|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
Autor Téma: Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?  (Přečteno 32690 krát)
Petr Podzimek
« Odpověď #18 kdy: 15.09.2010, 14:28 »
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  Mrknutí
Jenže to má háček. Mám již kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil DV TNC 255.
Takže musím jít až do domovní rozvodnice v soustavě TNC.
DEHNventil DV TNS 255 by byl zase o nějaké ty tisíce dražší.
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 15.09.2010, 15:18 »
TO : Petr Podzimek
Nemusíte, svodič se dá za určitých podmínek instalovat do elektroměrovéh o rozvaděče  Úsměv
Jiří Buben
« Odpověď #20 kdy: 15.09.2010, 16:24 »
Ano ČSN EN 60446 umožňuje použít modrý vodič s žluto/zelenými návleky na koncích jako vodič PEN. Jen mě zaráží, že v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 i ed.2 stále ještě platné, je v informativní příloze ZB uveden způsob označení vodiče PEN v různých zemích. A v této tabulce je u kolonky Česká Republika pro modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích uvedeno "nelze použít". Příloha je informativní, tak by mě zajímalo, co tím autor chtěl říct. Mrknutí
Jinak se přikláním k variantě číslo 3.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #21 kdy: 15.09.2010, 20:50 »
Autor nás chtěl informovat že modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích "nelze použít".  Smích Prostě se komise při schvalování textů dohodla že u nás se tento způsob používat nebude.
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Co je vodič L a N?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
