| | |-+  Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Autor Téma: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?  (Přečteno 38391 krát)
FTTx
« Odpověď #18 kdy: 11.08.2009, 23:12 »
škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil.
No to je jasné, že škola ťa nič nenaučila. Na tvojom mieste by som vrátil výučný list ( poprípade maturitný ) a žiadal vrátenie penazí  Škleb
Už len na základe toho čo tu prítomný napísali, by človek s lgickým myslením a elektrotechnic kou školou prišiel na to ako si nakreslit schému na zapojenie trojfázového stykača a dvoch šeskovích spínačou.
FTTx
« Odpověď #19 kdy: 11.08.2009, 23:31 »
Alebo vás v škole neučili kresliť?  Šok
Poprípade dalšia varianta akú som zažil ja v triede medzi spolužiakmi ktorý hovorili, ja potrebujem iba maturitu, lebo so mňa bude futbalista a budem zarábať velké peniaze. A teraz je tomu futbalistovi aj stavba dobrá a ťahá káble ani sám nevie aké, len podla toho čo mu druhý prikážu.
Nechce sa mi veriť, že niekto kto praxoval 2 roky na nejakých stavbách nedokáže vymyslieť jednoduché zapojenie dvoch šestkových spínačov aby ovládali jednu ciecku stykača ( jednu žiarovku ).
FTTx
« Odpověď #20 kdy: 11.08.2009, 23:42 »
Chcel som napísať cievku stykača.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #21 kdy: 12.08.2009, 09:40 »
Ovládat stykač pomocí spínačů č. 6 nebo přes impulsní relé není příliš praktické.
Není totiž tak úplně zřejmé, jestli stiskem tlačítka (vypínače) motor zapnete nebo vypnete. Mělo by se to používat jen tam, kde je zcela zřejmé, jestli napájené zařízení běží nebo ne - například u osvětlení.
Také se může stát, že např. při výpadku napájení může zůstat motor zapnutý a po obnově napájení se spustí.
Podle mého soudu je podstatně praktičtější spínat stykač dvojtlačítky ZAP/VYP.
Co se týká zapojení, je to velmi jednoduché. Ovládací fáze je připojena na rozpínací kontakt tlačítka VYP, dále pokračuje na spínací kontakt tlačítka ZAP, odtud na cívku stykače. Paralelně k tlačítku ZAP je připojen pomocný kontakt na stykači.
Pokud je zapotřebí ovládat z více míst, další tlačítka VYP se připojují sériově, tlačítka ZAP se připojují paralelně.
Místo hladinového relé je jednodušší, provozně spolehlivější a levnější použít plovák.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Radimák
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
« Odpověď #22 kdy: 12.08.2009, 13:21 »
Tady autor tohoto příspěvku neřešil vůbec nic(chod na prázdno, nebo obnovu napájení...),  ani moje schéma na toto zapojení není v nejlepším provedení a prakticky nesplňuje požadavek, aby se čerpadlo po obnově napájení znova nerozeběhlo, ale dá se to vyřešit použitím impulsního relé, místo překlápěcího, po výpadku napájení odpadne a po obnově se již sám nezapne, až do stisku tlačítka. Autor chtěl jednoduchý a levný způsob jak to vyřešit, dostal možné řešení a inspiraci v nákresu a jako elektrikář ať se s tím popere. Super!
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
