:44 »
No přesněji jde o to že máme tavnou komoru na lepidlo řízenou termostatem a chráněnou pojistným termostatem, a já nevím který konkrétní předpis stanoví jestli máme použít přístrojovou pojistku proti nadproudům či ne, kdyz je komora napojena přes flexo do zásuvky 230V/16A.. poklona
« Odpověď #4 kdy: 10.12.2015, 13:53 »
Myslím, že žádný takový předpis není. Ochranu určuje výrobce.
Proti přetížení je chráněn termostaty, proti zkratu jističem před zásuvkou.
V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou  pojistku, pouze termostat.
Karlák Michal
« Odpověď #5 kdy: 10.12.2015, 14:15 »
 poklona
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2015, 18:05 »
To je ale špatně!
Rychlovarné konvice má provozní termostat, který ji vypíná když voda začne vařit.
Pak má (měla by mít) poruchový termostat, který je konstrouván na vyšší teplotu než má provozní, poruchový "necvakne" vypínačem, pouze přeruší okruh.
To je ten stav, který někdo popisuje tak, že se konvice sama zapnula. Ono zpravidla jde o to, že se "rozhodí parametry" obou termostatů, poruchový to odpojí, provozní to včas nevypne, a když poruchový vychladne, opět to připojí  zle
A běžně se používá ještě jeden "prvek" - u poruchového termostatu je taková plastová tyčka,která se dokáže teplem deformovat a kontakt poruchového termostatu zůstane vypnutý.
Výrobce spotřebiče by měl posoudit, co se může stát při poruše, jaké nebezpečí může vzniknout.
Např. lampička s klasickou žárovkou. Co se může stát se žárovkou? Přepálí se vlákno. I když přitom vznikne oblouk, který "vyrazí" jistič, někdy i "více jističů",  nevzniká tam něco, co by výrobce považoval za nutné řešit.
Naopak zařízení se síťovým transformátore m. Jsou poruchy, které mohou způsobit takové zvýšení proudu, že není možné vyloučit zahoření. A proto seriozní výrobce buď dá pojistku, nebo tepelnou pojistku na trafo, nebo navrhne trafo jako zkratuodolné.
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
 Proč použít pojistku?
 Proč není jistič lepší pojistkou?
