| | |-+  Je nutné při zřízení nové elektrické přípojky žádat hned o 3-fázový jistič?
Autor Téma: Je nutné při zřízení nové elektrické přípojky žádat hned o 3-fázový jistič?  (Přečteno 8908 krát)
Ales Novotný_
« kdy: 07.01.2026, 14:32 »
Zvažuji zřízení nové elektrické přípojky od E.GD na volný pozemek a chci se prosím zeptat, zda je nutné hned žádat o 3-fázový jistič aby byly přivedeny na pozemek 3-fáze nebo je to již v dnešní době standard a i když požádám jen o 1-fázový jistič (třeba 16A),   tak distributor přivede do své rozvodné skříně všechny 3 fáze a já si pak zapojím jen jednu a výhledově budu moc navýšit až na 3 fáze... Místo - BRNO - Kníničky, bude se tam teď dělat nové vedení do země, tak bych to rád stihl v rámci toho. Nebo mám raději hned požádat o 3x16A?   poklona  za váš názor, případně zda přímo konzultovat s E.GD někde na jejich distribučním místě - ikdyž to je jiný společnost, co prodává jen "elektřinu" a není to distributor... .
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2026, 08:42 »
Nevím jak to je u E-DG ale v rajonu ČEZU se zpravidla přivedou do pojistkové skříně na hranici pozemku a podobně běžně 3 fáze čili 400 V. Přirozeně jsou i výjimky třeba u napájení datových zařízení operátorů atd. To zda zvolíte 1 nebo 3 fázový jistič záleží na Vašem rozhodnutí a posléze na stanovisku Distribuce s ohledem na možnosti sítě. Pokud se v tom neorientujete možná požádejte projektanta elektro nebo zkušeného elektrikáře který zná místní poměry aby vám poradil přesněji.
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2026, 10:01 »
U EGD není nutné hned žádat hned o napojení s elektroměrem.
Ale pokud to bude někde osamotě,zaplatíte zhruba polovinu nákladů na zřízení přípojky.
(Resp. ten, kdo jí vyvoval, to jste Vy?) Satndart je 3 fáze do každé poj. skříně.Potom si napojíte co budete požadovat za dobré pro vás.
Vše předem projednat s EGD,protože doba instalace nové přípojky mimo zastavěnou část může a nemusí být roky!
Pokud dáte elektroměr a jistič už musíte platit i když nic neodebíráte ....a to je nemalý obnos!
 Co stojí odhlášení a následné přihlášení odběratele elektřiny (a plynu)?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Pokud chci své hodiny jako nepodružné, musím zaplatit poplatek za odběrné místo?
 Jak zdůvodnit žádost o prodloužení termínu ve smlouvě o o připojení u EG.D?
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
Aktuální slova KUTIL (2)
