| | |-+  Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
Autor Téma: Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?  (Přečteno 37231 krát)
David Hruda
« Odpověď #18 kdy: 19.12.2012, 19:21 »
Můžete mi někdo vysvětlit, co se to tu řeší? Jak souvisí centrální nebo necentrální chránič s poruchou na N? Pokud mi upadne N na vstupu do domu, mohu mít chráničů kolik chci a není mi to nic platné.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Mirek Vašák
« Odpověď #19 kdy: 19.12.2012, 19:37 »
Souhlasím. Pokud jak píše tazatel je opálená svorka a  izlace vodiče, vypadá to spíše na špatné dotažení svorky. Mám doma centrální chránič a netvrdím, že je to ideální, ale za 25A hlavním jističem jsem použil 40A chránič a tak si myslím, že by to nemuselo být úplně špatné řešení. Rozdíl je pár korun.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 19.12.2012, 20:25 »
Řeší se tu neřešitelné. Buď jde o vadný spoj, který se může odhalit měřením impedance L-N, ale taky nemusí (což je pravděpodobněj ší, pokud je drát položený čerstvě),  anebo jde o těžko prokazatelné porušení povinnosti výrobce chrániče, který musí zajistit, aby se N vypínal jako poslední a zapínal jako první.
« Odpověď #21 kdy: 20.12.2012, 06:15 »
Už jsem se setkal s chráničem, kdy N vodič (málo sepnul asi vadné kontakty) a fáze byli přes spotřebiče proti sobě...
3F chránič...... tanecek
Centrální 3 f chránič..... Mrknutí
David Hruda
« Odpověď #22 kdy: 20.12.2012, 07:53 »
To ale zřejmě nebude tento případ?
A pokud jde o chybu na N svorce, záleží jen na tom, kde k ní dojde. Počet chráničů za poruchou nehraje žádnou roli...
Jih ČR
Karel Mastný
« Odpověď #23 kdy: 26.12.2012, 05:30 »
Nemáte strach, že varistor zapojený mezi N a PE bude dělat nelpechu? Chrániče jsou velmi citlivé a mám strach, že takový varistor bude ten chránič vyhazovat častěji, než jen při fatálním rozpojení N. Záleží, jaký konkrétní typ by to byl. Normální varistor se tam použít nemůže, protože 250 V nebo 275 V je pro něj moc - musel by to být nějaký typ varistoru na malé napětí a zároveň mít velkou zkratovou odolnost. Což nevím, kdo vůbec takové věci vyrábí a u nás prodává.
Když by se varistor zapojil normálně mezi L a N, tak při rozpojení N a zvětšení napětí na nějaká fázi ten varistor prostě vyhodí jistič. Akorát to má tu nevýhodu, že by ten varistor musel být aspoň jeden za každým jističem. Je vlastně zvláštní, že v Česku se varistory téměř nepoužívají. V některých zemích prý musí mít každá prodlužovačka na straně zásuvek povinně varistor (mezi L a N).
Jan Mašek
« Odpověď #24 kdy: 26.12.2012, 09:45 »
Hlavně je celkem zbytečné dávat skleněnou varnou desku přes proudový chránič
Radim Strycharski
« Odpověď #25 kdy: 26.12.2012, 10:32 »
To bych neřešil. Když to bude dřevostavba, bude tam muset být.
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Co je vodič L a N?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 19 dotazů.
