| | |-+  Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?
Autor Téma: Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?  (Přečteno 9387 krát)
« kdy: 05.02.2012, 22:18 »
Mám k Eurotestu kleště A1018 a začal se mi přerušovat přívodní kabel v místě, kde vstupuje do kleští.
Chtěl jsem jej o kousek zkrátit. V "držadlech" jsou otvory, na jejich dně jsou křížové šrouby, ale je problém jakým šroubovákem se tam dostat a povolit je.
Není nějaká finta jak to rozebrat? Nebo čím "udržet" bit, aby to šlo povolit?
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2012, 10:47 »
Tak už jsem se do toho dostal...
Obětoval jsem jeden šroubovák, trochu jsem ho musel ohnout a pak to šlo povolit...
Už to maká a už jsem si tam "přidal" i kousek bužírky, aby ten kablík nebyl tak moc namáhaný v místě, kde se přerušil.
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2012, 15:53 »
Kolego ? a co kalibrace ? Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2012, 15:59 »
Na kalibraci to půjde za 3 měsíce. Do té doby budu věřit, že zkrácení přívodního kabelu ze 150 cm na 147 cm zhorší přesnost měření méně, než když kabel není "vodivý"...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2012, 23:06 »
Presne táto porucha sa stala aj mne. Kliešte som rozobral relatívne rýchlo. Až tak rýchlo, že mi vyskákali pružiny. Ledva som to poskladal.  Úsměv
Metrel je dobrý prístroj, len niektoré detaily sú nedotiahnuté - napr. všetky šnúry mi v zime tuhnú tak, že sa s nimi takmer nedá hýbať. Mám obavy z polámania izolácie.  Pri cene doplnkov, ktorá nie je malá, by tam mohli dávať niečo iné ako PVC.
But I am :-)
 Mohu s PU 180, 430, 184 a REVEXem 51 provádět revize instalací a sítí ?
 Je univerzálny merak UNIMER 09 rovnocennou náhradou napr.Eurotestu 61557?
 Jaký pořídit měřák - Metrel nebo Ryoritsu?
 Jaký měřák by jste volili pro měření přesné Zs?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Je PU 184 delta vhodný k revizím spotřebičů s pulzními zdroji?
 Má niekto skúsenost s mer.prístrojom Multiservicer xa 3321?
 Jaké měřící přístroje musím doložit abych dostal oprávnění od ITI?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Aké revízne merania pokryje dobrý multimeter?
 Pomôzete pri rozhodnutí ohladom kúpy revízneho prístroja?
 Poradíte, kde prodat nový, nepoužitý revizní přístroj?
 Který přístroj vyvbrat pro revizi spotřebičů, PU 184 delta nebo tester KEW 6202?
 Nemáte někdo návod (i v angličtině) ke starému přístroji METREL Easytest MA 2085?
 Jak odhalit kradený/podezřelý revizní přístroj?
 Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
 Jaký přístroj byste vybrali začínajícímu reviznímu technikovi?
 Jaký přístroj použít pro revize fotovoltaických celků?
 Lze měřit oficiálně odpor uzemnění instaltestem 61557? ?
 Co zvolit jiného pro 33 1600, než REVEX Plus?
 Jaký potřebuji přístroj pro oprávnění pro montáže, opravy a zkoušky VTZ?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Kde pořídit nejvýhodněji přístroje METREL a REVEX?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 CHAUVIN ARNOUX: Marine Forafo ve studiu Elektrika.tv
 Aky revizny pristroj vybrat Megger 1835 alebo Metrel EUROTEST AT MI3101?
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 Umíte nastavit bluetooth s Megger MFT1835?
 Je možné k aktuální revizi použít přístroje Qu 130, DigiOHM 20L či Fitest 45?
 Co je to metrologický řád?
 Doporučíte měřící přístroj HYELEC MS5910 k měření impedanci poruchové smyčky?
 Má přístroj Mini 02 za ty peníze nevýhody proti Zerotest 46?
 Stačí pro TIČR vypůjčené měřicí přístroje nebo musím mít vlastní?
 Jaký měřící přístroj pro revizní technika??
 Poradíte levnější alternativu měřícího přístroje něco jako PU184 DELTA?
 Ktorý združený revízny prístroj by ste si kúpili ?
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nevíte kde si půjčit měřák na revize?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?
 Lze ještě používat k revizím Revex 51?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 GSC60 multifunkční přístroj pro revize instalací
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Čím byste nahradili měřicí přístroj Megger MFT 1845+?
 Jakou máte zkušenost s revizním přístrojem DeltaGT Metrel MI3309 BT?
 Který revizní přístroj zvolit Metrel MI 3102 BT nebo Fluke 1663?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Poraďte multifunkční revizní přístroj s SW?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Kdo máte zkušenosti s RP EUROTEST EASI MI 3100 SE?
 Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Jaký máte názor na použití PU 195 Metra Blansko při revizích v současné době?
 Jaký jsou rozdíly mezi alternativami METREL, MULTICHECK a METRALINE?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
