| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Co je nadřazenější, ČSN nebo EN?
Autor Téma: Co je nadřazenější, ČSN nebo EN?  (Přečteno 45842 krát)
« kdy: 22.09.2010, 20:22 »
Provedl jsem revizi na el. zařízení a nějaký "chytrý" elektrikář se ohání tím že zařízení je dle ČSN v pořádku ale dle EN a směrnic EU není. Jsem v rozpacích
Jedná se o připojení myčky (cca 7kW) ve školní kuchyni. V hlavní rozvodně je osazen jistič B 32A/3, na něho je napojen kabel CYKY 5Cx10 (bylo to v návodu na připojeni myčky, nějaký italský výrobce). Kabel končí na vypínači v krabici na omítku (VS 40A/3, 400V),  hned pod vypínačem je zásuvka 32A/400V/5p, která je spínána tímto vypínačem. Zásuvka je cca 130cm nad zemí. V okruhu 1,5m na kažnou stranu není žádný dřez ani umyvadlo.
Impedace v rozvodně je 0,08Ohm, v zásuvce je 0,12Ohm
Info ohledně toho že to není v souladu s EN mě bylo sděleno telefonicky bez doložení nějakého konkrétního článku a normy resp. směrnice.
V čem by mohl být problém?  Jsem v rozpacích
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2010, 22:40 »
Když má mít jakýkoliv pokyn, posudek, prohlášení... nějakou váhu, měl bych to dát písemně, jasně argumentovat co a proč je špatně a nechat si "příjem" potvrdit např. tím, že se nechám podepsat jednu kopii.
Většina "nových" ČSN je převzatá z EU, jsou to harmonizované normy, může tam být nějaký národní doplněk, ale neměl by být nějaký zásadní problém, kdy by něco vyhovělo ČSN a přitom to bylo v rozporu s legislativou EU
V popisu nevidím něco, co by mohlo být "hodně špatně". Jen nějaký typ na co se podívat:
- protokol o určení prostředí - je, není, jak je prostředí určeno?
- doplňující ochranné pospojování - voda je kov nebo plast? Odpad je plast? Topení nebo jiný rozvod je v dosahu?
- zásuvka (a vypínač) je do jakého prostředí? (stupeň krytí IP) Odpovídá tomu. kde je instalována?
- že by někdo byl přesvědčen, že by bylo vhodné dát tam chránič?
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2010, 06:25 »
topení a "nábytek" jsou pospojeny, zásuvka a vypínač jsou v provedení IP44
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2010, 06:51 »
Jestli třeba ten "chytrý" elektrikář nepracoval někde v zahraničí, kde platil nějaký národní doplněk a má v pojmech EN a ČSN trošku chaos.
Každopádně by bylo dobré aby se dotyčný vyjádřil co je podle něho špatně, takový telefonát mi přijde jako špatný vtip.
Osobně se diskusím s elektrikáři nebo s provozovateli nebráním, ale hraní na schovávanou je k ničemu.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2010, 08:22 »
Zřejmě se nejedná o EN a dotyčný není schopen přesně říci, co ho k tomuto názoru vede.
Norma EN, včetně národních doplňků se stává dnem platnosti normou ČSN EN. Zatím UNMZ nezapomněl z EN udělat takto ČSN a v elektrotechnic e je dokonce stíhá i překládat do českého jazyka.
Národní normy, které řeší stejnou problematiku obdobně či jinak musí být staženy a nahrazeny normou EN.
www.kniska.eu
H
« Odpověď #5 kdy: 23.09.2010, 15:40 »
Z různých školení mám opsané toto:
Legislativní hiearchie a normy
•   Ústava ČR
•   Zákony
•   Nařízení vlády
•   Vyhlášky
•   Pravidla provozování přenosové (PPPS) a distribuční soustavy (PPDS)
•   ČSN EN nebo harmonizační dokumenty (HD)
•   Národní normy ČSN
•   Pokud není národní norma, pak IEC (např. IEC 60364-7-710 → TNI 332140 pro zdravotnictví)
Radim Strycharski
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2010, 22:00 »
•Pokud není národní norma, pak IEC (např. IEC 60364-7-710 → TNI 332140 pro zdravotnictví)
V tomto případě ale existuje ČSN 33 2140.
H
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2010, 22:57 »
Stačí si přečíst úvodní stránku zmiňované TNI ...
* Výstřižek.JPG (139.89 KB, 1150x304 - prohlédnuto 1288 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2010, 23:27 »
•   Ústava ČR
•   Zákony
•   Nařízení vlády
•   Vyhlášky
•   Národní normy ČSN
Drobnost: Na první místo si zařaďte mezinárodní dohody. Jsou nad ústavou. Patří mezi ně například úmluva o právech dítěte. Je zvláštní, že zrovna ta se příliš nedodržuje (dítě má právo znát své rodiče...).
