| | |-+  Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
Autor Téma: Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?  (Přečteno 16854 krát)
Zdenek123
« kdy: 25.08.2012, 14:28 »
V samostatnom zásuvkovom obvode v sieti TN-C, ktorý je určený na priame
vykurovanie mi začal padať 16 A istič vždy až po pripojení akéhokoľvek
spotrebiča. Pri prepojení fázového vodiča s vodičom PEN " vadaskou "
istič tiež vypne. Zásuvka je zapojená správne.
Jedná sa o skrat ?
Ing. Hájek
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2012, 15:01 »
Skutečně se jedná o jistič ? Není to proudový chránič, příp. kombinovaný chránič ?
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2012, 18:22 »
Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2012, 20:46 »
Může se jednat i o závadu izolace kabelu, která se projeví až při zatížení. Nechte si obvod proměřit a zkontrolovat nějakým odborníkem!
Revize E1B
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2012, 22:10 »
Může se jednat i o závadu jističe.
Zdenek123
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2012, 22:44 »
Určite sa jedná o istič 16 A, s charakteristik ou C so skratovou odolnosťou 10 kA,
značku momentálne neviem / som mimo objektu /,  ale je to inštalácia z roku
1993, prevedená Cu vodičmi na dedinskom / venkovskom / dome.
Takéto samostatné obvody sú v objekte tri a každý z nich je istený takýmto
ističom. Okrem spomínaného poruchového obvodu ostatné dva fungujú bez
problémov. Všetky istiace prvky sú v podružnej rozvodnici, kde sa nachádza
aj stykač k týmto trom obvodom na priame vykurovanie, ako príprava na HDO,
na spínanie pri nižšej sadzbe - toto ale nevyužívame, nemáme dvojs. elektromer
ani prijímač v elm. skrini.
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2012, 08:12 »
Co tak tedy vyzkoušet obvody přehodit na jističích a vyzkoušet zda není vadný ??
To je základní věc elektrikáře (pokud nemám náhradu !)......
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2012, 10:11 »
S vysokou pravděpodobnos tí vadný jistič.
Ižák Ctibor
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2012, 10:20 »
Vymeňte istič . Podobné prípady som už mal. Z vysokou pravdepodobnosťou je to najlacnejšia a najrýchlejšia cesta k úspechu.
Rôznymi analízami premrháte hodne viac financií a času. Až keď ani toto nepomôže, treba sa zaoberať s poruchou ďalej.
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
