| | |-+  Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
Autor Téma: Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?  (Přečteno 12392 krát)
Tomáš_TP
« kdy: 16.10.2015, 19:06 »
Poprvé jsem se setkal s tímto požadavkem a nevím si rady.
Chtěl bych se optat zda se někdo nesetkal s připojením odporového 2F ohřívače přes triakový regulátor s jedním výstupem.
Předpokládám (snad správně),  že na vstup regulátoru bych přivedl 2 samostatné fáze (400V) ale s výstupem si moc rady nevím.
Schema je na obrázku.
* Schema.jpg (106.21 KB, 917x502 - prohlédnuto 1129 krát.)
Hynek Čermák
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2015, 11:43 »
Asi takto:
viz obr.
* Schema.jpg (125.22 KB, 917x502 - prohlédnuto 2369 krát.)
TomTP
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2015, 17:40 »
 poklona  za jistotu, přesně takto jsem si to navrhnul.
* Výstřižek2.JPG (54.79 KB, 449x741 - prohlédnuto 865 krát.)
Marek Zeman
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2015, 22:13 »
Chtělo by to schéma vnitřního zapojení topnic ohřívače. Tento regulátor umí pracovat s dvoufázovým ohřívačem, který má topnici na 400V zapojenou mezi L1 a L2. váš ohřívač má navíc N. Pokud by bylo funkční, znamenalo by to, že jsou použité 2 topnice na 230V zapojené do hvězdy s vyvedeným středem. Potom by uvedené zapojení fungovalo tak, že jedna topnice by byla trvale pod napětím a druhá by se regulovala, rozsah výkonu ohřívače by byl 50-100%.
Doufám, že jste nezapomněl na stykač ovládaný termostaty ohřívače, kontrolu průtoku vzduchu (manostat) a doběh ventilátoru po vypnutí ohřívače.
TomTP
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2015, 22:35 »
 poklona . Tento typ ohřívače nemá N a z toho vychází návrh mého zapojení. Stykač, resp. jeho ovládání, jsem navrhl do obvodu zapínání ventilace. Průtok vzduchu není řešen (dle požadavku zákazníka). Doběh také ne, ale vzhledem k zanedbatelné investici, se ho snažím prosadit. Celý konečný nákres přikládám. Pokud by byl nějaký nápad či kritika, je předem vítána. Hezký večer.
* Schema_male.jpg (154.71 KB, 1052x734 - prohlédnuto 1196 krát.)
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2015, 23:20 »
Koledujete si o pěkný průšvih, ze 3 základních ochran jste nezapojil ani jednu! Přečtěte si katalogový list a návod k použití, obojí je stažitelné, podle obrázku to je ohřívač řady MBE.
Takže znovu:
1. Detekce proudění vzduchu je předepsaná výrobcem ohřívače a vyjádření zákazníka je irelevantní, manostat není drahý. Pokud nepoběží ventilátor, nebude fungovat ani regulace a ohřívač bude topit naplno.
2. Na svorkách 1 a 4 jsou vyvedeny provozní a havarijní termostat (jejich sériová kombinace). To je úplně nejzákladnější ochrana.
3. Doběh ventilátoru je rovněž předepsán výrobcem ohřívače, bez něho nebude mít ohřívač dlouhou životnost.
Ještě doplním, máte před ohřívačem filtr? Také je nutný, zaprášený ohřívač je přímá cesta k požáru.
Pokud ani tohle nestačí, přizvěte někoho kdo dělá MaR. Požár ve vzduchotechnic kém potrubí (možná plastovém) není jistě žádoucí.
TomTP
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2015, 10:51 »
Dobře. Tedy:
1. detekci proudění vzduchu osadím, výstup bude spínat stykač a následně regulátor topení. Ovládat stávajícím zapojením stykač ventilátorem by o stavu tlaku v potrubí skutečně nic neřeklo. Nemáte prosím nějaký praxí osvědčený tip ?
2. s ochranou termostaty zcela přirozeně počítám, ale jelikož jsem ohřívač ještě fyzicky neviděl, měl jsem za to, že oba termostaty, které tam jsou již z výroby instalovány, jsou již napojeny do svorkovnice samotným výrobcem. Pokud ne, samozřejmě napojeny budou.
3. doběh ventilátoru v min. požadované časové délce bude řešen a osazen
Filtr na vstupní části je samozřejmě osazen.
 poklona , Tom.
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
