Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka? (Přečteno 31365 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace? Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ? Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru? Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D? Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ? Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek? Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V? Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé? Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1? Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník? Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně? Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y? Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník? Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK? Je to zapojení hvězda trojuhelník? Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač? Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne? Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník? Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D? Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst? Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu? Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y? Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník? Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW? Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze? Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A? Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ? Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D? Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
