| | |-+  Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
Autor Téma: Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?  (Přečteno 9550 krát)
Radim Strycharski
« kdy: 10.08.2007, 13:30 »
Chtěl bych se zeptat projektantů, jak v praxi stanovují zemní odpor společného uzemnění vn a nn např. u stožárové distribuční trafostanice. Dle článku 413.1.3N11 ČSN 33 2000-4-41/Z1 je celkový odpor uzemnění RB nepřímo úměrný zemnímu proudu IE na straně vn. Tento proud se odvíjí od napětí vn, rozlohy a druhu sítě, potřeba stanovování hodnoty IE závisí na způsobu vypnutí poruchy atp. Jak se toto všechno zjišťuje, aby bylo možno spočítat IE  a potažmo RB? Poskytnou potřebné údaje rozvodné závody?Nabízí se další otázka a to, jak se zajistí ochrana před nebezpečným dotykovým (krokovým) napětím u zařízení, u kterého byl kdysi jako u nového proud IE stanoven, po nějaké době však dojde k rozšíření sítě distribuční soustavy, proud IE se zvětší a odpor uzemnění následně už nemusí vyhovovat.
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2007, 14:24 »
Podle PNE 33 0000-1,  čl. 3.3.3.8. a  čl. 3.3.3.9
Hodnotu zemního proudu zjistíte na rozvodně pro danou oblast. Běžně se uvažuje 35 A.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2007, 14:28 »
Otázku uzemnění řeší podniková norma energetiky PNE 33 2000-4.
Otázku krokových napětí řeší částečně ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.NB.1 a 413.1.NB2.
Jak to ve zkutečnosti řeší projektanti? To se snad dozvíme. Mrknutí
PS: Myslím si, že pokud se podaří vybudovat uzemnění s hodnotou do 2 ohmů, nemusí dál nic řešit.  Úsměv
František Bernard
« Odpověď #3 kdy: 12.08.2007, 20:53 »
Nezapomenout také na ČSN 33 3201, čl. 49.4.1 a tabulku 6. V Praze pane Beláni vychází uzemnění cca 0,83 ohmu.
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
