| | |-+  Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
Autor Téma: Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?  (Přečteno 29578 krát)
Ján Garaj
« Odpověď #18 kdy: 22.11.2012, 20:58 »
Bez urážky Rýmařovu jsem zaplatil 7 místnou částku ,
Sedemmiestna čiastka začína pri 1 000 000,- Kč a to je na jednej strane dosť, na druhej strane dosť málo na to, aby ste dostali drevodom aj trebár pozlátený, alebo s komplet prípojkami. To si treba najskôr dobre prečítať za čo ste vlastne platili. Ak je RD v záruke tak si môžete natiahnuť maximálne predlžovačku ale zasahovať do konštrukcie a dať zapojiť pseudozásuvku, to môžete o tú záruku a prípadne aj o RD veľmi lahko prísť.
MildaGSXR
« Odpověď #19 kdy: 29.11.2012, 10:24 »
Tak snad vyřešeno, elektrikář od RD přijel a prý v projektu 500W bylo jištěno 6A, aby nebyla zásuvka využívána pro jiný spotřebič, protože je spínána HDO. Já si koupil svůj panel 1500W a proto je to moje chyba. Tak napsal stránkový zápis o mé hlouposti a já ho podepsal. Pak jsem prošel dokumentaci a byl tam plánovaný ECOFLEX 15 ( 1500W) tak jsem znovu volal a očistil svoje jméno, oni přiznali chybu v dokumentaci, nicméně přívod 3x1,5 nikdo už nevymění,na druhou stranu 10A jistič lze použít místo 6A a bude klid. Bohužel udělali více chyb při elektrickém podlahovém vytápění a např. na chodbě nenainstaloval i nic pod plovoučku :-( hmm takže studí ... (V projektu mají spočítaný výkon topné fólie, ale prostě při překleslování dokumentace se vtyratila chodba z projektu ??
Tak ještě jednou všem  poklona  za podporu, jinak bych do reklamace ani nešel ,  zdraví Milda
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 22 dotazů.
