| | |-+  Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
Autor Téma: Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?  (Přečteno 39904 krát)
JonLew
« kdy: 03.05.2012, 14:49 »
V panelákovém bytě v nejvyšším poschodí (4.p. ze 4) chci vyměnit účastnickou zásuvku pro TV. Zbytek větve v domu měnila firma, která dodala i nové zásuvky (SATDD3 k),  bohužel při výměně jsem nebyl k dispozici a zásuvka v mém bytě nebyla vyměněna. Mám jen jimi dodanou zmíněnou novou zásuvku, která podporuje TV/R/SAT.
Rozvod je takový: anténa přijímající DVB-T -> krabice na chodbě (v ní je napájené NĚCO) -> rozvod mezi byty odshora dolů, takže vypojením kablů zruším signál zbývajícím třem bytům. Staré zapojení vypadá viz foto.
Otázka zní: mohu něco vyzkratovat a odrovnat, když si provedu výměnu bez vypnutí toho NĚČEHO v krabici na chodbě? Nebo se mohu směle pustit se šroubovákem do výměny? Nová zásuvka vypadá podobně - jeden kabel dovnitř, jeden kabel ven; jeden šroubek drží živý kabel, svorka pak drží opletení, tj. asi odrušení.
* IMG_2777.JPG (605.48 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 11182 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2012, 18:13 »
Pokud jde o montáž, maximálně to na chvilku někomu ve stejné větvi nepůjde.
POZOR! Můžete dostat nepříjemnou "pecku". Strana u antény je uzemněná, pokud druhou stranu (druhý kabel) odpojíte, dá se očekávat, že tam bude z připojených přijímačů nějaké napětí (někde mezi 0 - 230V proti zemi),  omezený proud, který by neměl být nebezpečný, ale může být nepříjemný.
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2012, 19:13 »
A hlavně nezapomeňte zapojit správně přívod - odvod. Není to jedno, jak by se mohlo zdát.
Mírně pokročilý RT Úsměv
XL
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2012, 21:52 »
........ dodala i nové zásuvky SATDD3k....... ..... která podporuje TV/R/SAT.......
........ rozvod mezi byty odshora dolů
Při výměně je potřeba pečlivost, aby se kabel nezlomil, nevyosil při ohybu, aby bylo řádně připojeno stínění kabelu po celém obvodu (ne jen jeden drátek) a aby bylo vůbec připojeno (z jedné strany stínění může být nevodivá fólie),  pak by neměl být problém, ale je to celé podivné.
- Nově dělat rozvod průběžnými zásuvkami je blbost.
- Použít ve všech bytech stejné zásuvky je blbost (měly by být odstupňované útlumem, i když je jich zde malý počet a poslední by měla být koncová).
- Průběžné SAT zásuvky je naprostá blbost zvláště v různých bytech.
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2012, 23:05 »
Při porovnání ceny hvězdicového rozvodu s průběžným to až taková blbost není-záleží na volbě investora, jehož přání je vždy rozhodující...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2012, 23:58 »
Tak hvězdicový rozvod používají v našich končinách jako páteřní rozvod po střeše od STA a např.  4 větve a pak následuje stoupačka (klesačka) s paralelním zapojením zásuvek dané větve.  angel
Nakonec v paneláku to snad ani jinak nejde. Pokud nedošlo k inovaci.  Mrknutí
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 04.05.2012, 10:37 »
Jenomže investor si, v případě SAT, zvolí, že celý dům musí používat v jeden okamžik jednu polarizaci a jeden transpondér, a zjistí to až dodatečně, takže montážní firma má druhou zakázku v kapse...  tanecek
Nikdy nejsou prachy, aby se to rovnou udělalo pořádně. Ty se najdou až ve chvíli, kdy se zjistí, že levnější řešení je i nejnepoužitlně jší...
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 04.05.2012, 11:08 »
Nabízet možnost SAT příjmu v případě průběžného rozvodu?  zle
Dávám vybrat z možností:
1) DVB-T v průběžném systému a řešení SAT individuálně
2) DVB-T + SAT příjem s hvězdicovým rozvodem.
Cena je ale natolik rozdílná, že vítězná varianta je předem známa....
Jih ČR
« Odpověď #8 kdy: 04.05.2012, 11:30 »
Je možné do stávajících "trubek" natahat kabely, které jsou "použitelnější" i pro vyšší frekvence, vyměnit účastnické zásuvky,... A tvářit se, co jsme pro zlepšení příjmu udělali...
