| | |-+  Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Autor Téma: Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?  (Přečteno 5209 krát)
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.09.2025, 09:44 »
Potřeboval bych vyřešit signalizaci poruchy na čerpadle které bude trvale připojené na pevný okruh. Čerpadlo bude stále připojeno a spouštět se bude automaticky pomocí plovákového spínače. Je možné nějak signalizovat poruchu čerpadla pokud by došlo třeba k přerušení vinutí motoru? Plovákový spínač nebude propojen přímo do čerpadla, ale bude vyveden do rozvaděče, kde bude ovládat cívku stykače. Existuje nějaké řešení pro detekci přítomnosti spotřebiče na konci vedení i v případě, že čerpadlo nebude aktivní, jen bude čekat na spuštění?
M S
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2025, 12:12 »
Prudove rele + signal z plavaku v serii.
Ak ide o nejake pidicerpadlo, cez prudovy transformator bude potrebne prehnat hned niekolko zavitov.
Alternativne, druhy nizsi plavak pre signalizaciu pruseru, alebo tlakovy spinac na vystupe cerpadla.
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2025, 06:09 »
Záleží na tom o jaký typ motoru se bude jednat a jakou poruchu předpokládáte. Nejjednodušeji lze kontrolovat třífázový motor pomocí motorového spouštěče, ten zajistí kontrolu a ochranu při provozu na dvě fáze, přetížení až zastavení motoru - tedy zvýšení odběru proudu nad stanovenou mez. Přisazením modulu pomocných kontaktů  k motorovému spouštěči lze takto vzniklý signál použít k dalšímu zpracování nebo k jednoduché světelné či zvukové signalisaci.
To je již trochu složitější, všelicos by se dalo vymyslet, ale bude třeba více informací o zařízení. To již není úplně běžný požadavek, napadá mě, zda předpokládáte ukradení čerpadla nebo něco podobného? Čerpadlo má být připojeno pevně, tak nepřichází v úvahu nechtěné nebo mylné odpojení v zásuvkovém spoji..
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2025, 08:53 »
Čerpací stanice většinou mají dvě čerpadla, která se střídají v činnosti. Případnou poruchu tak lze řešit bez přerušení provozu.
Sledovat, zda je na konci vedení přítomen funkční motor bude složité a stejně jednak nepodchytíte další možné závady čerpadla, a jednak prakticky moc není důvod, proč by se měl vypnutý motor elektricky poškodit.
Můj názor - pokud jde o důležitý provoz, tak zvolit robustní řešení (3F asynchronní motor) a redundanci 2x100% nebo 3x50%.
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2025, 17:27 »
... a redundanci 2x100% nebo 3x50%.
Myslí sa tým, že budú k dispozícii 2 čerpadlá, každé samostatne schopné zabezpečiť požadovaný prietok, resp. 3 čerpadlá, z ktorých ľubovoľné dve spolu dokážu ... detto?
P. Houlík: Čo sa týka ovládania čerpadla, plavák v zdrojovej nádrži je zvyčajne nutnou, ale málokedy postačujúcou podmienkou ovládania. Rieši dostatok vody pri zdroji, ale ako bude riešená schopnosť druhej strany vodu odoberať? Čo keď sa naplní plnená nádrž, bude voda vytekať prepadom až kým sa nespotrebuje voda pri zdroji? Čo keď sa uzavrie ventil, bude čerpadlo tlačiť do zatvoreného potrubia? O akých výkonoch/prietokoch/výške/dĺžke sa bavíme a za akým účelom?
"Vodárenské" problémy mám rád, hydraulická stránka problému je minimálne tak zaujímavá ako tá elektrická,  a riešiť je ich dobré v tandeme. A je vcelku jedno, či je elektrina zdrojom a voda produktom, alebo naopak.
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2025, 09:36 »
Toto (krádež) jsem vyřešil primitivně elektrodou ponořenou do studny a cívkou mezi touto a PE v rozvaděči, v podstatě princip napěťového chrániče.
Stálo to trochu laborování, ale funguje spolehlivě spoustu let.
Ano řešeni to není zrovna na vědecké úrovni, ale plně postačuje.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2025, 10:28 »
Když (jako obvykle) chybí kontext, tak se těžko radí. Ale v dnešní době nemusí být složité ani drahé vytvořit i řešení, které by fungovalo na principu "PLC",  který by hlídal běžné provozní parametry. Periodické krátkodobé spuštění by mohlo vyřešit detekci poruchy typu přerušení vinutí, odpojení či krádež. (Pokud by ovšem to spuštění něčemu nevadilo - to je ten kontext.) Pokud je to jen nějaká domácí nekritická aplikace, tak by asi stačilo i jen nějaké Shelly, nebo podobná hračka.
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2025, 06:10 »
Tazatel se neozývá, byl zde naposledy dvě a půl hodiny po zadání dotazu. Tak nevím, asi o odpovědi příliš nestojí a také žádné další informace nedodá.
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
