| | |-+  Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
Autor Téma: Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?  (Přečteno 12809 krát)
Václav Komárek
« kdy: 30.07.2015, 16:02 »
Je možné použít měnič u fotovoltaiky SP2500 24V s výstupem modifikovaný sínus, pro napájení dmychadla (malé ČOV),  které má štítek: AIR PUMP Model SLL50 ,  50l/min, 12,7 kPa, 220-240V 50 Hz, 50-55W?
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2015, 18:52 »
Nedal jste informaci i "fotovoltaice" ...
Např. její výkon (platný kolik dní v roce) a její napětí.
Žádná zmíňka o AKU (cena navíc i s malou životností).
Budete minimálně potřebovat nějaký regulátor napětí na 24Vdc (váš měnič asi na 12V nebude pracovat a při napětí FV naprázdno nad 30V asi bude reagovat přepěťová ochrana měniče).
Bez AKU by to teoreticky mohlo fungovat jen v době ideálního počasí ...
V čase, kdy bude výkon FV malý nebo jmenovitý, tak bude asi docházet na měniči k chybovým hlášením, které se vám nebudou líbit ...
Měnič chvíli potřebuje pro rozběh motoru několikanásobe k proudu a pokud ho FV nedodá, tak to vzdá a bude čekat na další příležitost. Takové cvrlikání se mu asi po čase přestane líbit a vyhlásí FAULT (nečetl jsem váš návod k obsluze).
Pokud potřebujete od okolní elektroinstala ce oddělený ostrůvek ,  jednodušší řešení vidím FV + regulátor 24Vdc a 24Vdc dmychadlo --> motor se bude točit, jen když bude dost proudu (jinak při nižším napětí pomaleji s menším tlakem).
Něco podobného si dělal kolega amatérsky (měl na poli ve studni čerpadlo a plnil sudy s přepadem rourama do záhonů). Když hodně svítilo, bylo to super .
Václav Komárek
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2015, 19:26 »
Nene, to si nerozumíme. Jde pochopitelně o kompletní ostrovní systém včetně baterií atd, atd.,  jde mi o to, že měnič nemá čistou sinusovku, tudíž zda nepoškodí dmychadlo. Tento systém nahradí část napájení v objektu, tudíž žádné předělávky a podobně. Tedy prosím přesně podle otázky, jediné co neznáme je vlastní princip pohonu dmychadla, či lépe co ten motorek "zkousne". O to jde. Je totiž dost nepřístupný, neradi bychom jej "odstřelili",  zatím již řadu let funguje bez problémů.
Stanislav Látal
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2015, 20:44 »
Zkuste třeba strejdu Googla a dotaz : DC/AC měnič čistý sinus a vybrat si ...
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2015, 21:08 »
Použít samozřejmě lze, ovšem motor se po nějaké době za nevrlého bručení odporoučí.
Modifikovaný sinus, to může být v reálu taky zparchantělý obdélník, tak či tak pro napájení motorů je nevhodný a může způsobit i destrukci vinutí jeho nadměrným namáháním.
Jediná správná je rada p. Látala.
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2015, 21:17 »
Nebo ještě jinak: v nouzi krátkodobě nejspíš ano (nutno odzkoušet),  dlouhodobě ani náhodou.
Václav Komárek
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2015, 20:54 »
Jsem velice rád za vaše rady, i když radosti je málo... Celé je navrženo zhruba takto: 6x panel S-Energy SM-250PC8 ,  Regulátor Victron-BlueSolar MPPT 150/70, 6x akumulátor FG12-100DG, 1x měnič SP2500 24V - modifikovaný sínus. Tak mne napadlo, ale nejdříve se raději zeptám zde, ať nejsem za blbce při jednání s dodavatelem, bylo by možné místo jednoho měniče dát dva, o cca polovičním výkonu, z toho jeden s čistým sínem? A tím napájet jen motor dmychadla, vodárny a občasně i malého ponorného čerpadla na dešťovku? Pokud poradíte, budu velice rád, ono se potom bude zase o něco lépe vyjednávat s dodavatelem.  Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2015, 22:36 »
Hodně záleží na konstrukci motoru.
Asi nejhorší varianta jsou motory, kde jsou 2 vinutí, 1 přímo a druhé přes kondenzátor.
(např. oběhové čerpadlo na nucený oběh topení)
Tam se ten kondenzátor pro vyšší harmonické chová úplně jinak, než bychom potřebovali, zhoršuje chod motoru, zhoršuje účinost, zvyšuje ztráty!
Naproti tomu takový seriový motor, s komutátorem, s tím zásadní problém nemá. Tam spíše vadí, že ten motor má pořádnou špičku při rozběhu a tak potřebuje mít střídač řádně "předimenzovaný".
Václav Komárek
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2015, 00:14 »
Pane Schwarzi, teď bohužel nevím, který měnič máte na mysli. Škoda. Pochopitelně, ani vodárna(650W) ba ani ponorné čerpadýlko(200W) nemají komutátor... To dmychadlo(55W) myslím taky né, je prakticky bezúdržbové, nepočítám-li filtr. A běží skoro pořád. To by se asi uhlíkům nelíbilo. Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 04.08.2015, 13:08 »
Dmychadlo nemá rotační elektromotor. Jde o membránový typ dmychadla se záklopkou, vše poháněné vyladěným elektromagnete m.
Takže důležitá první harmonická 50Hz bude převažovat a čerpadlo se bez problémů na onen měnič bude rozebíhat.
Vidím jediné možné čtyři problémy s napájením modifikovaným sinusem. Mírné či střední zvýšení teploty vinutí elektromagnetu způsobené nepřímo přes vyšší ztráty v železe elektromagnetu . Ale podle mne nic co by při dobrém umístění dmychadla na větraném místě dmychadlo nezvládlo. Jakmile poběží dmychadlo 30 minut, už bude jasno i položením ruky na dmychadlo, jak moc mu konkrétní nesinus z konkrétního měniče vadí.
Druhý pidiproblém je změna hluku z dmychadla z bručení na ostřejší drnčení.
Třetí největší problém vidím v ryze induktivní zátěži onoho čerpadla. Pokud by z tohoto měniče bylo napájeno jen dmychadlo, může se střídač měniče mírně zbláznit a měnič se zničit. Pokud tam bude ještě nějaký jiný spotřebič, nejlépe odporový a nejlépe přímo paralelně s dmychadlem bude to měniči dělat dost dobře. Bez trvalé odporové zátěže cca 5-10W paralelně k dmychadlu bych ani střídač radši nestartoval.
Čtvrté velké nebezpečí měniči hrozí při vypínání dmychadla, udělá velkou napěťovou špičku. Vzhledem k tomu, že dmychadla k domácí ČOV běží 30minut a 30minut stojí, je to 24 špiček za den. Doporučuji do zásuvkového časovače pro dmychadlo vsadit jako mezikus přepěťovou "čtyřkovou" ochranu s varistory. Trochu sendvič, ale vzhledem ke spotřebě dmychadla a ceně řešení to nemá konkurenci.
Ďábel je skryt v detailu
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
 Napadne někoho vysvětlení příčiny časté poruchy měniče?
Stránka vytvořena za 0.196 sekund, 23 dotazů.