A nebo je možné vybudovat úplně nové rozvody, včetně tras, nabouchat lišty, vrtat průrazy zdmi,...
Pohrne se každý do "bourání"?
Samozřejmě pak může přijít zklamání, že to sice bylo za pěknou cenu, rychle, bez bourání, ale neumí to zdaleka tolik, co v jiném objektu...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 04.05.2012, 13:44 »
 Palec vzhůru
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 04.05.2012, 13:50 »
Já bych přidal ještě 3, alternativu - hvězdice, ale koax + UTP. Tím se za cenu jedněch stavebních prací zvládne i něco navíc a nebude to taková velká hrůza...  Mrknutí
XL
« Odpověď #11 kdy: 04.05.2012, 16:15 »
Ve starších domech jsem už viděl i takovou rekonstrukci, že se z trubek vytáhly původní tlusté koaxy a místo nich se zatáhly tři, čtyři tenké. Pro starší domy kde byly použity ve stoupačkách krky většího průměru z důvodu snadnější manipulace s tehdejšími tvrdými koaxy je to použitelné pro 3, max. 4 patra.
Ale provádět opravu tak že dám zákazníkovi průběžné SAT zásuvky je nesolidní jednání. Ještě tak v rodinném domku, kde si majitel připojí přijímač dole nebo nahoře, ale v bytovém domě?  Navíc se zdá, že vzhledem ke stavu koaxu na fotu toho dále stejně moc neproleze.... (ale možná ani nebude třeba, poté co ČTÚ začíná mluvit o konci TV vysílání nad kanálem 48...  Jsem v rozpacích)
A tak mě napadá zda na tom domě satelit vůbec mají.
jonlew
« Odpověď #12 kdy: 04.05.2012, 17:50 »
Satelit na domu nemáme. Jednalo se jen o výměnu STA, kabely ve větvích v domu zůstaly staré jako na fotu v prvním příspěvku. V bytech se akorát vyměnily zásuvky za ty se satelitní zdířkou, které zůstanou nevyužity.
Chápu to dobře tak, že z nové digitální antény pravděpodobně jde kabel do rozvodové skříně na chodbě, ze které běží paralelně tři větve od vrchních bytů až po spodní, přičemž v bytech jsou průběžné zásuvky?
* IMG_2780.JPG (105.51 KB, 800x600 - prohlédnuto 3220 krát.)
jonlew
« Odpověď #13 kdy: 04.05.2012, 17:52 »
Upřesním - ty satelitní zdířky zůstanou nevyužity...
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2012, 08:44 »
K čemu je tedy dobré dávat výrazně složitější a dražší zásuvky se satelitním výstupem, když nebude využit. Nové účastnické zásuvky existují v mnoha provedeních a variantách, chce to důkladně se rozhlédnout v katalozích a po internetu. Anténářská firma by měla mít přehled, co jí mohou dodavatelé dodat, tak mi připadá, že rekonstrukce bude hodně amatérská.
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 06.05.2012, 21:25 »
Taky jsem nepochopil, na co ty dražší zásuvky se SAT, když se nebude používat. Ale to je to nejmenší.
Profesionál by to udělal tak, že prvně protahá nový koax. To je naprostý základ. Pak na to dá zásuvky, v tomhle případě 1.p koncovou, pak odstupňuje útlum tak, aby všude byl stejně silný signál a nastaví rozumně zisk anténího zesilovače.
Starý koax a všude zásuvky stejnýho typu, to bude dělat pěkný binec. Odrazy na vedení, nepřizpůsobení, v každým patře jinak silný signál, útlum na vyšších frekvencích,... zle No však to poznáte.
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #16 kdy: 06.05.2012, 22:13 »
ale co je důležité hlavně bez vypnutí zesilovačů nezkratovat přívod, nehrozí úraz, ale zničení výstupních zesilovačů
« Odpověď #17 kdy: 07.05.2012, 08:05 »
To bych neviděl až tak černě... Zkrat v nějakém místě může vyřadit konkrétní "stoupačku",  ale zbytek rozvodů může běžet dál...
Pokud uděláte zkrat v nějaké vzdálenosti od zesilovače, může se to pro některou frekvenci chovat jako zkrat, ale pokud v "trochu jiné vzdálenosti" od zesilovače kabel rozpojíte, stačí se vhodně trefit do lichého násobku čtvrtiny vlnové délky a jako "zkrat pro signál" se chová rozpojené vedení!
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