Dodneška jsem nepochopil, jestli mezi takové patří i Lisabonská smlouva.
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 23.09.2010, 23:47 »
TNI nemůže už ze své podstaty být nad platnou normou!  nenene
Na tom nic nezmění ani povídačky v TNI uvedené.  nenene
TNI, jak už ostatně z jejich názvu vyplývá, jsou "Informace",  tady jakýsi výklad nebo vysvětlivky k příslušné normě.  podivej
Konkrétně uváděná ČSN 33 2140 je platná téměř čtvrt století, ale požadavky zde uváděné v naprosté většině odpovídají požadavkům řady ČSN 33 2000 (řada IEC 60364).
Když se ovšem podaří vyprojektovat a následně zrealizovat instalace podle této normy. Což se stane velmi málo kdy. Ale to ji již jiná historie.  Smutek
H
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2010, 07:46 »
Vy si taky přečtěte úvodní stránku zmiňované TNI, protože kromě vás tu o nadřazenosti TNI nad ČSN nikdo nepsal. Namísto tuny smajlíků by bylo myslím vhodnější se držet původního dotazu a tématu ...
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2010, 10:57 »
To znamená, že HD 60364-7-710 je nad ČSN 33 2140, pokud byl vydán. Už se tak stalo?
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2010, 11:47 »
Není to náhodou tak že mezinárodní dohodu lze přijmout jen pokud není v rozporu s ústavou? Tím pádem by mezinárodní dohoda nebyla nad ústavou.
« Odpověď #13 kdy: 24.09.2010, 13:29 »
A pokud by náhodou v rozporu s ústavou byla, lze ji kdykoli u Ústavního soudu napadnout a dosáhnout jejího zrušení.
« Odpověď #14 kdy: 24.09.2010, 17:23 »
Na néjakém školení mi bylo vysvětleno, že mezinárodní úmluvy jsou předpisy vyšší právní váhy než ústava. Proto ústavní článek, který je s nimi v rozporu neplatí.
Nicméně právní vzdělání nemám, ruku do ohně nevložím.
« Odpověď #15 kdy: 18.10.2012, 17:19 »
Jediná výjimka byla u TNI 33 2140, tu odsouhlasovali všichni ,kteří odsouhlasují ČSN....
(požárníci a podobné instituce, což u běžných TNI u nás vydávaných neexistuje! Mrknutí)
Tato zdravotnická TNI 33 2140 platí pro projektování ve zdravotnictví dodnes, protože jsme jako členové CENELEC nemohli 10 let vydat XXXXX-7-710... angel Která byla? v řízení ..... podivej
Jinak ČSN 33 2000-7-710 je už hotová a odevzdaná pro konečnou kontrolu...má vyjít začátkem roku 2013.. angel
Kamil Novák
« Odpověď #16 kdy: 18.10.2012, 21:33 »
Dovolím si lehce nesouhlasit.
Kdo všechno se k této TNI vyjadřoval, natož kdo ji odsouhlasoval nevím, ale opakovaně připomíním, že celý název je :
"TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140"
Ohledně její platnosti je tam pouze uvedeno, že platí 3 roky. O nějaké vazbě na projektování jsem se tam nic nedočetl.
S důvody, proč tento komentář (výklad, návod...) spatřil světlo světa souhlasím.
Potvrzuji, že tento termín byl zmiňován i na dnešním školení "Elektrotechnik a ve zdravotnictví 2012" v Brně. Na druhou stranu si ale jistě vzpomenete, kolikrát už za posledních cca 10 let se to tvrdilo.  zle
Dokud ji nebudu mít v ruce (na monitoru),  neuvěřím.  Škleb
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2012, 09:11 »
Citace
Český normalizační úřad ji nemohl jinak nazvat než TNI protože ČSN se nesměla vydat po 10 let (kdy se šetřila v CENELECu) !!   Tam je ta rozporná podnímka !!
 Chceme levnější normy?
 Co je to harmonizovaná norma?
 Kdo navrhne ministerstvu normy online?
 Budou normy konečně bezplatné ?
 Jak bobtnají právní předpisy. A v elektrotechnice ne?
 Budou ČSN zdarma ?
 Je cena noriem je primeraná?
 Jsou někde normy k dostání v anglické verzi?
 Prý Normy budou MOŽNÁ levnější?
 Kde sehnat normy v elektronické podobě?
 Co říkáte na plánované, nové ceny norem 2009?
 Už jste viděli ceny norem na rok 2009?
 Jsou normy s označením EN obecně závazné ?
 Existuje stale nejaka kooperacia medzi STN a CSN?
 Půjčil byste mi někdo na jeden víkend pár ČSN norem?
 Které normy budu potřebovat pro projektování instalací rd?
