|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?
Autor Téma: Musím připojit stožár na ochranný vodič i když je v něm elektrozař. třídy II?  (Přečteno 16754 krát)
R. Voko
« kdy: 02.11.2008, 09:29 »
V jakém případě se může/musí
připojit zařízení v dvojité izolaci na kovovou konstrukci
na které je zařízení namontováno.
Jedná se mně o stožárovou svorkovnici Guro která je ve dvojité izolaci.
Viděl jsem firmu která připojuje vodič "N" z této svorkovnice na kostru stožárů veřejného osvětlení.
Stožáry jsou uzemněny.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2008, 09:43 »
Jste si jistý že právě vodič "N"?  Šok
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 17:43 »
Úmyslně uzemněný stožár nemůže být dle ČSN považován za předmět třídy II a proto se musí stožár připojit na ochranný vodič. Ochranný vodič se nalézá právě v té rozvodnici GURO, některá GURA mají dokonce ve spodní části prolis (průchod) pro vyvedení ochranného vodiče (viz žlutý kroužek).
* guro.jpg (7.54 KB, 95x280 - prohlédnuto 862 krát.)
František Bernard
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2008, 13:55 »
Setkávám se v prostorech ČD s osvětlovacími stožáry, které mají veškerou výzbroj ve dvojité izolaci. Rozvody tvoří kabely typu D. Jištění je jističem a někdy se přidá i chránič s Id - 00,3 až 0,5A. Proti blesku je přizemněn pasovinou cca 7 m.
Traktorista
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2008, 22:02 »
Čl. 714.413.2ČSN 33 2000-7-714 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocenné izolace: "Nezřizuje se žádný ochranný vodič a vodivé části zařízení nesmí být úmyslně spojeny se zemnicí soustavou".
V místech s velkým ohrožením úderem blesku se dřík stožáru spojuje se zemnicím drátem, který se stejně spojí s vodičem PEN.
Přizemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S - viz NB.1.3 a) ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2008, 22:15 »
To Traktorista: Je to tak.  Palec vzhůru
Správce VO v Brně rozhodl, že se budou stožáry bez výjimky uzemńovat. Jaké to má výhody ?
1. nemusí se zkoumat, zda stožáry jsou či nejsou v ochranných prostorech hromosvodů budov
2. nemusí se přemýšlet, ve kterém stožáru přizemnit PEN, je přizemněn všude
3. Zemní vedení vylepšuje impedanci smyčky
Náklady na zemní vedení vůči výkopu, loži, kabelu, ev.chráničce a zpětné obnově povrchu nehrají významnou roli.
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2008, 15:07 »
ČSN 34 1390
Kovové konstrukce - osvětlovací stožáry
185. Kovové osvětlovací  stožáry stojící  v místech  zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ohmů.
Páskový  zemnič  lze  uložit  do  společného  výkopu s kabelovým vedením, přičemž se pásek uloží na dno  výkopu (pod pískové lože). Doporučuje se, aby tento pásek spojoval sousední stožáry.
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2008, 16:06 »
Nemyslím si že to byl vodič N protože to by byla chyba, zřejmě došlo k nákupu levnějších kabelů odněkud a používají modrý vodič jako ochranný (což je taky špatně ale není to tak nebezpečné :-)). Pokud se vám jedná o spojení kovové konstrukce stožáru s ochranným vodičem tak tam je to nutné vždy když není celý stožár deklarován výrobcem jako zařízení II třídy. Předpokládám klasickou TN-S síť.
 Jaké jsou prosím lhůty revizí VO?
 Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
 Jaké je nyní číslo platné ČSN pro VO?
 Jak má být uzemněno veřejné osvětlení?
 Kdo má vlastně hradit výměnu vodičů pro VO?
 Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
 Kdy je nutno vyměnit stožár VO?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Ve které normě najdu požadavek na použití chrániče pro venkovní osvětlení?
 Podle jakého článku se dá napsat VO "není schopno..."?
 Ako vybrať správny stožiar pre vonkajšie osvetlenie?
 Na co si dávat pozor při revizi veřejného osvětlení?
 Jak správně připojit svítidlo veřejného osvětlení na sloupovou svorkovnici TN-C?
 Jak pravidelně se provádí revize veřejného osvětlení v obci?
 SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
 Kompenzace sítí veřejného osvětlení
 Co je to za typy venkovních svítidel?
 Co je "veřejné osvětlení, které je součástí veřejné rozvodné sítě"?
 Čo poviete na ukotvenie stĺpu verejného osvetlenia trojnožkou?
 Majú výrobcovia vonkajšieho osvetlenia povinnosť chrániť lampy proti hmyzu?
 OPRAVIT OTÁZKU! Aký je váš názor na vyjadrenie správcu VO?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 Jaké byste měli výhrady k veřejnému osvětlení na sloupě nn?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Jaká může být cena revizí veřejného osvětlení?
 Jaký druh světel použít pro veřejné osvětlení LED nebo sodíkové výbojky?
 Opravdu není 1f napájení veřejného osvětlení místo 3f chybou?
 Jiří Louda o Soneparu v roce 2016
 V jaké vzdálenosti může být stavba od stožáru VO?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jaké jsou aktuální normy pro revizi VO včetně souvisejících rozvaděčů?
 Je zde někdo, kdo dělá údržbu veřejného osvětlení včetně pohotovosti?
 Musí být certifikát na sloup veřejného osvětlení?
 Katalog veřejného osvětlení LUMEN 2020
 Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích zvýší bezpečnost
 Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné LED osvětlení
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Aky material kablov navrhnut pre rozvod VO, Cu alebo Al?
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Elfetext slaví v Brně 30 let na trhu!
 Konzoly ClassicStreet
 Jak vyhodnotíte míru rizika pádu rampouchu z LED veřejného osvětlení?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Čím připojit venkovní sloupovou lampu?
 Umisťujete někdo svítidla VO i 25cm od krajnice?
 Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?
 Co je pro vás z parametrů veřejného osvětlení pro volbu rozhodující?
 Znáte novou WagoStožárovku?
 Nahradíme doporučení normy peticí SVJ?
 Proč není design svítiel GAMA výchozím bodem?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Vyžadoval někdy klient krásný designový stožár veřejného osvětlení?
 Je nutné pravidelně revidovat areálové osvětlení okolo bytového domu?
