| | |-+  Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
Autor Téma: Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?  (Přečteno 25275 krát)
Jan Babický
« kdy: 02.01.2013, 17:45 »
Potřebuji spínací hodiny na DIN lištu pro vzduchovadlo pro čističku, kde půjde nastavit spínání tak, že hodiny např. na minutu sepnou a na minutu vypnou ... a stále dokola.
Požaduji aby interval šel nastavit od 1 minutu do 15 minut. Příkon vzduchovadla je cca 100 W.
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2013, 18:12 »
Spínací hodiny s takhle jemným nastavením neznám, ale šlo by použít multifunkční časové relé s funkcí "blikače"např SCHRACK Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC,1P kat. č.ZR5MF011
http://eshop..../catalog/product/view/id/3531/category/62/
Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2013, 18:24 »
Napr TOP2 od Thebenu
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2013, 19:09 »
Když si dáte do vyhledávače dotaz......... .najdete tolik hodin, že tomu ani nebudete věřit!! tanecek tanecek
Horší se hledá třeba 100x změnu za 1 den nebo podobné......a le i takové jsou.....zejmé na DIGI.. Mrknutí
Jan Babický
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2013, 20:41 »
Díky za rady, vždy jsem hledal spínací hodiny a to nebylo ono! :-) Když jsem ted dal hledat časové relé, tak jsem našel co jsem potřeboval.
Našel jsem toto(levnější než SCHRACK): Elko CRM-61/UNI Multifunkční časové relé AC 24-240 V, DC 24V
Je tam fukce cyklovače.
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2013, 22:40 »
Našel jsem toto(levnější než SCHRACK): [Odkaz zde!] CRM-61/UNI Multifunkční časové relé AC 24-240 V, DC 24V
Hmm, ELKO mě napadlo taky, ale nejsem spokojenej s životností, tak jsem ho ani nedoporučoval
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 02.01.2013, 22:55 »
Osobně bych se Elko EP vyhnul...... kvalita Smutek.
Pokud bude střída (poměr zapnutí/vypnutí) vždy 1, klidně použijte to co bylo nabídnuto, pokud to není nějak extra důležité, tak i to Elko (firma se několikrát bila do prsou, že kvalitu zlepšili, ale nemám jak posoudit, protože se tomu vyhýbám jak mohu).
Pokud by měl být i rozdíl mezi časem zapnutí a vypnutí hledejte "asymetrický cyklovač".
Zatím jsem se nepotkal se spínacími hodinami, které by uměly klonovat program jinak než do dnů. (Tím netvrdím, že neexistují). Ale naprogramovat tolik časů zapnutí a vypnutí bude docela pěkná zábava na dlouhé zimní večery.... Nehledě na to, že když se rozhodnete prodloužit čas cyklu, budete mít zábavu na další zimní večery. Na toto fakt spínací hodiny nejsou. U cyklovačů je to jen otázka otočení čudlíku Úsměv A ty spínací hodiny tomu můžete předřadit a omezit tím denní dobu, kdy má zařízení fungovat, pokud by se něco takového vyžadovalo.
Pokud někdo znáte hodiny, které jde naprogramovat podle nějakého systému (10minut zapni, 5 minut vypni),  rád se přiučím...
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 02.01.2013, 23:04 »
Eltako MFZ12....,  3 typy na DIN lištu v katalógu na výber, z toho 1 s LCD displejom. Režim TI alebo TP.
« Odpověď #8 kdy: 03.01.2013, 06:03 »
Citace
Osobně bych se [Odkaz zde!] EP vyhnul...... kvalita Smutek.
Já osobně EP (digi spínačky) používám už delší dobu, jsem max spokojen !! tanecek
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
 Jak zapojit hodiny Pragotron?
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.