 Co kdyz se v obdobi mezi hotovym elektroprojektem a realiziaci zmeni norma?
 Ako správne používať normy pri spracovávaní revíznych správ?
 Proč mi nejde zaktualizovat databáze ČSN?
 Kde se dají koupit normy PNE?
 Dopouštím se uvedením textu v jiném dokumentu šíření normy?
 Je Microsoft nějaký skrytý sponzor ÚNMZ?
 Vítáte zveřejnění některých starších norem?
 Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2011
 Existuje institut pro udělení výjimky z ČSN?
 Jak jsou závazné PNE ?
 Jak reagovat na normy?
 Aktuální Věstník 2012-7
 Není načase začít předpisy zjednodušovat, než je stále množit?
 LPE: Sborník č. 53 – Základy legislativy a technických požadavků pro elektrotechniku 2012
 LPE: Sborník č. 54 - Ustanovení technických předpisů a legislativy pro revizní techniky elektrických zařízení 2012
 Novinka: Předplatné elektronických knih vydavatelství IN-EL
 LPE: Školení RT EZ se zaměřením na podstatná ustanovení technických předpisů a legislativy
 Jaké normy by měl mít doma řadový elektrikář?
 Zajímají vás podrobnosti o normotvorbě? Poslechněte si Vincenta Csirika!
 Máte zájem o PNE zdarma?
 Může se ČSN nazývat ČSN, když je psaná anglicky?
 Dle jakých předpisů možno provádět pravidelnou revizi el. zařízení z roku 1912?
 Re: Lze vést UTP kabely větrací šachtou?
 Kdo jsou lidé, kteří dnes tvoří normy?
 Normy vydané v roce 2013
 Zapojíme se do připomínkování norem na Facebooku?
 Co víte o PNE? Co vše řeší?
 ÚNMZ: Věstník číslo 2014/7
 Víte jaké jsou nové NEelektrotechnické normy?
 Návrhy technických norem a aktuálně z ÚNMZ ...
 Jak řešíte citace z ne-česky psaných norem?
 Podnikové normy energetiky #2
 Jak zjistit, která norma platila v roce výroby el. zařízení?
 Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
 Co říct těm, kteří si myslí, že norma je k ničemu?
 Nové dokumenty v oblasti přehled návrhů norem
 V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
 Ake zakladne normy ma vlastnit elektrikar?
 Je možné, že jsou normy někde zdarma, protože je platí výrobci materiálu?
 Jsme připraveni na praxi novely stavebního zákona?
 LPE: Michal Kříž o použití přístrojů v elektrických instalacích
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro srpen 2018
 Kde hledat normy pro elektrické instalace např. v Rumunsku a obecně v Evropě?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro leden 2019
 JSS: Kdo musí znát velice dobře dnes již neplatnou ČSN 34 1390?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro červen 2019
 JSS: Kdo, s kým při výkladu ČSN manipuluje?
 Za čím by Jan Hájek stál, pokud by nechtěl být v souladu s normou?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro září 2019
 Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
 Budou mít elektrikáři přístup k normám také zdarma?
 Je jasné kdy a pro koho se stává technická norma závaznou?
 Které ČSN můžeme očekávat skutečně zdarma?
 ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro únor 2022
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 EATON: Přichystejte si svůj dotaz na Karla Dvořáčka!
 ČSN mají svůj on-line e-shop!
 #EH: Postup při tvoření československé normy
 Kdy jsou technické normy závazné a kdy nezávazné?
 #EH: Spolupráce jiných korporací na normalisaci (1930)
 Jaké byly před 100 roky skutečné přínosy normalizace?
 Jak rozumět normám? Jak je studovat?
 Jak jinak definovat technickou normu než sbírku know-how?
 Bylo by pro tebe zajímavé použít nástroj k analýze statisíců stránek portálu Elektrika?
 Co víte o práci ve skupinách TNK?
 Může být interpretace ČSN brána jako porušení zákona, pokud slouží vzdělávacím účelům?
 Jak jinak popsat technickou normu?
 Jak ovlivní tvorbu norem umělá inteligence?
 Jak se podívat na tvorbu norem z opačného úhlu?
 Jak citovat normu ČSN a neporušit zákon?
 Jak se změní tvá práce s technickou normou při zavedení SMART do českého prostředí?
 Jaké Ai zařízení v elektroinstalaci přijde jako první?
 UNIT: Podrobnosti o ARTEZ 2026
 Opravdu tušíš jak vzníká ČSN, tedy technická norma?
 Zaregistrovali jste nový návrh zákona o standardizaci?
 Co mění návrh nového zákona o technické normalizaci?
 Může Ai analyzovat ČSN, aniž by porušovala práva k normám?
 Proč dodržovat technickou normu, když to není zákon?
Stránka vytvořena za 0.155 sekund, 23 dotazů.
