| | |-+  Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
Autor Téma: Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?  (Přečteno 9916 krát)
Miroslav Závodský
bike je moj zivot, kaslat na pracu....
« kdy: 22.08.2008, 09:56 »
Dobrý deň,chcel by som poprosiť o radu, či je možné rozbiehať daný motor v zapojení Y/D? Nerozhodný
Metie ma trochu ten štítok, kde je napísané zapojenie do D pre 400V, ale chýba mi tam údaj Y 690V......  podivej
Keď sme otvorili svorkovnicu, tak boli pribalené prepojky aj na Y aj na D, akurát na štítku je napísana len 400V sústava.
* motor1.jpg (220.1 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 1009 krát.)
* motor2.jpg (295.52 KB, 2816x2112 - prohlédnuto 886 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2008, 11:00 »
Motor, který má na štítku D 400V  lze zapojit na přepínání Y/D při síťovém napětí 230/400V ,  pouze je třeba zkontrolovat, zda jsou vyvedeny samostatně všechny vývody z vinutí  (6 vodičů) a správně zapojeny na svorkovnici, setkal jsem se s motory, kde bylo propojení provedeno přímo ve vinutí a na svorkovnici byly jen 3 vodiče - tam pak není co přepínat.
Petr Liskar
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2008, 11:24 »
podle tohoto dokumentu: http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot259.nsf/VerityDisplay/76138303DCB3843C4125725F00244DBA/$File/General%20Purpose%20Motors_EN_12_2006.pdf
muzete.
Miroslav Závodský
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2008, 15:09 »
Páni z ABB potvrdili, ze sa môže rozbehnúť YD.
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
