|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
Autor Téma: Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?  (Přečteno 18603 krát)
tatahub
« kdy: 20.10.2010, 19:42 »
Potřebuji stávající zásuvku instalovanou v krabici v cihlovém zdivu ,  "vyvýšit" v tom samém místě do hmoty ,  od které není nijaký certifikát, tudíž pozuzuji coby F, tlouštka obkladové desky je cca 2 cm.,poradíte? ,  jedná se mě jen o použité materiály "zvýšení" stávající krabice a vlastní zásuvku,.dráty jsou dlouhé dost.
díky
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2010, 22:26 »
díky
Jestli tomu správně rozumím, tak to chce obložit stěnu nějakmi palubkami nebo něčím takovým.
V tom případě by bylo nejlepší zásuvku vysekat a zasádrovat tak aby od stávající zdi vyčuhovala 2cm.
Nakonec kolem krabice udělat sádrové lože.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2010, 01:29 »
... "vyvýšit" v tom samém místě do hmoty ,  od které není nijaký certifikát, tudíž pozuzuji coby F, tlouštka obkladové desky je cca 2 cm., ...
Spíše než na palubky to podle vašeho popisu ukazuje na nějakou laminovanou desku.  Nerozhodný
Jestli nemáte v úmyslu spáchat nějaký bastl, tak asi žádné dodatečné "nastavení" stávající krabice provést nepůjde.  nenene
Asi nejjednoduší a hlavně správné řešení by bylo stávající krabici odstranit, otvor po ní mírně zvětšit a do otvoru v hořlavém obkladu osadit krabici KI 68/L1 od Koposu.  podivej
Pozn.: Kdyby ale to obložení bylo max. třídy D, pak by byla situace o hodně jednodušší.  Mrknutí
tatahub
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2010, 09:13 »
O.K. použiji dvoupláštovku od Koposu,ale co zásuvka? ,  stačí pak obyčejná,či do hořlavých podkladů?
Kamil Novák
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2010, 16:02 »
Samozřejmě stačí obyčejná.
Kdybyste ale chtěl být maximalista, použijte strojek i s krytem do C3.  Smích
TO All:
Může mi prosím někdo vysvětlit význam existence zásuvek a vypínačů schválených až do C3 (určených pro montáž do krabic),  když se do těchto podkladů stejně musí použít buď 2-plášťová krabice nebo jiný způsob oddělení dle ČSN 33 2312?
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2010, 16:42 »
Osobně si myslím, že se musí respektovat obě možnosti, a to je - do - a - na  hořlavé hmoty. I když se v obložení použije správná karbice, tak použití obyčejného přístroje, jehož kryt leží na dřevěném obkladu těsně okolo ohni odolné krabice je špatně.
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2010, 20:38 »
Kšeft, kde je poptávka, tam se objeví i nabídka, zvlášť když to má podporu v možném dvojím výkladu nějakého předpisu.
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2010, 07:42 »
Kšeft to jistě je, ale vždy se do té krabice něco musí dát. Výrobní náklady na obyčejnou a nehořlavou zásuvku budou srovnatelné. Zásuvka nebude hořet sama, tedy pouze ve Strašicích.  Smích Osadit ve Strašicích nehořlavé nikdo nenavrhl.  angel
Zásuvka bude hořet vždy se zasunutou vidlicí a viděl jsem již vícero spečených krytů. Je to jen otázka dané situace. Myslím si, že rozdíl je pouze v použití odolnějšího plastu na krytu.
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2010, 07:55 »
Možná ani to ne. Někde jsem se s tím už setkal, výrobce provedl inovaci tím že výrobek který léta vyráběl dal otestovat na vyšší krytí a tím bylo vymalováno, celá léta jen chyběl atest, změna žádná. Škoda že si nevzpomínám u čeho to bylo. Třeba je to ten samý plast jen se dal udělat atest a prodává se dráž.
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2010, 08:43 »
Ano to je možné, ale při případném zahoření je elektrikář z obliga, protože použil správný přístroj na kterém je od výrobce značka pro montáž na hořlavé hmoty.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
